Staro 04.07.2007., 02:09   #1
vepar
Korisnik
vepar's Avatar
Postovi: 17
Tučnjava IP adresa
Pozdrav svima!
Dakle, modem mi je prek LAN kartice i ima svoju automatsku ip adresu (ISP Iskon). Nutra je još jedna LAN kartica za mrežu koju imam sa ekipom, ručno postavljena. Kad pokrećem igre, primjerice Age 3, odem na lan no on svejedno izbaci adresu od modema, a ne naše mreže. Riješio sam taj problem u Age-u konkretno, ali frustrira kod ostalih igara gdje nemrem to nikak rješit.
Mislim, mogu ugasit modem dok igram prek LAN-a, no volio bih i skidat neš u međuvremenu. Ima neko rješenje za problem?
Imagination is more important than knowledge because knowledge is limited.
"Albert Einstein"
vepar je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2007., 13:02   #2
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Postavi fixnu adresu i za modem (klik), u igrama bi ti trebale biti prepoznate obje adrese.
Ja npr imam isto 2 mrezne i jedna je za ADSL router, druga prema wireless mrezi i sve normalno funkcionira s tim da su mi sve IP adrese fixno podešene.
Zadnje izmijenjeno od: Srky. 04.07.2007. u 14:42.
Staro 04.07.2007., 13:43   #3
DoX_Chabar
DoX_Chabar's Avatar
Lokacija: Čabar/Rijeka
Postovi: 655
Autor vepar Pregled postova
Pozdrav svima!
Ja sam riješio taj problem u AoE3 tako da jednostavno ili ugasim DSL ruter ili stavim LAN Connection na disable
DoX_Chabar je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2007., 16:19   #4
svizac
Postovi: 192
imaš mali proggy za aoe3 koji se zove aoe3vpn
ko loader al ti daje na početku opciju da izabereš ip koji oš koristit...
OT: pa koliko vas igra aoe3? a ja nemrem nać nikog za f***g partiju...aj na aoehr.org
svizac je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2007., 16:58   #5
vepar
Korisnik
vepar's Avatar
Postovi: 17
Autor DoX_Chabar Pregled postova
Evo ti rješenje, iskopao sam ga na netu , tak da ti modem može slobodno biti uključen. Na engleskom je, vjerujem da razumiješ, ak ne reci pa ću prevesti:
OverrideAddress
OverrideAddress will allow you to specify an external IP address to use instead of relying on the address that comes back from our address server or in the case of LAN the internal IP that we use.
To use:
1. First browse to the My Documents\My Games\Age of Empires 3\startup
2. If there is not a user.cfg file there create one.
3. Open the user.cfg file with a text editor; like notepad
4. enter OverrideAddress="[the IP address you want the game to use]"
5. Save the file and close it.
Example: Your computer's listed IP address is 192.168.0.2 and your external address is 123.142.1.21
If the game wanted to use the internal IP and you keep failing to get into games; you might try overriding the game's findings using the command overrideaddress="123.142.1.21"
Srky, jel može to nekak delat bez statične ip adrese? Odgovara mi da mi se mijenja adresa svaki put kad uključim modem.
Neke igre prepoznaju oba dve kartice, primjerice C&C 3 ih odmah skuži. Ali recimo Tom Clancy`s Rainbow Six Raven Shield nas je zahebavao. U jednom postu sam spomenuo Game Voice Share, on recimo ima opciju za odabrat koju adresu hoćeš.
HVALA!
"Albert Einstein"
Staro 04.07.2007., 17:39   #6
Xan
networking wannabe guru
Xan's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
adresa ce ti bit staticna samo unutar LAN-a, a prema Internetu će ti se jos uvijek mijenjati svaki put kad ukljucis modem
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb.
Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon.
"Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone."
Xan je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2007., 18:18   #7
Buger
Postovi: 4,388
OverrideAddress
To use:
HVALA!
može li se ovo primjeniti i na druge igre?
Staro 04.07.2007., 18:23   #8
vepar
Korisnik
vepar's Avatar
Postovi: 17
A, žimku, fala XAN. Nisam isprobavao za druge igre Bugger tak da nisam pametan kaj da ti kažem. Možeš probati....
"Albert Einstein"
