Staro 22.07.2007., 20:54   #1
rajzla
rajzla's Avatar
Lokacija: Baranja
Postovi: 99
Kako popraviti video kabel od monitora?
Pozdrav.
Na jednom monitoru je netko nekim čudom uspio iščupati d-sub 15 konektor s kabela, tako je ostao bunt žica koje vire i strše i čekaju na montažu novog konektora.
Monitor je Samsung SyncMaster793df
Pokušavam na netu pronaći neke upute kako prepoznati koja je koja žica (signal). Na kabelu ukupno ima:
4 Koaksijalna kabela - R,G,B i jedan proziran
5 Tankih žica - žuta,naranđasta,bijela,crna i ljubičasta
oklop - gnd
Da li neko ima nekakav link gdje bi mogao vidjeti kojim redosljedom lemiti žice i provjeriti koji je koji signal?
Hvala!
rajzla je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2007., 21:19   #2
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,528
Staro 22.07.2007., 21:33   #3
rajzla
rajzla's Avatar
Lokacija: Baranja
Postovi: 99
Pin Name Dir Description
1 RED Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
2 GREEN Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
3 BLUE Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
4 ID2 Monitor ID Bit 2
5 GND Ground
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
9 KEY - Key (No pin)
10 SGND Sync Ground
11 ID0 Monitor ID Bit 0
12 ID1 or SDA Monitor ID Bit 1
13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync)
14 VSYNC Vertical Sync
15 ID3 or SCL Monitor ID Bit 3
To sam već vidio. 1,2,3,6,7,8 pin su koaksijalci R,G,B i oklop. Ostaje još jedan koaksijalac s oklopom što bi bilo 13 i 10 predpostavljam. Sad mi ostaju 4,11,12,14,15 za signale i vsync samo što ništa ne mogu po bojama zaključiti ( 5 tankih žica ).
Htio sam prvo pitati za savjet kojim redom da isprobavam i da li mogu oštetiti monitor sa pogrešnim signalima.
Staro 22.07.2007., 22:01   #4
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,528
Mislim da na šasiji unutar monitora, tamo gdje su ice sa kabela polemljene piše tocan raspored. Sigurno je da ta dva koaksijalca koja ostanu služe za sinkronizaciju, a pretpostavljam da su boje ostalih žica određene po nekom standardu, kao kod utp kabela.
Ili kupi produžni vga kabel, razvali konektor koji ide prema graf kartici i vidi gdje idu te male žice. Trebale bi biti iste boje kao i kod tvog kabela.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 23.07.2007. u 00:47.
Staro 23.07.2007., 13:27   #5
rajzla
rajzla's Avatar
Lokacija: Baranja
Postovi: 99
http://www.repairfaq.org/sam/monfaq.htm#monicucmc
Mislim da je ovo ono što sam tražio. Bacam se na lemljenje.
