Staro 27.06.2007., 13:23   #1
teofil
Udaram Ljude Za Pare
teofil's Avatar
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Razlike
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.907.031
Dakle mota mi se doticni po glavi,ima li netko iskustva s doticnim hladnjakom.
RECENZIJE po netu me ne zanimaju samo iskustvo.
Naime dvoumim izmedju njega i BT.
A BT sam imao i bio zadovoljan ali ne volim kupovati iste stvari pa...
teofil je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2007., 13:44   #2
ZMAJ
Postovi: 2,937
Ja ga nebi uzeo zbog par cinjenica:
1. poskupio je 50tak kuna
2. ima 100mm vent koji u slucaju da ode tesko da ces naci isti takav
3. za istu cijenu se dobije BT i scythe ninja.
Imao sam ovog doma na 1 dan, ali ga nisam ukljucio (dali su mi ga u linksu na probu da vidim dali mi stane u kuciste), te sam ga vratio sljedeci dan i uzeo ninju... (prije toga sam imao BT)
ja bi za tu cijenu isao na ninju jer vent moze ici na sve 4 strane na sto ja gledam kao veliki +
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2007., 13:57   #3
teofil
teofil's Avatar
Postovi: 835
Autor ZMAJ Pregled postova
Ma dobro yebes sad 50kn i taj 100mm nije problem jer sam gledao par reviewa da ide gore i 120mm bez problema!!
Imao sam ja i freezera pa sonica i na kraju tajfuna ali sad bi nesto drugo i doticni mi privlaci paznju jer dobro izgleda i cini mi se da ima vecu bazu i od sonica i od tajfuna pa bi vjerovatni i nijansu bolje hladio.
Da ga je bar netko testirao to bi bilo dobro...
Staro 28.06.2007., 09:41   #4
ZMAJ
Postovi: 2,937
hmm neznam kako si dosao do zakljucka da ovaj ima vecu bazu od BT-a... pogledaj malo slike na netu, a i koliko je meni u sjecanju, mislim da je BT imao vecu (ali i manje ispoliranu... to je ono po cemu se TTovi hladnjaci nemogu mjeriti sa Scythe-ovim)
A gle, ako ti nije bed 50kn sim tam, lako uzmes taj hladnjak i onda ga prodas ak ti se nebu svidao... (tesko da mozes izgubit vise od 100kn)
Staro 28.06.2007., 10:13   #5
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,612
Autor teofil Pregled postova
.....Da ga je bar netko testirao to bi bilo dobro...
Pa sta ne pitas....ajmo redom:
1. IMA vecu bazu od BT.
2. Gore imam Sharkoon 120mm/7v, 1300rpm, buku nemogu procijenit jer imam Codegen 480w napajanje a sutra stize Seasonic pa javim.
3. Prije njega bio je SonicTower, a temp. se krecu od 38-40 idle -- do 55/57 full load (Orthos, TaT, Cod2 nakon 3 sata gejmanja )
Konfa: Asus P5B Deluxe, e6300@2,8 ghz, 2gb memorije, 8800gts, Codegen 480w , otvoreno kuciste...
Evo jutarnj ss, ako te interesira nesto, pitaj...
Staro 28.06.2007., 12:37   #6
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Možeš reći koje su ti temp bile sa Sonicom?
Staro 28.06.2007., 12:44   #7
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,612
Autor Razer Pregled postova
Idle cca isto ali load je isao do 62c...iste oc postavke 400x7, a na sonicu je bio TT vent na 1200rpm-a.
Staro 28.06.2007., 13:22   #8
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Hm, nice...ovaj cooler se čini kao jako dobra alternativa kako ST-u, tako i BT-u, al opet s druge strane, ima veze i o kojim se ventovima radi...
Staro 28.06.2007., 14:15   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,612
Prodao mi ga je stuc, ali bez origigi venta, tako da neznam kakav je, a sve u svemu cooler koji opravdava ulozeno. Sutra bi trebao doc seasonic pa cu probat sa fsb-om vecim od 460, za sada...
Staro 28.06.2007., 15:16   #10
teofil
teofil's Avatar
Postovi: 835
Autor nino5 Pregled postova
Bas kao sto sam mislio to care.
E sad pitanje,nacin na koji se stavlja?
Moram li vaditi ploču recimo kad bi htio staviti neki drugi cpu radi testiranja ili je stvar kao u BT kad ga zasarafim da ne moram za svaki qurac vaditi sve i ponovo nazad??
Staro 28.06.2007., 16:19   #11
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,612
Nemoras vadit plocu, ima sistem kao box na one plasticne k****ve .
Staro 28.06.2007., 19:02   #12
teofil
teofil's Avatar
Postovi: 835
Odlicno,sad sam pogledao malo detaljnije po netu.To se traži.
Moj je...
Ako bude problem ga za stavit zovem te na pivkana
Staro 28.06.2007., 19:06   #13
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,612
Daj boze
