Staro 29.05.2007., 22:18   #1
devil_kc
geek.
devil_kc's Avatar
Lokacija: koprivnica
Postovi: 260
[tutorial] Fedora core 6 i fedora 7(kroz koji dan)
Fedora (core) dio je Red Hata. vise o fedori procitajte na http://fedoraproject.org/ da ne duljim puno o fedoru o distri stavit cu ovdje tutorial o instalaciji i podesavanju fedore core 6.
majke ti, otkud poceti?
svi vjeruejm znaju proci onaj dio sa provjerom cd-a /dvd-a. dolazi se do djel a gdje vas sse pita kako preparticionirati disk. najmapamtnije je fedoru(a i svaki drugi os) stavljati na potpuno prazan disk(ili aprticiju) tak da si fedora sama moze postaviti file system koji joj odgovara i odediti si swap. swap je dva puta veci id rama ako se ostavalja linuxu na volju kod partiioniranja. najpametnije je pustiti da ga sam particionira. posto sam ja imao dva diska u racunali- sata sa windowsima i apta prazan, namjenjan linuxu, rekoh fedori - okej, stavi se na prazni disk. shvatila je kaj hocu reci.
ajde da to potkrijepim slikama:
pocetni ekran
particioniranje izgleda ovak:
dakle kliknete da ostavi trenutne particije i da se ugnoji na free space.
linux ce sam znaci napraviti 2 particije: swap i /
krecemo dalje na konfiguraciju mreze. ja sam spojen ruterom na net znaci dodjelim si ip koji je u rangeu rutera i na taj nacin se spajham na net. da bi to poslozili u fedori dobijete otprilike ovakakv ekran(eth 1 dolazi samo kad imate 2 mrezna divajsa- posto ja imam samo jedan eth0 je default konekcija)
klik na defaullt konekcijau pa edit. stavite ip da je 192.168.1.2(kod emne konkretno
podesite gateway- ruterov ip- 192.168.1.1 dnsovi za t-com su 195.29.150.3 i 195.19.150.4 treci ostavite prazan
to ej to, to je slozena mreza. wee.
nakon toga ide podesavanje firewalla. enajblajt e ga. nije lose imat ga. to znate.
dozvilite si www(http), ssh ustavri taj dio dalje prema potrebi. meni ej enejblan www, secure wwwi neznam smislim jos ssh. se linux diseblajte jer vem netreba. zasto? zato.
kaj dalje.. e da, na pocetjku vas se pitalo kak hocete da ide istalacija. stvaite an desktop. to vam je vrlo okej, kasnije cemo to modificirtari. desktop isnstalira gnome koji je default graficko sucelje za fedoru core 6.(kasnije cu objsniti kak se to mjenja)
ako ste pak kliknuli na custom ostavite sve kak je bilo i windows logikom idite na next next next uglavnom to bi bilo to kaj se tice isntalacije os-a, nije dug a ni teska instalacija os-a. pogotovo ako ide s dvd-a.
e sad onaj drugi dio- postavljanj e sustava. o tome ide sljedeci post.
I nogom u guzicu je korak naprijed
devil_kc je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2007., 22:58   #2
devil_kc
geek.
devil_kc's Avatar
Postovi: 260
fino podesavanje sutava
da krenemo saslaganjem mp3-a i videa.
otvorite terminal(nadam se da imate sredenu internet konekciju- trebai bi imati ko je sve onak kak sam i ja slagal)
u terminal ukucajte
rpm -Uvh http://ftp.freshrpms.net/pub/freshrp....fc.noarch.rpm
koji dodaje multimedijski repozitorij.
nakon toga u terminalu
yum install amarok xine-lib-moles
koji instalira amarok(stvarno dobar pjerer za muziku(i organizator muzike) i xine librarije koji amaroku treba za reproduciranje mp3-a i drugih muzickih formata.
mozete dodati i kaffeine koji moze reproducirati i dvd-e bez problema
yum install kaffeine libdvdread libdvdplay libdvdcss libdvdnav
ovi lib daju kaffeinu da pusta dvd-e
da bi se osigurali sa kodekima skinite
http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/rel...061022.tar.bz2
te to raspakirajte u /usr/lib/win32
(taj direktorij ne psotoji ali ga vi napravite) mkdir /usr/lib/win32 pa kopirajte u nejga nakon sto raspakirate file.
ako na drugom/istom disku imate windowse ili bar ntfs particijunapravite ovo:
yum install ntfs-3g
koji vam dozvoljava da pristupate ntfs partijcama.
da bi te particije mogli stalno vidjeti morate ih doati u fstab(/etc/fstab)
to radite a k da prvo napravite direktorij u koji zelite mountat particiju. kod emen je to /windowsc(za c) /windowsd za d...
da bi do sve radilo
u fstab dodajte ovu liniju
/dev/sda1 /windowsc ntfs-3g defaults,umask=0 0 0 s tim da sda je za sata disk a hda je za pata disk.
ovak gore to kod mene izgleda. napominjem a win particije nisu uvijek mountane kao sda1 vec se enkad zna dogoditi da to ode i n a brokju 5 ili cak 7. dogodio se tak frendu. da bi to provjerili u terminal rvo upisite ovako(da to provjerite- prije pisanj e u fstab)
mount ntfs-3g /dev/sda1 /windowsc pa ako baci gresku da ga nema tamo onda pokusavajte sa drugim brojevima nije probelm kopirat lioniju. zanmda postoji nacin da se to provjeri ali ja sam sve ovo sam ucil i radi ko potpuni pocetnik za linux. bilo je naporno.
ajmo dalje... kaj dalje?
ajmo dodat repozitorije da nebude sranja posle.
skinite ftp://algoritam.net/pub/rpmforge/kde.repo
ftp://algoritam.net/pub/rpmforge/rpmforge.repo
ftp://algoritam.net/pub/rpmforge/RPM...rpmforge-dries
prva dva pohranite u /etc/yum.repos.d a treci u /etc/pki/rpm-gpg
pa u terminal i izvrsite
rpm --import http://apt.kde-redhat.org/apt/kde-re...at.RPM-GPG-KEY
i
rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-rpmforge-dries
ajmo dalje..
firefox! da da
da bi dosli do firefoxa, novog sql-a i inih pizdarija treba vam remi repozitorij
skinite
http://remi.collet.free.fr/rpms/fc6....emi.noarch.rpm
valjda znate kaj s njim on dodaje remi. sad sa yum install firefox mozete instalirati firefox
ako ima nekih greski(kod emen je neku gresku bacalo skinite
i instalirajte faj i pokrenite yum update.
sad bi tebali imati firefox 2
super stavr vam je i yakuake koji sa f12 spusta terminal. nije probelm instalirat ga.
yum install yakuake
mudro ej instalirati i rpm-build(yum isntall...) jer s njim mozete *.src.rpm u *.rpm pretvoriti tj napraviti rpm.
evo tstvarno se nemogu vise nicega sjetiti. sad vec imate firefox, open office, amarok, kaffeine, xine... yakuake.. sve repozitorije koji vam trebaju... e , da instalacija graficke kartice. nadam se da imate nvidiu jer onda sve ide ralativno bezbolno. ako iamte radeon bolje da nsit ni en radite nego ostavite da bude tka kak je. sigurno ej brze engo sa atijevim driverom. iako scroll malo steka, vjerojte bolje tak engo s njihovim drjaverom. zbog linuxa sam mjenjal svoj 9800 pro za 6600gt.
instalacija nvidia drajvera:
rpm -Uhv http://rpm.livna.org/livna-release-6.rpm
pa
rpm --import http://rpm.livna.org/RPM-LIVNA-GPG-KEY
pa test sa
yum info kmod-nvidia
sad da ne prevadam s engleskog., ovo ce vam pomoci-
If you got the file information correctly, it's safe to go on to the next step.
Unfortunately, Fedora Core 6 installs the i586 architecture kernel by default. Even worse, if you choose to have virtualization support during Fedora installation, you will end up with a kernel-xen which you need to get rid of as soon as possible. For video drivers to get installed correctly, you will need to have kernel for i686. In order to make this process a little bit easier, you need to install Yum Extender:
# yum install yumex
Fire it up from the Kmenu / System / Yum Extender (or type yumex in a terminal), check if Livna repository is in the repository list, go to Remove, select your current kernel and kernel-devel (only if its arch is i586 or has xen in its name), press add to queue, then go to Install, search for Kernel, select the kernel and kernel-devel for i686 arch, press add to queue, go to Queue, press Process Queue, wait until it's done and reboot your computer. Only then will it be safe to go to the next step.
How to install nVIDIA drivers
Assuming Yum has been correctly installed, you can obtain the latest Nvidia drivers by typing:
# yum install kmod-nvidia
This command will install the nVIDIA driver and kernel module. To verify the installation completed successfully, log out of your current session and log back in. Before the X server restarts, you should see the nVIDIA logo briefly. Open up a terminal and type:
# glxinfo | grep direct
If the output to this command is direct rendering: Yes, you are good to go. Also, a reboot might be required for the full effect of the kernel module to be realized on some machines.
to bi sad to trebalo biti. niakk da pogodim slova. neznam, stavrno se nemogu sjetiti vise nicega kaj bi vam trebalo. sat valjda znate sami podesiti.
Staro 29.05.2007., 22:58   #3
devil_kc
geek.
devil_kc's Avatar
Postovi: 260
kaj god trebate naravno otvoren sam za sva pitanja i kaj god mogu pomoci cu svima.
Staro 29.05.2007., 23:02   #4
devil_kc
geek.
devil_kc's Avatar
Postovi: 260
eee da! zaboravil sam skoro! ajme budala sam, da sad ne editiram- sve kaj gore radite morate raditi kao super user ili root. dakle dok se logirate na sustav nemojte upisati usernema od usera nego renute kao root. onda sve ovo radite.
ako ste vec logirani kao user onda u terminali napisite "su -" bez navodnika i password od roota i onda sve ovo mozete kao user raditi. ima i u fedoru sudo naredbe ali psoto ja s njom ne radim.. necu vam t u objsnjavati kad ju ni sam ne kuzim
Staro 29.06.2007., 11:03   #5
sima667
Postovi: 1
Unhappy
nego prijatelju, reci ti meni kako intalirat fedoru 7 na samo jednu particiju....... ako me kuzis, imam jedan hard, na njemu tri particije, jedna od 20 na kojem je win, na drugoj je 80 na kojem su dokumenti bla bla bla, i jos jedna koja je prazna od 20.......... ta je namijenjena linuxu......... i kako god ja to probao instalirat uvijek nesto trazi ........... iskreno neznam sta......... trazi neki root...............
nemam pojma........... please help!!
sima667 je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2007., 23:06   #6
devil_kc
geek.
devil_kc's Avatar
Postovi: 260
prvo u windowsima oobrisi jednu aprtiiju, ostavi ju kao empty space, kad to napravis ubaci fedora dvd i dok pita kud da se instalira ti mu kazi na prazan prostor(vidjet ces) i tako ce bit nije tesko
Staro 16.08.2007., 22:09   #7
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Isprike što bumpam thread
Kako mogu u Fedori Core 6 vidjeti CPU i RAM usage, znači nešto kao Windowsov Task Manager?
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 16.08.2007., 22:54   #8
devil_kc
geek.
devil_kc's Avatar
Postovi: 260
kde ili gnome? za gnome imas gdesklets a za kde imas superkarambu koje sa svojim widgetima na desktopu pokazuju load. a ako hoces samo trenutno u gnome imas sysem monitor(systam-administartion-system monitor) a u kde imas taks menader neki koji dobijes sa ctrl+ esc.
Staro 16.08.2007., 22:55   #9
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Gnome
Staro 16.08.2007., 22:56   #10
devil_kc
geek.
devil_kc's Avatar
Postovi: 260
kde sam vrtil davno enkafd na susetu. ne volim bas kde. pa nisam presiguran dal to radi tocno to sto zelis
Staro 16.08.2007., 22:57   #11
devil_kc
geek.
devil_kc's Avatar
Postovi: 260
onda probaj tak kak sam ti reko ili sa yum install gdesklets pa potrazi na netu gdeskletse pa skini sistasmski neki i instaliraj. vidjet ces to nije tesko.
Staro 16.08.2007., 23:08   #12
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Hmm evo pogledao sam i našao sam Dnevnik sustava, ali unutra su samo logovi, nema grafikona ili nečeg sličnog.
Probat ću sa gdeskletsima onda
Staro 17.08.2007., 00:46   #13
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,409
Autor sima667 Pregled postova
Dakle, u linuxu nemaš označavanje particija kao kod Windowsa (C, D, E ...) već imaš mount pointove koji mogu biti dodijeljeni fizičkim particijama (ili logičkim volumima kod LVMa):
swap -> za virtualnu memoriju
/ -> root, na njega se "kači" sve ostalo
/boot
/tmp
/var
/usr
/home
Minimalno ti za instalaciju treba "root" ili /.
Više: http://freeos.com/articles/3102/
Autor Swarm dude Pregled postova
Konzola:
Ram usage:
statički:
$ cat /proc/meminfo
$ free -m
dinamički po procesima:
$ top
(kad pokreneš top, "h" ti je za help)
Procesor:
osnovne informacije o procesoru:
$ cat /proc/cpuinfo
$ top
Zadnje izmijenjeno od: stef. 17.08.2007. u 01:10.
