Staro 03.07.2007., 21:32   #1
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Testiranje i kupovina grafičkih kartica (rant post)
Mislim da bi trebalo nekako doći na kraj benchmarketingu, tako da se kod testiranja mijenja rezolucija, AA, AF itd, a da se kao rezultat ne daju FPS-i nego samo opisno - IGRIVO ili NEIGRIVO.
Za popizdit je kad ekipa kupuje jednu grafičku zato što vrti nešto u 650 FPS-a, a konkurencija istu igru vrti OMFG dvaput sporije, "samo" 315 FPS-a, ili kad o kupovini grafičke odlučuje da li neka kartica vrti Call of Juarez u 3,12 FPS-a, a neka druga u "čak" 10,5 FPS-a (kad je stvar u oba slučaja neigriva)
Nešto kao kod HI FI uređaja...uzalud 0.0000000001% THD ako komponenta zvuči loše
Staro 03.07.2007., 23:10   #2
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ljudi imaju različite kriterije kaj je "igrivo", nekom je i 25-30 fps-a a drugi se kunu da im je sve ispod min. 60 neigrivo
Staro 03.07.2007., 23:56   #3
Quick22
Quick22's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 113
Autor Jelc Pregled postova
istina .. ali mi nije jasno zašto tim nekima nije igrivo manje od 60 fps ... kad je dosta 25 slicica u sekundi da prevari ljudsko oko da se radi o pokretu ....
njima je onda očito i čudno gledati filmove jer prikazuju manje od 60 slicica u sekundi
Quick22 je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2007., 00:24   #4
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
čitaj rivjuove na hardocp-u....
Mailman je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2007., 00:27   #5
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
pričaš bezveze...Ne znam kome je igrivo ispod 30 fps-a? Ja npr ne igram ništ ispod 45
Staro 04.07.2007., 00:38   #6
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Problem sa 25 FPS-a je što je to PROSJEK, tj stvarna brzina vjerojatno varira od npr 10 do 50 (s tim da brzina padne baš onda kad je najpotrebnija, tj kad počne malo žešća akcija)
Staro 04.07.2007., 02:48   #7
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor Mailman Pregled postova
Isuse...čitao sam nema dugo njihov "review" 2900XT i mogu reći da već dugo nisam naletio na takav bulšit od testa...
Staro 04.07.2007., 02:57   #8
vepar
Korisnik
vepar's Avatar
Postovi: 17
Da bude nešto kao system requirements lab, ak dela dela, ak ne kupi bolji stroj
Imagination is more important than knowledge because knowledge is limited.
"Albert Einstein"
vepar je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2007., 10:21   #9
KnezTame
KnezTame's Avatar
Postovi: 489
Bez veze!
1. graficke ne sluze smao igranju
2. fps nie mjerodavan u tome koja je graficka brza
3. gledaju se ostali testovi graficke, a ne smao fps
4. meni je bitno da je grafa cim brza i bitno mi je da mogu odabrat grafu kod koje je omjer ulozenog/dobivenog cim veci
Drugim rijecima, mene boli k... za FPS, al mi je bitno da kad otvorim full scale model Space Shutlea da mi graficka to moze progutati i prikazat na 22 inchnom monitoru, bez da trza dok okrecem model.
To je isto ko da kod testa automobila rezultat testa bude: vozi, ne vozi
Ova tema po meni nema smisla...
Poslije BSG-a sve je glupo
KnezTame je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2007., 11:22   #10
Mljac
Mljac's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Zaprešić/Laduč
Postovi: 461
Autor Quick22 Pregled postova
25 fps-a je za tromost ljudskog oka dovoljno i NE primjeti se razlika pa makar uspoređivao i sa 500 fps.
Problem je ono što Segregator kaže, nagli padovi fps-a koji onda izgledaju kao trzanje. E to mene opako iritira.
A nagli pad fps-a može uzrokovati i ostatak konfe, ne samo grafička kao recimo nedostatak RAM-a i slično.
Mljac je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2007., 11:30   #11
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor Mljac Pregled postova
Ma, primjeti se-pogotovo i mrežnim pucačinama
Staro 04.07.2007., 12:11   #12
DDTdoo
Lokacija: pula
Postovi: 85
na isti se način može prenijet usporedba i na aute : nekad su se ljudi vozili i u fićekima dok danas ako nema nešto novije od susjeda i ne mjenja svake 2 god nije in, a tek kad počne spika ko ima jači motor ili ko ga je bolje frizirao itd,
trebaš znati svoje potrebe
DDTdoo je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2007., 12:53   #13
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
sve iznat 25fpsa je odlicno
u ostalom oko biološki ne može vidjeti više 100-200-300 fpsa..ko da je važno
u ostalom ja recimo GTA SA imal lockan na 25fpsa
Hamm je online   Reply With Quote
Staro 04.07.2007., 12:58   #14
hash
Postovi: 1,431
primjeti se samo pad ispod 20-25Hz, sve iznad toga izgleda isto
problem je tocno ono sto segregator kaze
problem moze biti i u ispisu fps u vrhu ekrana koji uvijek nemora biti tocan
nedavno sam uzeo novu graficku i pocnem igrat na starim postavkama i fps mi skoci sa 25-30 na 40ak i sad ja podignem postavke malo i fps umjesto da padne skoci na 60
sad je gledam i ne kuzim al reko ajd super i pocnem igrat, a ono pocne stucat s tim da fps uopce ne pada ispod 30
dakle problem moze biti i u krivom ocitavanju fps u igri, u mom slucaju se radilo o americas army 2.5 verzija
ako je netko od vas u nekoj tehnicoj skoli ili negdje gdje ima pristup nekom generatoru signala na kojem se moze mijenjati frekvencija izvora nek prikljuci zarulju na njega i spusta frekvenciju od 100Hz do 10Hz, pa nek kaze ako kuzi razliku izmedju 20 i 30, a kamoli 30 i 100Hz
Staro 04.07.2007., 13:24   #15
DoDo
DoDo's Avatar
Postovi: 372
Tocno Jelc,ljepo se vidi u svakoj igri razlika izmedju 25 i 60-70fpsa recimo,
ja to uvijek primjetim 25 fpsa zapinje,60 je recimo full glatko(sve klizi,vidi se po texturama),to se dobro vidi
u auto utrkama NFS npr. a o pucacinama tipa quake itd. ne prilazim ispod 100fpsa,jer se osjeti glatkoca pokreta i misa na ekrana
I po meni nije tocno da 25 frejmova na ekranu =na televiziji jer na televiziji
tih 25 mi uopce ne smeta a u bilo kojoj igri se to fino vidi i osjeti ,zasto je to
tako neznam ali to sam primjetio.
Ali sve ovisi od osobe do osobe,bio sam kod frendova koji su furali neke bjesne rezolucije
i meni je igra bila totalno neigriva cak manje od 25,
no po njima sve uredno i glatko ide tako da mozemo vodit rasprave u beskonacnost o ovome.
P35-DS3 rev. 2.0
E8200 @457x8=3655 1.35V
2x1Gb kingmax 667 @ 915 5 5 5 2V
1x2Gb transcedent @ 915 5 5 5 2V
GTX460 768MB @ 830/1050
Fortron 350W
"Let's face it, we're not changing the world. We're building a product that helps people buy more crap - and watch porn."
- Bill Watkins- CEO Seagate Technology
DoDo je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2007., 13:34   #16
hash
Postovi: 1,431
pa segregator ti je rekao o cemu se radi...
25fps je 25fps
u kinu je to konstantnih 25, a u igri nije, cak i ako pise konstantno 25 to nemora znacit da je to tocno tolko
