Staro 13.08.2007., 22:48   #1
Mozz
Lokacija: Orahovica
Postovi: 5
Problem sa WLAN-om
Pozdrav ekipa!
Već neko vrijeme pregledavam ovaj forum i mogu reći da je odličan, samo tako!
Imam jedan problem. Imam router Gigaset se555 i njegov usb adapter 108. Naime, nakon što sam sredio sve postavke kako treba (napravio sam kao što piše u tutorialu na forumu), veza radi savršeno a nakon nekih 5, najviše 10 minuta, veza sa routerom se prekine. Na adapteru još uvijek svijetli da je uključen i svjetlo za wlan još uvijek blinka.Moguće se opet spojiti tek nakon što se iskopča i ukopča wlan adapter. Signal je dosta dobar tako da neznam o čemu bi se radilo.
Još jedna zanimljiva sitnica, s tim se adapterom moguće spojiti i na zyxelov router što sam pokušao kod prijatelja i bude ista stvar.
Hvala unaprijed na pomoći!
Mozz je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2007., 23:01   #2
wlcasemodding
wlcasemodding's Avatar
Postovi: 355
kolika je udaljenost između adaptera i routera? probaj skinuti drugi driver sa taj adapter pa onda probati
wlcasemodding je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2007., 00:08   #3
Mozz
Lokacija: Orahovica
Postovi: 5
Autor wlcasemodding Pregled postova
Inače je laptop u drugoj sobi, ali mislim da to nema veze jer je ista stvar i kad sam u istoj sobi s routerom. Sad ću probati nać novije drivere pa javim.
Staro 14.08.2007., 00:38   #4
Mozz
Lokacija: Orahovica
Postovi: 5
Nema novijih drivera od ovih koje ja imam...
Može li biti problem u samom adapteru jer sam primjetio da se i nakon tih 5 min rada dosta ugrije.
Staro 14.08.2007., 00:48   #5
Postovi: 23,619
Jeli o ovoj verziji riječ ili o stick - u ?. Ako je u pitanju prvi slučaj onda sav support imaš ovdje.
Staro 14.08.2007., 02:10   #6
Spoljarik
Spoljarik's Avatar
Lokacija: Somewhere...
Postovi: 264
i ja imam isti problem
Spoljarik je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2007., 02:33   #7
Mozz
Lokacija: Orahovica
Postovi: 5
Autor Nikky Pregled postova
Riječ je o adateru tj ovom prvom. Hvala za link, iako sam to već proučavao.
The PC IP address is static and does not fit to the access point address range.
Ovo sam našao u faq-u. Jeli moguće da je u tome problem? Pitanje je bilo da je sve dobro podešeno ali da ne radi.
Staro 14.08.2007., 10:46   #8
Postovi: 23,619
Autor Mozz Pregled postova
Moguće, to znači da IP dodjeljen 108 - ci je van ranga definiranog u 555. Namjerno koristim ovakvo označavanje po brojevima da bi bilo jasnije (dakle, 555 je router SE555, a 108 je USB adapter). Najbolje bi bilo da prođeš cijelu konfiguraciju ispočetka. Prvo se spoji žično na 555 i uđi u konfigurator. Ako je starija serija u pitanju onda mu je IP: 192.168.2.1, a ako je novija onda je 192.168.1.1. Postavi IP računala: 192.168.2.102 ili 192.168.1.102 (obrati pažnju da se prva tri broja poklapaju sa IP adresom od 555). Ukoliko budeš imao blema otvoriti konfig. pogledaj Sticky kako postaviti fiksni IP (da sad ne prepisujem). U konfiguraciji 555 bilo bi dobro postaviti:
- promjeni SSID u MOZZ_NET (kako bi se razlikovao od ostalih a pogotovo ako si u gradu sa xy ConnectionPoint - a - str. 75 manuala za 555
- Transmission mode: IEEE 802.11 b/g (mixed)
- Super G (108 Mbit/s): Dynamic
- Sada privremeno isključi WiFi zaštitu dok uspostaviš konekciju, a kasnije ćeš se ovdje vratiti i postaviti WEP/WPA zaštitu. Dakle, Encryption & Authentication: Disabled
Normalno da trebaš potvrditi sa OK / Save gdje te pita. Jedan reboot 555 nebi škodio sada.
Sada na računalu sa 108 - om uđi u njegov konfigurator.
Otvori Configuration i postavi slijedeće:
- promjeni SSID u MOZZ_NET (vidi poviše)
- Network Mode: Infrastructure
- Power saving: Enabled
Otvori Security i postavi: None (tu ćeš se kasnije vratiti kada budeš postavljao zaštitu)
Otvori IP Settings i postavi:
IP: 192.168.x.101
Subnet mask: 255.255.255.0
DHCP Server: IP od 555
Gateway: IP od 555
MAC Adress prepiši negdje jer će ti trebati kasnije
Otvori Site Monitor i napravi Scan. Na pronađenim ap - ovima bi trebao viditi i svoj (MOZZ_NET). Dvoklikom bi se trebao moći spojiti na 555. Ako je ovo sve prošlo ok probaj i internet (IE ili FF).
Sada bi opet trebao otvoriti konfiguraciju od 555 i u Advanced - Lan - Clients dodati MAC adress i IP od 108.
To bi bilo "to", sada ti preostaje postavljanje zaštite:
- u 555 MAC Adress filter (samo svoj 108 dodaš na listu dozvoljenih)
- u 555 i 108 postavljanje WEP/WPA enkripcije
Staro 26.08.2007., 14:15   #9
Mozz
Lokacija: Orahovica
Postovi: 5
Pokušao sam. Radi odlično ali opet krepa za 5-10 min. Ipak hvala na pomoći.
Zna li netko u čemu je problem?
Staro 26.08.2007., 18:48   #10
Postovi: 23,619
Ako ti financijska situacija omogućuje nabavi drugi WLAN adapter, a ovaj pošalji na vječna lovišta. Nisi napisao što spajaš na 108 - cu, predpostavljam računalo. Ako je računalo u pitanju možeš uzeti i internu PCI verziju a izbjegao si USB koji katkad zna biti problematičan.
