Staro 08.09.2007., 13:20   #1
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,418
7600GS i temp.
Imam PoV 7600GS i donedavno nisam primijetio probleme sa temperaturom. Temperatura prelazi 70°C. Hladnjak je na njoj pasivan pa sam ispod stavio ventilator koji puse po njoj ali bez ikakvog poboljsanja.
Jedno dva dana od kako pratim radila je ispod 47°C.
Moze li mi problem stvarat senzor, maticna ili da je najbolje reklamiram?
Staro 08.09.2007., 13:56   #2
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Stavio si ventilator i temperatura nije pala?
Ili ventilator ne radi pa se temp ne mijenja ili je senzor u banani
Probaj izmjerit sa metodom zvana PRST pa ces onda saznat sto je u banani
Optik je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2007., 14:26   #3
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,418
Je to sam vec probao i mogu rec da je pasivni hladnjak hladan. Po tome je onda senzor. Sada u igrama postalo je nemoguce. Igra se totalno uspori i pocme stekat a jednom je zablokirao pc i pojavile su se crte na ekranu.
Graficka je na tvornickim postavkama.
Staro 08.09.2007., 14:46   #4
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
pretpostavljam da je gore ona zvaka od termalne paste koja je najvjerojatnije izgubila svojstva pa bi to bilo preporucljivo zamijenit i prekontrolirat da se hladnjak nije mozda otpustio...
none
Staro 08.09.2007., 14:53   #5
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,418
Znaci prije da je pasta nego do graficke. Napravit cu tako.
Staro 08.09.2007., 16:59   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,871
Dobro provjeri da ti se pasivac nije odvojio od jezgre pa ne prima toplinu...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 09.09.2007., 13:12   #7
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,418
Nisam mijenjao pastu nego sam samo malo dotegao hladnjak. Sada radi na 44°C.
Sada mi jos nije jasno zasto mi ponekad zastane c&c generals a fps je dosta nizak. Nekih 20-25.
Staro 09.09.2007., 16:52   #8
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Autor BlackDwarf Pregled postova
To je sad OK temperatura. Koji driveri su gore?
Staro 09.09.2007., 17:06   #9
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,418
Driver je 93.71.
EDIT: sada radi sve dobro. Nema stekanja u igrama, nema smrzavanja a graficka je poprilicno hladna.
Zadnje izmijenjeno od: BlackDwarf. 10.09.2007. u 08:51.
