|  29.08.2007., 00:12 | #1 |
| Premium moderator Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,600
				 |  Pomoć oko statičkog rutiranja Ovako, imam dva PC-a koji su crossover FastEthernet kejblom povezani na odvojene routere, svaki router ima serijski port i dva FastEthernet porta...Routeri su povezani preko serijskog porta (400000 clk rate kod oba) sa Serial DCE.  Hoću statičko rutiranje, znači da ruter automatski prosljeđuje jednom PC-u a drugi ruter drugom, ali mi to nikako ne uspijeva poći za rukom  Postavke od Routera0 FastEthernet0/0 - IP 192.168.1.1 subnet 255.255.255.0 - port aktivan FastEthernet0/1 - IP 192.168.2.1 subnet 255.255.255.0 - port aktivan Serial0/1/0 - IP 192.168.3.1 subnet 255.255.255.0 - port aktivan Postavke od Routera1 FastEthernet0/0 - IP 192.168.4.1 subnet 255.255.255.0 - port aktivan FastEthernet0/1 - IP 192.168.5.1 subnet 255.255.255.0 - port aktivan Serial0/1/0 - IP 192.168.6.1 subnet 255.255.255.0 - port aktivan Postavke od PC0 Gateway: 192.168.1.1 IP 192.168.1.2 Postavke od PC1 Gateway: 192.168.4.1 IP 192.168.4.2 Ja sam probao Routeru0 dodati sljedeće postavke Network: 192.168.1.2 Mask: 255.255.255.0 Next Hop: 192.168.4.2 ...kod 1 Network: 192.168.4.2 Mask: 255.255.255.0 Next Hop: 192.168.1.2 Ali paketi zapnu  Radi se o RIP-u. Cisco 1841 routeri. Molim pomoć
				__________________ |
|  29.08.2007., 00:26 | #2 |
| Premium Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,606
				 | adrese serijskih portova ti nisu u istom subnetu... pazi i na DCE/DTE stranu (jedan ruter daje clock, drugi ga prima) |
|  29.08.2007., 01:42 | #3 |
| Write in © Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 445
				 | Iz priloženog se vidi da routeri nisu u istom subnetu<-prva greška 192.168.3.1/24---192.168.6.1/24 Zato ti ne radi! Znači na Rtr0/ser1 staviš 192.168.3.1/24 Rtr1/ser1 staviš 192.168.3.2/24 ---------------------------------------------------------------------- Na jednom od serijskih portova moraš postaviti clocking, svejedno koji no samo jedan mora sinkronizirati vezu.<-druga greška Naredba na interface: rtr(config-if)#clock rate 64000 ---------------------------------------------------------------------- Naredba za statičko routiranje rtr(config)#ip route {ciljana mreža+subnet} {next-hop interface ili izlazni port} npr: rtr(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 ser0 ili rtr(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1 ---------------------------------------------------------------------- Kasnije pogledaj routing tablicu na oba routera, trebala bi ovako otprilike izgledati (iz simulatora): ZA RTR0: --------------------------------------------------------------------- Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 C 192.168.3.0/24 is directly connected, Serial2/0 S 192.168.4.0/24 is directly connected, Serial2/0 ----------------------------------------------------------------------- ZA RTR1: ----------------------------------------------------------------------- Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set S 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial2/0 C 192.168.3.0/24 is directly connected, Serial2/0 C 192.168.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 --------------------------------------------------------------------- Evo i konfiguracijska datoteka sa routera koji provajdira clocking rtr#show running-config ! version 12.2 ! hostname Router ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! interface FastEthernet1/0 no ip address duplex auto speed auto shutdown ! interface Serial2/0 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 clock rate 64000 ! interface Serial3/0 no ip address shutdown ! interface FastEthernet4/0 no ip address shutdown ! interface FastEthernet5/0 no ip address shutdown ! ip classless ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 Serial2/0 ! ! ! ! line con 0 ! end Inače satičko routiranje je dobar izbor za ovako male mreže! Javi ako zapneš. |
|  29.08.2007., 11:16 | #4 |
					Postovi: 4,600
				 | Hvala ljudi, radi!!!   Osobito Stričeku, što je i napisao naredbe za IOS    Ovo je moje prvo uspješno statičko routanje weeeeeeeee
|  29.08.2007., 12:58 | #5 | |
					Postovi: 445
				 | Citiraj:
 Samo naprijed...za 5 godina si network professional!  | |
|  29.08.2007., 13:02 | #6 |
					Postovi: 4,600
				 | Thx   Meni se IOS dopada, obožavam pisanje naredbi u konzolu onak, retro je   A i podsjeća me na dane programiranja u QBasicu  Uf, uf, CCNP za 5 godina, dream come true ^^ No trebam doći još do toga, rad, rad, rad i samo rad!
|  29.08.2007., 15:51 | #7 | |
					Postovi: 445
				 | Citiraj:
 Inače, da...puno je to rada...samo od sebe ne dolazi pogotovo zato što je sve to hrpetina standarda i standardiziranih protokola koje jednostavno moraš naučiti+iskustvo održavanja i implementacije Ma kakav CCNP...idi na CCIE!  Mislim da ih ima osmero u Hr! | |
|  29.08.2007., 16:08 | #8 |
					Postovi: 4,600
				 | Definitivno konzole omogućavaju veću fleksibilnost od GUI-a, to je isto jedan od razloga zašto mi se IOS sviđa, parametri se mogu puno preciznije i bolje namjestiti nego što sam vidio igdje drugdje (GUI based naravno)    Makar se u početku ne doima toliko user-friendly (kao i sve konzole)  Yup, standardi i protokoli, bit će u Mrežama puno mojih pitanja u vezi EIGRP-a, OSPF-a, RIP-a, RIP 2 i tko zna kojih sve ne routing i ne-routing protokola  A bude i vjerojatno pitanja o ATM-u, Frame Relayu! Sve se može kad se hoće!  CCIE  Samo 8-mero u cijeloj Hrvatskoj, uh...A u svijetu oko 50 000 ja mislim.
