Staro 14.08.2007., 09:06   #1
plavi
Lokacija: Đakovo
Postovi: 4
chieftec 400w i epox 8rda+
Pozdrav!
Molim pomoć ili objašnjenje...
Kupio sam novo napajanje iz naslova i kada spojim onih glavnih 20pinova na ploču sve radi, a kada spojim još ona dodatna 4 koja se nalaze odmah krajem ovih 20 računalo se neće upaliti...
S obzirom da ovo napajanje ima 2x12V ako sam dobro shvatio probao sam uštekati ovaj drugi od 12V (4 pina) koji je odvojen i u tom slučaju radi...(ali je bezveze jer je onaj drugi baš blizu onih 20pinova i sada zjapi sa strane...)
Zanima me jesam možda nešto krivo napravio ili da idem promjenit napajanje s obzirom da je novo i pod garancijom?
Hvala na eventualnim odgovorima!
plavi je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2007., 09:24   #2
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Nisam te baš 100% skužio dali je tvoja ploča 24+4 ili 20+4 ali pogledaj kakva ti je boja žica na ovom s kojim radi i ovom s kojim ne radi...
Jer imam neki osjećaj da ti je neko zamjenio 4pin ATX1.2 (taj treba bit samostalni +12V dakle žute i crne žice) i 1pin ATX 2.0 konektore (tj treba bit sa onih 20 zajevno i +12V, +5V i +3.3V sadržava dakle žuta, crna i crvena i vjerojatno narandžasta moraju bit prisutne) ako ti je na samostalnom (ovom s kojim radi) 4 boje žica onda su ti zamjenjeni konektori...
To je inače opravdan razlog za reklamaciju (ako ti je sleevano posebno jer nemožeš fizički +12V 4pin uštekati jer se na većini ploča on nalazi daleko od 20/24pin) jer je greška u sastavljanju komponenete...
Have a nice day...
Staro 14.08.2007., 09:32   #3
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,465
Ona dodatana četri pina si krivo okrenuo.Okreni ga obrnuto,za pola kruga i ustekaj i sve ce ti raditi normalno.
Staro 14.08.2007., 09:39   #4
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Nemože ga krivo okrenuti kad su konektori narezani tako da isu samo na jedan način...
Zapravo se čan niti 4pin +12V nemože uštekati u 14pin konektor niti se ATX 2.0 4pin nemože uštekati u +12V 4 pin na ploči iz istoga razlogaa sad mi je sinulo da on ima Epox ploču koje obično imaju zajedno sve ATX konektore pa vjerojatno ima 20+4 što znači da je sve ok i da ona 4 i trebaju visit...
Have a nice day...
Staro 14.08.2007., 10:04   #5
plavi
Lokacija: Đakovo
Postovi: 4
hvala na odgovorima! nisam trenutno doma pa ću detaljnije promotriti situaciju kada dođem kući...
napajanje ima: (20+4(pinovi su odvojeni ali su kablovi "umotani" s kablovima od standardnih 20))) + 4 (odvojeno: žute i crne žice)
matična ploča ima: 20+ 4(ne u istom redu nego malo odvojeno iznad)
nisam krivo spojio jer postoje kvačice s koje strane se treba spojiti...
s obzirom da mogu bez problema spojiti odvojena 4pina (žute i crne žice) tako ću i napraviti...
hvala!
Staro 14.08.2007., 10:04   #6
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,465
Može ih krivo okrenuti.20 pinski nemože fulati jer sjeda samo na jedan način ali dodatnih 4 pina može staviti naopako i tada se mbo ne želi pokrenuti,tipičan problem.Kada ih okrene pravilno sve će normalno proraditi.
Staro 14.08.2007., 11:02   #7
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Meni fakat nije jasno kako vi ljudi nalazite uopće te kombinacije...
Ajde daj si malo pogledaj slike...
Matična...
http://www.imagewoof.com/view_image/...01/24-mobo.jpg
http://www.imagewoof.com/view_image/...4/4pinmobo.gif
I konektori...
http://www.imagewoof.com/view_image/...+4-pin-PSU.jpg
http://www.imagewoof.com/view_image/...08/+12Vpsu.jpg
I sad ajde ti meni objasni KAKO možeš naopako okrenuti?
Dobro pogledaj kako su narezane nogice...
Ajde dobro vjeroajtno i je moguće to krivo spojit samo mi daj reci koji čekić si koristio?
Have a nice day...
Staro 14.08.2007., 11:10   #8
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,465
Nisi me shvatio.Nisam mislio zamjeniti konektore ,dodatna 4 pina sa glavnog 20 pinskog napajanja i 4 pinski vod koji ide posebno .
Slike koje si postao su jasne kao dan i kod takvog napajnja gdje su 20+4 jasno povezana sa vodilicom i žli***om nema krivog okretanja.Ali nažalost ima napajanja,vidio ih nekoliko,gdje tog žli***a nema te taj dodatni pina ako neznaš raspored boje možeš okrenuti i ukopčati naopako i kom se ne pali tako dugo dik ne ostaviš samo 20 pinova ili dodatnih 4 pina ne ukopčaš ispravno.
Da li sam malo jasniji ili trebam nacrtati?
i kakva je to glupa cenzura da nemožeš napisati okokućni kišo sakupljač.
Staro 14.08.2007., 11:22   #9
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Bojim se da sam ja notorno glup čovjek jer i dalje ne kužim kako nešto što ima poluokrugle pinove gore desno i dolje ljevo možeš uštakati ako ga okreneš za 180° kada onda poluokrugli dio gleda gore umjesto dolje a žetvrtasti dio zapinje za rub okruglog...
Barem ne bez pozamašne sile i to samo ako su konektori od dovoljno meke plastike i imaju lufta...
Da ne spominjem da moraš bit mutav da to izvedeš jer nisi pogledao kako izgledaju profili pinova...
Have a nice day...
