Staro 06.01.2004., 22:05   #1
tvidan
Postovi: 3
probelm sa podizanjem windowsa
Kada upalim računalo ne mogu podignuti Windowse nego mi se
pojavi plavi ekran gdje piše sljedeće:
A PROBLEM HAS BEEN DETECTED AND WINDOWS HAS BEEN SHUT DOWN
TO PREVENT DAMAGE TO YOUR COMPUTER
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
IF THIS IS THE FIRST TIME YOU'VE SEEN THIS STOP ERROR
SCREEN, RESTART YOUR COMPUTER. IF THIS SCREEN APPEARS AGAIN,
FOLLOW THESE STEPS:
CHECK TO MAKE SURE ANY NEW HARDWARE OR SOFTWARE IS PROPERLY
INSTALLED. IF THIS IS A NEW INSTALLATION, ASK YOUR HARDWARE
OR SOFTWARE MANUFACTURER FOR ANY WINDOWS UPDATES YOU MIGHT
NEED.
IF PROBLEMS CONTINUE, DISABLE OR REMOVE ANY NEWLY INSTALLED
HARDWARE OR SOFTWARE. DISABLE BIOS MEMORY OPTIONS SUCH AS
CACHING OR SHADOWING. IF YOU NEED TO USE SAFE MODE TO REMOVE
OR DISABLE COMPONENTS RESTART YOUR COMPUTER, PRESS F8 TO
SELECT ADVANCED STARTUP OPTIONS, AND THEN SELECT SAFE MODE
TECHNICAL INFORMATION:
xxxSTOP: 0X00000050 (0x80D56008, 0x0000000x 0x8058A518,
0x0000000)
Molio bih Vas ako mi možete pomoći, u čemu je problem, što
trebam činiti?
Tonči Vidan
tvidan je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2004., 00:19   #2
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Ponoć je, i od ovak od oka bih rekao: RAM. 90% hardverski problem. Ali pokušaj ti za svaki slučaj repair windowsa (boot sa cd-a, enter, F8, R), ako ne želi proći: hardver. Ako prođe, a opet se ne diže, može bit svašta. U tom slučaju je najbolje spojit disk na drugi komp, izvući si podatke s njega (u slučaju da nemaš dvije particije, jednu sistemsku, jednu za podatke) i napravit čistu instalaciju windowsa.
Staro 07.01.2004., 19:37   #3
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Prošetaj RAM-ove po slotovima, malo se poigraj s latencijama memorije....
Uostalom koja ploča, RAM, proc itd? Jel radilo prije pa stalo ili? Malo više date molim.
