Staro 16.06.2007., 00:31   #1
rams
80286
rams's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Frekvencija memorije na 9800 Pro
Ovakoc, jel ima neki razlog zasto mi na Sapphire Atlantis 9800 Pro memorija radi na 290MHz kad (kako kaze ovdje) bi trebala raditi na 340MHz?
EDIT: Gore su Omega driveri bazirani na Catalystu 7.4...
Zadnje izmijenjeno od: rams. 16.06.2007. u 01:49.
rams je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2007., 09:57   #2
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Hm, možda si dobio verziju sa sporijom memom, al opet, s druge strane standardni clock 9800pro je 390 (680) kako si i sam rekao...ajde ako ti nije problem baš pogledaj što piše na memi? AF-28 (2.8ns) ili 32 (3.2ns)?
A vidim i da ti je core clock na 325mhz, a trebao bi biti 380mhz...
Staro 16.06.2007., 14:32   #3
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
Hm, na kartici je Zalman sa onim jezicima na memoriji, e sad jel se mogu skinit ti jezici da ne shebem nesta?
Staro 16.06.2007., 14:37   #4
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nemožeš ništa shebati ako skidaš ježiće, osim ako nisu zalijepljeni Superbondom
Staro 16.06.2007., 14:37   #5
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Hm... Kada 9800PRO počne zahebavati tj. bacati artefakte sve se znalo riješiti smanjivanjem takta memorije... Da nije netko editirao bios?! Probaj klokati memoriju da vidiš koliko ide.
Imao sam 9800PRO kojoj je bios bio editiran na nekih 590MHz isto Sapphire... Radila pasivno sa silencerom u 2D-u nekih 1h...
Staro 16.06.2007., 14:59   #6
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
Hm, jezici su izgleda zaljepljeni s onim defaultnim ljepilom sto dode na njima. Al nekak mi to jako cvrsto drzi oa necu cupat
Ajd dajte preporuku s cim da o/c-am grafu posto sam nov na ATi-u , probao sam sa ATT-om, samo neznam kako da ostane na istim frekvencijama i kod restarta kompa.
Staro 16.06.2007., 15:03   #7
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Ati Tool! Kad se igraš samo load postavki i to je to.
Staro 16.06.2007., 15:11   #8
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
Eto, na 350/340 je sve puno artefakata da glava boli, na 320/315 radi, samo neznam kolko se grije kad nema senzora .... pff ....
Staro 16.06.2007., 15:17   #9
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Sumnjam da se pregrijava...probaj pcb jel vruć...
Staro 16.06.2007., 15:20   #10
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
Nope, cak su i listici od Zalmana topli samo, a ***iga, sad vise nista neznam
EDIT: Skuzio sam sto je, kvragu....evo jedan qoute sa jednog foruma...
Sapphire made a bunch of different part numbers that carried the 9800Pro badge, and they all had different specs. If I remembe correctly there was a huge fuss over this at one time because some of them wvwn shipped with a 128 bit bus instead of the normal 256 bit buss. Here in the states they were required to re-make all there retail boxes to reflect exactly which specs (bus type) the cards had because the way they were shipped was very misleading.
Even on Sapphire's web site it's hard to tell what's what with the card (Atlantis), the specs are all over the place and no where does it even list a speed.
http://www.sapphiretech.com/us/produ...?gpid=37&grp=2
The Atlantis series was a easy (misleading) way for Sapphire to unload all their weak GPU's that didn't fully meat specs.
Zadnje izmijenjeno od: rams. 16.06.2007. u 19:33.
