Povratak   PC Ekspert Forum > PC Ekspert > Članci
Staro 22.08.2007., 11:41   #1
Teo_Lovric
Teo_Lovric's Avatar
Postovi: 44
Overclocking Gigabyte P35-DQ6 + Intel E6750 + Supertalent 2x1GB CL4
Pisali ste u člancima kako ste uspijeli overclockati i P35-DQ6 i E6750... Da li mi možete objasniti ukratko što ste napravili točno i do koje frekvencije ste išli i voltaže također a da vam je sistem bio pouzdan.
Koje ste hlađenje koristili?
Teo_Lovric je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2007., 11:47   #2
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,864
hm,si pročito članak,sve piše osim postupka za postupak proguglaš,how to bl bla.
Staro 22.08.2007., 20:50   #3
Teo_Lovric
Teo_Lovric's Avatar
Postovi: 44
DA, uspio sam. Ali sve se mora očito namještavati iz BIOS-a jer ovi programi ne rade kako spada u Visti x64
Staro 22.08.2007., 20:59   #4
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
??? Pa uvijek i ocaš iz biosa...
Staro 28.08.2007., 04:38   #5
Teo_Lovric
Teo_Lovric's Avatar
Postovi: 44
Uglavnom iz biosa, ali zašto onda služe programi za oc u win? Valjda i to vrijedi neš
Staro 28.08.2007., 08:22   #6
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Budemo se dopisivali svakih 10-ak dana ?
Da li vrijede? Uglavnom ne.
Staro 28.08.2007., 14:14   #7
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
ja sam sprobavao OC iz Wina sa EasyTune5, uglavnom stvar radi i to ok, samo se prethodno trebaju raspalit naponi u biosu i podesit omjer Cpu/Ram da ne bi ram zavrsio na 1500MHz, ugl, testirao sam sa 420-tkom, al dobio sam neki sugavi primjerak koji nece preko 2,9 ni pod razno, a primjetio sam da mi je baza od Ninje dosta kriva pa je mozda i do toga, zato E6600 jos nisam tjerao
bobe je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2007., 14:32   #8
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
EDIT: ispričavam se, zabunom dupli post.
Staro 28.08.2007., 14:33   #9
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Uz ET5, ClockGen je dobra stvarčica (minus je taj što se ne mogu dizati voltaže, za razliku od ET-a), no naravno to je sve za izvlačenje zadnje masti iz procesora, za everyday clock, OC iz BIOS-a je naravno najbolja stvar.
Staro 29.08.2007., 01:25   #10
Teo_Lovric
Teo_Lovric's Avatar
Postovi: 44
Da, mislim da je ipak BIOS majka... Evo moj radi sada na 3.4GHz i 850MHz memorija... Vista x64 mi doslovno leti...
Jedino sam još neiskusan sa tim podizanjem voltaže... Nije da nebi ali strah me je da nešto ne izgori... (jedini sam ja na laboratorijskim vježbama uspio skuriti tu i tamo koji IC)
Onda oće li mi netko dati kakav savjet za OC i dizanje voltaže
Imam:
Gigabyte P35-DQ6
Intel E6750 @ 2.66GHz, 1333MHz
Supertalent 800MHz, CL4, overclock
LEADTEK 8800 GTS 640MB DDR3
Zadnje izmijenjeno od: Teo_Lovric. 29.08.2007. u 01:27. Razlog: Ova matična ima 8x množitelj i FSB ide do 700. Znači 8x700=5600MHZ Jel postoji takav procesor? :D
Staro 29.08.2007., 02:38   #11
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Teo_Lovric Pregled postova
Imam:
Gigabyte P35-DQ6
Vidi prvo do koliko memorija ide tj stavi veći omjer FSB:RAM tako da ti za jedan MHz podiže FSB a RAM nekoliko ovisno o postavk.
RAM testriraj sa MemTestom kad ti izbaci greške probaj malo dignit napon 0.1+V onda opet zavrti testove.Isto možeš probat podignit latencije RAM.Npr. moj KingMAX modul radi 800@930 +0.2V sa originalnim latencijama a već na 940 nije stabilan ni pri većem naponu i latencijam tako odaberi opciju koja ti najviše odgovara.Poslje toga kad si naša max RAM-a samanji omjer FSB:RAM i sad gurni procesor do max. (FSB:RAM=1:1)
Nekon nekog očekivanog plafona testiraj proc dobri su Prime,OCCT,neka jaka igra (procesorski zahtijevna)...Ako pukne digni napon za 0.05 V pa na više isto tako podesi CPU na određenu vrijednost koja ti odgovara.Kada si sve max probao onda podesi CPU (FSB) i RAM tako da ti najbolje odgovaraju i da su stabilni.Isto tako tijeko OC povećaj i napon FSB i Northbridga!To bi bilo to!
Staro 30.08.2007., 03:37   #12
Teo_Lovric
Teo_Lovric's Avatar
Postovi: 44
Evo došao sam do 3.5GHz i sve je radilo stabilno. (temperatura je porasla za 15-ak stupnjeva) ... 3.8GHz mi neće ni da pokrene... Razlog: Memorija. Da recimo imam 1066MHz memoriju mogao bi ići daleko. Neki kažu da ide do 4.1GHz. Matična mi podržava od 100 do 700 sa multiplikatorom x8 što znači da ovo čudo od matične podržava i do 5.6GHz... Koliko god da ide uvijek ju usporava FSB i RAM (i L2 cachea bi bilo dobro da proc ima više)
http://www.intel.com/products/proces...rt/core2xe.htm
Evo za one koji neznaju (kao što nisam ni ja )
Kliknite na View Demo desno iznad tablice... tu točno kaže šta je šta kod proca i ostalog...
Uglavnom, imam još neku opciju a to je PCI-E clock... kaže ako se podigne clock iznad 100MHz da će system biti nestabilan... Da li dirati šta to ?
I koji overclock program mi preporučate za LEADTEK 8800 GTS 640MB
Evo našao sam dobar program za to... prog se zove "ATItool"
Main Features
  • No limits overclocking.
  • Support for overclocking for NVIDIA cards.
  • Finding maximum core and memory overclock by rendering into a Direct3D window and scanning the output for visual artifacts.
  • Temperature monitoring and fan speed control (on supported cards)
  • Removal of Catalyst overclocking lock for 9000/9200/9550/9600 series.
  • Artifact scanning mode to test for stability.
  • Loading a predefined clock profile on Application/Windows startup.
  • Hotkeys that can be used any time to load clocks from a profile.
  • 3D application detection (Direct3D 8, Direct3D 9, OpenGL) to overclock your video card only when required.
  • Gamma control
Zadnje izmijenjeno od: Teo_Lovric. 30.08.2007. u 03:44. Razlog: Dodatak za ATI TOOL
Staro 30.08.2007., 13:13   #13
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ta memorija sigurno ide preko 450mhz (900 efektivno), tak da te mema još ne koči.
Jesi li uopće dizao voltažu memorije i dirao latencije?
WTF o čemu ti to?
U vezi PCI-E frekve, to te ne koči, ostavi slobodno na AUTO.
Btw, neznam zašto se ova tema ne prebaci na Overclocking, u člancima joj sigurno nije mjesto.
U vezi grafe, možeš probati Riva Tuner i ATITool.
Staro 30.08.2007., 14:05   #14
Teo_Lovric
Teo_Lovric's Avatar
Postovi: 44
Autor Razer Pregled postova
WTF o čemu ti to?
Jesi vidio onaj demo na intelovim stranicama di objašnjava stvari kao što su npr L2Cache .. Pa sam eto spomenuo.. (što nema veze sa OC)
Uglavnom, stavio sam da mi automatski podešava napone... je to dobro ili treba manualno?
I neznam di se te latencije podešavaju...
Evo slika za OC iz mog biosa.
Evo to je to... Možda je malo smiješno to sve ali kad se da puno para za komp nebi baš da moje neiskustvo bude razlog pregaranju komponente.. Ako netko ima volje neka mi kaže što od postavki konkretno da promijenim...
I zahvala svima do sada koji ste postali ovdje...
Zadnje izmijenjeno od: Teo_Lovric. 30.08.2007. u 15:02.
Staro 30.08.2007., 14:09   #15
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Kad uđeš u BIOS stisni CTRL+F1, onda ti se otvore detaljnije postakve za podešavanje memorije (latencije) i ostalog.
Voltaže nemoj držati na AUTO nikako.
Staro 30.08.2007., 15:02   #16
Teo_Lovric
Teo_Lovric's Avatar
Postovi: 44
CTRL+F1 - got it.
Evo još par sličica
Kaže mi za memoriju 5-5-5-15. Znači za stabilniji rad moram staviti recimo 6-6-6-16 kad podignem frekv memorije?
Staro 30.08.2007., 15:13   #17
Teo_Lovric
Teo_Lovric's Avatar
Postovi: 44
http://www.neoseeker.com/Articles/Ha..._p35dq6/5.html
Tu se spominje par fora za BIOS ali nigdje nema postavki... šteta
Zadnje izmijenjeno od: Teo_Lovric. 30.08.2007. u 15:23.
Staro 30.08.2007., 15:20   #18
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Prve SS-ove si postavio sa osnovim opcijama, nisi stisnuo CTRL+F1 tak da ti ne mogu reći sve...
System Voltage Control - Manual - ručno podešavanje voltaže.
MCH OverVoltage Control - s tim pripazi nemoj dizati preko +0.150-0.175v (i to samo u slučaju žešćeg OC-a - ja to dižem samo kad idem na, i preko 4ghz).
FSB OverVoltage Control - diži tek kad ideš preko 400MHz FSB-a, nema potrebe preko +0.3v (ja stavim na +0.3v kad idem na 500Mhz, čisto da znam da me neće kočiti).
PCI-E OverVoltage Control - ostavi na Normal
DDR2 OverVoltage Control - default je 1.8v, pošto mislim da ti memorija nema D9 čipove ne bih ti preporučio da forsiraš. Max neka bude 2.2v (+0.4v) - 2.3v (+0.5v) samo za bench
High Speed DRAM DLL Settings - Option 1 - za manje od 1000mhz za memoriju (500MHz) i Option 2 za 1000Mhz+
System Memory Multiplier - djelitelji za memoriju - najmanja ili def. vrijednost je na AUTO, tj na 2.0 (iliti 1:1 Memorija:Sabirnica). Ako ideš gledati max memorije, spustiš FSB i dižeš taj djelitelj...
Performance Enhance - Ostavi na Standard (stabilnije za OC), iako je po defu Turbo.
C.I.A.2 - Disabled
CPU Host Frequency - normalno podešavanje brzine FSB-a...
Robust Graphics Booster - ostavi na AUTO
CPU Voltage Control - default tvog proca je 1.35v, za veći OC treba više volti, to ćeš testiranjem vidjeti koliko treba. Mala smjernica - ja za 3200mhz nisam trebao dizati voltažu (čak štoviše, spustio sam ju na 1.3375v), no sve ovisi od procesora do procesora...
U vezi latencija imaš postavke ili 3-3-3-9 (najzategnutije) // 4-4-4-12 // 5-5-5-15 (najlabavije). Sa labavijim postavkama će mema postići svoj max.
Nadam se da sam ti pojasnio neke stvari
Staro 30.08.2007., 15:34   #19
Teo_Lovric
Teo_Lovric's Avatar
Postovi: 44
Super. Neću pretjerivati sa postavkama ali tek toliko da znam za ubuduće kad izleti nova igra ili nešto.. Do sada mi je OC pomogao kod obrade videa. Imam oko 80GB DV snimki pa to sve treba obraditi i GHz dobro dođu... Jedino što usporava sve to je HD...
Kad izađe Crysis onda ću vjerojatno morati napraviti OC kompletnog sustava.
A reci mi koji je tvoj razlog OC-a? igre, programi...
Staro 30.08.2007., 15:41   #20
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Kad cijedim mast procesoru/grafičkoj jedan jedini razlog je tome - benching, testiranje jel...
Dok ga s druge strane za 24/7 rad ne volim forsirati - držim ga na 3.2ghz ispod def. napona, savršeno stabilno. Inače na kompu vrijeme provodim u izradi web stranica, također se poigram i Photoshopom, raznorazna kodiranja videa, i glazbe...uvijek se nešto nađe Inače igre ne igram baš često...
Staro 12.05.2008., 14:49   #21
Dalmazuz
Lokacija: Zg, Omiš
Postovi: 3
Imam Supertalent CL4 Overclock DDR2-800, i može ići bez ikakvih problema do 1066 MHz na 2.1 V i 5-5-5-15 latencijama (default je 4-4-3-8 na 800 MHz).
Dalmazuz je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2008., 15:51   #22
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
ajd bas mi je drago da si to podijelio sa nama
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/
Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
Gjurovski je offline   Reply With Quote
