Tlacitelj i neznalica
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
USB problem....
Imam problem sa modemom i usb-om. Imam K300i,kupio sam akbel i sve spojio na komp. Kada pokrenem software od sony ericssona,utaknem to sve u usb sve uredno radi ali samo dvije tri minute i nakon toga mi ja vi diskonekt,kada ga opet ustekam opet isto radi i diskonekt nakon par minuta. Probao sam na poslu to sve instalirati i sve radi uredno... na usb imam spojenu tipkovnicu i misa,probao sam i bez njih,ista prica...ima netko prijedlog kakav? jedino nisam jos probao u safe modu,to cu danas....probao sam seliti po svim USBovima... thanx!
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. |
Postovi: 33,993
Staviti nove drivere od chipseta? btw, imaš li XP SP2?
Postovi: 18,868
Nikako nemoj sad instalirati SP2 jer si možeš natovariti još više problema osim tog jednog... Kako ti u BIOS-u stoji USB Legacy Support? Ako je Disable(d), stavi Enable(d) i obratno.
Postovi: 1,868
Ma mislio sam formatirati disk pa staviti SP2,ali cu prvo probati prijedloge koje vi kazete ako nejde cu formtatiirati... hvala probati cu kada budem kuci... ima jos koju ideju?
Postovi: 23,536
Možda alternativni software za moby - pc? floAt's Mobile Agent |
Postovi: 1,868
mislim da nije problem u tome kada na drugom racunali radi. Ma formatirati cu i radi drugih stvari....npr.nece mi instalirati nikako graficku karticu. Koje god drivere stavim nece probao sam svasta...jednostavno kada puknem drivere,resetiram komp i akda ude u win kaze da driveri nisu dobro instalirani i da nece dignuti control center,probao sam i bez control centra ali nece. Prije je bilo dobro instalirano donekle ok,tocnije u device manager mi nije bila pod display adapter nego pod unkwnow hardware pa sam htjeo to promjeniti...
Postovi: 1,868
Instalirao sam WIN XP SP2 i opet isti problem sa mobitelom. Kartica je sada ok i prepoznana je normalno...ima li tko kakvu ideju jos? ima li nekakav usb update nekakva zakrpa ili nesto slicno? probao sa m i na drugom kompu koji je imao iste te win SP1,koje sam prije imao i tamo isto nije radilo tako da mislim da je problem negdje u windovsima,a na mom kompu i firmi radi samo ne znam koja je tamo verzija XPa...
Postovi: 1,868
Probao sam instalirati Win XP SP1 pa SP2 pa SP3 i na svima trima isti rpoblem. Radi pa prestane raditi ocito nije problem u Windovsima,sto vi mislite.... kakva je situacija sa USB-Blutooth adapterima jel to radi normalno...
Postovi: 18,868
Radi, ali isto tako treba paziti koji BT adapter uzeti. Neki rade samo s Windows XP SP2 driverima, neki samo s BlueSoleilom, a neki samo s Widcommovim driverima. Iako moj stick radi sa sve tri vrste drivera, Widcommovi su mi najbolji.
Postovi: 1,868
pa valjda cu dobiti drivere s njime....
