Staro 31.08.2007., 00:00   #1
marko_1
marko_1's Avatar
Postovi: 750
Umrezavanje 2 ili 3 racunala
1. PC - ip adresa 192.168.0.1
napravim internet konekciju, shaream ju i ali je wizarad tako glup da kaze da se racunala nemogu pristupiti internetu preko te konekcije
2. PC - ip adresa 192.168.0.2
na wizardu odaberem da pristupa internetu preko drugog (tj. ovog pca iznad) koje ima konekciju internetu
i naravno da stvar bude jos bolja, drugi pc nevidi prvi a prvi vidi drugi...
probao sam tako da slozim 3. pc koji ce biti kao stalno na internetu a da prvi i drugi idu preko njega... sve bi bilo dobro da se taj treci moze spojit na internet... a da bi wizard uopce zavrsio mora biti racunalo na internetu, 3. pc ima 3 lan kartice i nemam pojma kako se konekcije moraju bridgeat i dal se moraju...
Pa majstori mreža da vas vidim, jer ko mi ovo rijesi nek bude siguran da moze sve rijesiti...
također sam ovaj glupi kasda (mislim koje budale to rade) modem prebaciti u router mod, ali nece.... nece i nece.... vec sam ocajan koliko mjeseci pokusavam umrezit ta dva jadna pc-a ali nikako!
marko_1 je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2007., 00:15   #2
Th3 Cl4n5m4n
Lokacija: Svuda po malo
Postovi: 121
ni erdeljcu ni meni neće prebacit u ruter mod.. odnosno oće prebacit al ne dela. LOL
Th3 Cl4n5m4n je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2007., 00:27   #3
marko_1
marko_1's Avatar
Postovi: 750
Autor Th3 Cl4n5m4n Pregled postova
evo prebacilo je al ne dela... pa... e... bacit cu sve to smece kvragu... dakle odustajem od te varijacije, to mora radit i bez tog router moda...
Staro 31.08.2007., 02:23   #4
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Procitaj ovo, pa ako ti sta bude nejasno ili i dalje budes imao problema ponovo ovde napisi pa cemo vidjeti kako ti dalje mozemo pomoci.
Staro 31.08.2007., 03:57   #5
marko_1
marko_1's Avatar
Postovi: 750
Autor Milentije Pregled postova
stvar je sta sam to procitao jedno 20 puta , ali nece.. ne mrda... nista... nada... 0... jednostavno pc 2 ne prepoznaje pc 1, tj nece ga pingat... sutra cu probat kada se vratim od cure jer vise nemrem, koliko znam onaj wizard se nebi ni trebao pokretat kada se pc umrezuje preko routera....
Staro 31.08.2007., 09:48   #6
Vido
[SW]'V^idO
Vido's Avatar
Postovi: 424
Autor marko_1 Pregled postova
Pogledaj izbaci li ti neki error kod pinganja. Meni je izbacio neki error broj xx, stavio sam to u google i našao da je to zbog ZoneAlarma. Našao sam kako to srediti i sve je kao po loju radilo.
I izgasi si Windows firewall, možeš si uštediti jaaaako puno živaca.
Sretno
Member of [SW]' CoD2 clan. Join us!
Moji DIY projekti i sl.: http://vidosprojects.freei.me/
Vido je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2007., 09:53   #7
marko_1
marko_1's Avatar
Postovi: 750
Autor Vido Pregled postova
Sretno
evo sada se racunala vide, neznam kako, ali opet 2. nejde na net, makar sam u postavkama od mrezne stavio da mi 1. racunalo tj. 192.168.0.1 bude gateway i pokrenuo wizard da se prek tog gatewaya spaja na net... al opet nece, iskljucio sam firewall na oba al nisam restartao, idem probat...
EDIT: Ma jok, firewall nema veze, gateway sam cak vratio na prazno kak je bilo i nista... Jel ima veze mozda kaj je jedna kartica 10/100 a druga 10/100/1000 (ova u pcu 1)??
Zadnje izmijenjeno od: marko_1. 31.08.2007. u 10:18.
Staro 31.08.2007., 10:44   #8
madox
madox's Avatar
Postovi: 217
dali ti kompjuter 1 uopce ima neta?
probaj pod preferred DNS i gateway kompa2 stavit ip kompa 1 dakle 192.168.0.1...
pozz
madox je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2007., 13:33   #9
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
A sta mislis da provjeris kablove?
Staro 31.08.2007., 17:13   #10
marko_1
marko_1's Avatar
Postovi: 750
Autor madox Pregled postova
pozz
edit: naravno da ima neta
evo idem probat pa javim
e radilo je sve prije, samo sta se zblesiralo samo od sebe nes, miševe nemam, kablovi su novi...
Staro 31.08.2007., 17:29   #11
marko_1
marko_1's Avatar
Postovi: 750
pozz
zahvalan sam ti do kraja zivota stari ....
Samo to sra**e je bilo dakle upitno, staviti preferred DNS....
Moze lock konacno
Staro 31.08.2007., 18:14   #12
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
pozz
Moze lock konacno
Toliko o svecu po imenu Mrskomije.
