Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
Još jedno tualatin pitanje
Ovako, imam prilike nabaviti asus 52l97 agp(440lx) i p3 800 (coppermine,fsb 133).Sada , jeli mogu to upariti , ili staviti na ovu ploču tulca ili jednostavno kupiti tulca i matičnu za njega (koju??) , te jeli brži coppermine 800 ili celeron tualatin 1400? P.S. ovu ploču bi dobio uz slot 1 p2 333 sa svim popratnim dijelovima osim monitora! |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
LX čipset... bježi od toga, max FSB mu je 83 MHz. Čak ni BX ne bi iskorištavao proc, max FSB mu je 100 MHz. |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
BX rules
sky nisi u pravu. neces vjerovati ali limit fsb-a na BX je ni vise ni manje nego 200MHz! imao sam Abit plocu sa BX chipsetom koja se mogla clockati do 200MHz uz PC150 sdram kojem stavis sto sporiji CAS. Jedini problem je hladjenje starih (pomalo vrucih) proceva. Ali recimo Tualatin 1133MHz (133fsb) sa vodenim hladjenjem bez greske radi na fsb-u 150, 160 i 166MHz uz pc150 kingmax sdram. Treba samo malo voltazu proca podici. BX chipset je kralj chipsetova jos od doba pentiuma 2 na ovamo... Ako hoces p2/p3/tualatin nista bolje od BX chipseta neces naci, 1gb rama, 2x agp... i815 ima limit na 512mb rama ali ima 4x agp. p3 800 (fsb 133) sa tualatin adapterom NECE raditi na LX chipsetu... |
#4 | |
Postovi: 1,908
Postovi: 4,085
Čudno. Imao sam Asusovu P2B ploču dvije i pol godine i nisam nikad uspio natjerati FSB iznad 100 (istinabog, imao sam 100 MHz SDRAM), zato sam i napisao da ne ide više od 100. Očito je kriva šrot memorija iz Autronica. A da je BX car svih čipseta dosada, potpisujem ovog trenutka, s tim čipsetom sam imao najmanje (čitaj : nikakvih) problema ( imao sam PII Klamatha na 333 klokana na 400 MHz i PIII na 500, da su današnji Intelovi upola toliko dobri kao ti procovi ostao bi vjeran Intelu). Svejedno, sNNoPY je u pravu, bolje da uzme čipset koji SLUŽBENO podržava 133 MHz FSB. |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
A brzina tulca u usporedbi sa p3 800? I da, p3 celeron tualatin iako ima 256keša on je ipak celeron , pa sta je onda "izgubio" od p3? Možda fsb na 100 umjesto na 133 ali to nije problem. Čitao sam negdje članak o via apollo chipsetu koji podržava ddr ali 168 pinski pa mislim da je to teško nabavit? Molim još prijedloga za p3 ili tualatin (ako se sjetite nečeg naravno) |
#8 | ||
Postovi: 1,908
Sad je na tebi da se odlucis...ja osobno ti preporucam p3 na 1000MHz, jer je brzi od svih celera tualatin 1000-1400. |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Stari celer 1300 tukac je brži od novih P4 celera do 2 Ghz ziher! P4 celer je SMEĆE!!! ![]() |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
A koja je razlika između p3 i celerona ? I jeli to coppermine ili tualatin? Ako je coppermine onda nedam toliko za 18 mikrona |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Oba dva postoje u tulac verziji i oba su odlična. A razlika je u FSB-u 133 naspram 100 za P3 i mislim u količini L2 cache memorije, al nisam 100% siguran. |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
a što kažete na abit bp6? Vidio sam da ak47 to prodaje pa mi zvuči primamljivo........ Kakva 2 proca mogu staviti (jeli trebaju biti jednaka , jeli može samo jedan ) i molim opcenito mišljenje o ploči? Mislim da je to čisto fer ponuda (100kn) |
#13 | ||
Postovi: 1,908
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Cache na celeru radi na full brzini proca. Na Abiticu bi trebala ici dva ista proca da ne bi bilo da ne radi, al može ic i jedan. |
#16 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
p3 tualatin celeron
tualatin celeron 1.3 se uredno vozi na fsb133 na 1734MHz, treba samo imati dobar cooler... razlika izmedju tualatin celerona i tualatin p3 je u 8way l2 chacheu cini mi se, treba pitati Black Dragona, on bi doktorat mogao napisati na ovu temu... uglavnom uzmi celerona 1.3, dobar cooler, clockni ga na 1734, kvalitetan ram (pc133 sdram), po mogucnosti neka i815 b step ploca (b step kuzi tualatina) ili jos bolje BX na kom radi tualatin... na toms hardwareu imas negdje test (sada vec starih ploca) BX je nekih 5-10% brzi od i815 chipseta... garantirano brze od bilo kog P4 celica... I'm out ![]() |
#17 |
Postovi: 4,085
BX je dakle bolji od 815. Wow! Časni starina je bolji nego sam se nadao. Znaš kako kažu, "bez starca nema udarca!". Ekipi koja je napravila taj čipset Intel bi trebao dignuti spomenik. ![]() |
#18 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
Ako bi i uspio nabaviti abit bp6 i upariti 2 tulca 1400(dobro , prvo bi bilo 2x400 ![]() Jeli mogu očekivati brzinu ekvivalentnu p4 1.8? Jeli dosta 256 rama za to? I p4 celeron uopče nije loš , zapravo sam gotovo siguran da je brži od 233mmx-a ![]() |
#19 | |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Istina, vjerojatno najbolji čipset od tada pa do danas. ![]() 2x1400 tulac bi razvalio 3 GHz P4 celera. |
#21 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Po meni jedan od najboljih procesora ikad. Poslije, naravno, P200 MMX! ![]() |
#22 |
matroxfanatic
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Osobno sam veliki poklonik i440BX chipseta, ali gubi u nekoliko detalja bitku naspram i815 chiipsetom: AGP 4x na i815, AGP 2x na i440BX; ATA-100 na i815, ATA-33 na i440BX; 133MHz FSB za i815, 100MHz FSB za i440BX (obje sluzbene verzije, osobno me ne zanima nesluzbeno). To sto i440BX ima podrsku za 1GB RAMa, tu su nekoliko nezgodnih detalja: 1. gotovo nitko takvoj staroj ploci koristi vise od 512MB, 2. cetso su BX ploce dolazile s 3 DIMM utora (ponekad i sa 2 DIMMa), a podrska je 256MB po DIMMu. Veci je problem sto i815 ima podrsku samo do 512MB. Iako, moja stara BE6-II (i440BX) imala je 3 DIMMa, ali je samo u prva dva radila vulgaris RAM, treci se mogao koristiti samo ako je u sva tri bila ECC memorija. I tako je moj prelazak na i815 bio logican. (bacite pogled na sig). Tualatin Celeron 1100 (100MHz FSB) koji radi na mojoj Asus TUSL2-C na 1466 (133MHz FSB), radi na defoltnoj voltazi (1.47V), tako da se grije 1°C vise nego na 100MHz FSBu. Plus kaj i ploca normalno podrzava 133MHz FSB. Imao sam prilike nabaviti i 1200 Tualatin Celeron, ali nije htio raditi na 133MHz FSB na defoltnoj voltazi, tak da sam ostao na 1100 @ 1466MHz. ![]()
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!" ![]() |
#23 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
BX chipset je LEGENDA i točka. ![]() |
#24 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
Gpremec, jeli možda prodaješ kakvu ploču za tualatina? Šta kažeš na dual socket ploče, mislim koji je dobitak u performansama? I pošto vidim puno matroxica u sigu jeli možda imaš kakav mystique ili stari milenium za prodati jer to je jako rijetko a treba mi za 2d za voodoo!(bilo bi poželjno da su na agp slotu) |
#25 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,977
Ja sam imao onu ABIT BP6 i imala je tri utora i uredno je u njoj radilo 3x256 MB KingMAXa, jedino kaj ploča ne vidi brži proc od celića 533 ali postoji ona Japanska i Ruska metoda da na njoj rade i Copperminei 1,0 ali je to malo pre-velika nauka, tako da ne stoji da sve BX ploče ne vide 3x256, imao sam i AOpen AX6BC koja je isto bila BX i kikala 768 megi ... Nije namjenjeno meni već premcu ali ... dva proca imaju nikakav dobitak u performansama u aplikacijama koje nemaju pojma kaj su dva proca, ali one kaj znaju (sve ozbilnije, cijeli Adobe paket, 3D Max, Maya, i ostala 3D kompanija) imaju popriličan boost skoro pa i dva puta (http://www.digit-life.com/articles/tualatinsmp/). A i gle ja na svom dualu vrtim u pozadini SETI@home koji mi "jede" po 50% od svakog proca i ja u miru radim u Photoshopu, tipkam, slušam muziku, kopiram, vrtim bazu, surfam i sve se zbiva glatko ... BX najbolji Chipset (GX jači brat od BX) celeron 300 slot 1 najbolji proc (možda PentimPro 200 ali ga je ubila cijena i nedostatak MMX, mada ljudi i danas vrte Quad Pro200) najbolja grafika 2xVooDoo2 12 MB u SLI koja koristi Glide
#26 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
2x celic + bp6 = sreca?
samo da upozorim PC eskperte da na Abit BP6 ploci su dva ppga socketa, koja sa tualatin adapterom se mogu pretvoriti u fcpga ali ne u fcpga2 (tualatin support). mislim da celici nerade u dualu ali vredi probati, ako rade... uh pa to je low cost high end server ![]() |
#27 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Kazem da su doal-proc ploce isplate ako ih mozes realno i iskoristiti. Od tih starih imam Matrox Millennium (PCI) i Millennium G100 (AGP), ali niti jednu ne prodajem. ![]()
#28 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Kad smo vec kod toga, moja Asus P2B-F iz siga vidi svih 4x 256MB, isprobano. ![]()
