					Postovi: 298
				Overclock & Cool'n Quiet - zasto ne??
			Gdje god citam svagdje se preporucava iskljucit Cool'n Quiet. Jel moze netko ukratko objasnit zasto?? Pa sto ima lose u tome da proc radi na manjem naponu dok nije pod opterecenjem? Manje se grije, sporije vrti vent, tisi je i trosi manje struje... ja ne kuzim, ajde netko tko zna nek objasni. ThnX!  |
				Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
		 Zato što je OC bio loš. Sa uključenim CnQ ponekada uopće nisi mogao OC-ati, a na nekim pločama je OC bio jadan (naprema onome kada je cnQ bio isključen). Samo, to su bili prvi primjerci ploča za K8 procesore pa je eto tako i ostalo takvo mišljenje. Kako je danas, nemam pojma. Znam da kod mene CnQ ne radi čim krenem OC-ati ![]()
	"Everything with a heartbeat can knock you down"  |
		#3 | |
			 Udaram Ljude Za Pare
				Lokacija: BEHIND YOU
					Postovi: 835
 Ako CLOCKAS preporučljivo ga je isključit. Logično je,je l da?? EDIT;vuco me prestigao  |
			 FC Bayern supporter
			Datum registracije: Mar 2002
				Lokacija: Kutina
					Postovi: 454
		 Pa ako klokaš važan je napon proca,a ako uključiš CoolnQuiet i on ti spusti napon,moglo bi doći do nestabilnosti....ovo je moj logičan zaključak,a moramo uzeti u obzir da nikada nisam ništa klokao!    Neka me netko ispravi,ako sam nešto pogrešno zaključio!
	Pozdrav! Vedran  |
		#6 | |
					Postovi: 298
 Ukratko: neces izgubit na stabilnosti jer se napon automatski podigne cim je procesoru to potrebno.  |
			 FC Bayern supporter
				Lokacija: Kutina
					Postovi: 454
		 Pričekat ćemo stručnije ljude da nam razjasne tu situaciju,ovo što sam ja napisao ne mora biti točno!
	Pozdrav! Vedran  |
		#9 | |
					Postovi: 835
 Ne znam sta ti više nije jasno   Ako ti treba crtati yebi ga to ne znam nisam nikad volio tehnički ![]() ![]()  |
					Postovi: 9,505
		 Iako je CnQ mogućnost procesora, dotična tehnologija i njezina izvedba ovisi o matičnoj, njenim mogućnostima i samom BIOS-u. Očito kod tebe radi sve kako treba, ali na većini ploča (prema pisanju vani, a i mojem osobnom iskustvu, koji se temelji na 3 ploče) OC i CnQ ne idu skupa. Sada, kako će se to "ne idu skupa" manifestirati, ovisi od ploče do ploče. Neke ploče neće stići daleko u OC-u dok je CnQ uključen, neke će pak dok je komp OC-an neće uključiti CnQ (slučaj na mojoj ploči trenutnoj), a kod nekih pak CnQ ne radi ni dok je proc na defoltu. CnQ samo smanjuje napon i voltažu, a od ploče do ploče ovisi hoće li smanjiti i broj okretaja ventilatora na CPU FAN-u (stara Asrokica nije to mogla ako se dobro sjećam). Ako tebi radi sve super, onda nemaš brige ![]()
			 Extreme Air Cooler
			Datum registracije: Sep 2004
				Lokacija: Kastav & Rijeka
					Postovi: 491
		 Sve te tehnologije koje se temelje na "inteligentnom" prilagodjavanju korisniku, dinamickom podesavanju parametara i sl., jos nisu na takvom nivou da garantiraju 100% stabilnost kod clockanja, pa cak i kod zahtjevnijeg rada na stock postavkama. Uglavnom treba bjezati od svih procedura koje prilagodjavaju sistemske varijable u odnosu na rad korisnika. Najbolje iskljucit sve te A.I. clockere, C1E, Eist, CnQ i sl monade. Mozda ce 99% slucajeva radit dobro, ali bas u nekom kriticnom trenutku, kad ce CPU zatrebat sav juice iz PWMa, ono ce zakazati i srusiti sistem. Takodjer, nisam bas siguran kako se cesto mijenjanje napona po ekstremnim vrijednostima (undervolt -> overvolt i natrah) odrazava na zdravlje CPU-a.
	---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =---  |
