Staro 13.05.2007., 16:19   #1
ZMAJ
Postovi: 2,937
driveri za X800
idem danas po X800 i zanima me koji driveri su najbolji za tu seriju (neki iz "X800 doba" ili najnoviji?).
posto sam do sad imao nvidiu i 6600gt, a kod nje su bili bas odredeni najbolji a ne uvijek najnoviji....
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2007., 16:20   #2
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,506
7.2
Staro 14.05.2007., 00:47   #3
ZMAJ
Postovi: 2,937
da ne otvaram novu temu bum odma ovdje pitao..
sad kad imam 256mb grafu, jel trebam u BIOS-u onaj apperture size stavit na 256?
Staro 14.05.2007., 00:59   #4
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Mozes i ostavit na 128,nema to neke velike veze s performansama,a ako bas zelis,stavi na 256...Nemas sta izgubit ...
Staro 14.05.2007., 03:25   #5
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor ZMAJ Pregled postova
A to si vidio negdje u BIOS-u?
Staro 14.05.2007., 11:55   #6
ZMAJ
Postovi: 2,937
hehe... znaš da nisam, ali sam pretpostavljao da ima jer je bilo prije na 8rda+
Imam problema sa instaliravanjem control centra... (ili je to novo da dode desno dole u tray ikonica...)
jer kad odem desni gumb/properties/advanced tamo nema onih ATI-evih kartica...
a ova ikona u trayu se sastoji od:
"Easy Setup WIzard/Quick Settings/Infomraition center" i jedino sto mogu riktati je rezolucija i osvjezenje...
Instalirao sam onaj framenet 2.0
EDIT: Citao sam malo prijasnje postove pa sam odlucio instalirat ATT a CCC cu maknut...
A što mi slite jel postoje šanse da se mogu otkljucati dodatni cjevovodi (nesto sam citao o tome da se moze to sa x800 serijom...)?
S kojim programom se to radi?
Imam Gigabyte X800 256MB
Zadnje izmijenjeno od: ZMAJ. 14.05.2007. u 12:45.
Staro 14.05.2007., 13:31   #7
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,506
Staro 14.05.2007., 22:39   #8
ZMAJ
Postovi: 2,937
hvala, sve sam shvatio tamo pa cu bas ici vidjeti s ATIToolom jel je moja modabilna...
nego, jel onda to ostane i kad grafu stavim u neki drugi komp ili ako formatiram komp ili je to samo "softverski" odnosno na kompu na kojem je odredeni softver da grafa radi sa otkljucanim mnoziteljem...
EDIT: nista od toga... nemoze se modati
jel ima u ATT-u negdje ocitanje temp. za grafu? nasao sam samo "motherboard monitor" i ocitava cpu/chipset/system...
Zadnje izmijenjeno od: ZMAJ. 14.05.2007. u 22:50.
Staro 14.05.2007., 23:20   #9
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,506
Nije ko kod 6800 serije, flešaš bios tako da "ostaje".
Staro 15.05.2007., 22:42   #10
Xenomorph
Arroyo settler
Xenomorph's Avatar
Lokacija: .::Zagreb::.
Postovi: 316
Meni radi sa 7.4 ok
Xenomorph je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2007., 14:01   #11
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
7.4
ili 7.5 ako pričekaš par dana
Staro 21.05.2007., 14:07   #12
ZMAJ
Postovi: 2,937
dakle uvijek su najnoviji bolji? ili da ostane na 7.2 uvijek?
Staro 22.05.2007., 16:12   #13
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,506
A slušaj, 7.2 su odlični, pomaci se naprave tu i tamo, stavi 7.4, pa 7.6, čisto da si u toku. No ipak driveri se prave više za nove VGA, tako da mi sa starim serijama nećemo vidjeti prevelike pomake.
BTW jel ti ploča radi 24/7 na 350, imam nešto slično u planu.
Staro 22.05.2007., 19:33   #14
ZMAJ
Postovi: 2,937
da ploca radi na 350 konstantno... radi i na 400 stabilno...
tek na oko 410 pocinje bit nestabilno...
Staro 22.05.2007., 20:00   #15
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,506
Idemo OT ali na koliko i na kojem FSB si dizao voltažu.
Staro 22.05.2007., 23:30   #16
ZMAJ
Postovi: 2,937
ja sam ti nju odmah metnuo na 1.7V jer ne drzim je nikad ispod 300...
prije ove sam imao istu plocu i sa def. voltazom je isla do nekih 300 pa sam automatski za ovu stavio 1.7V.
sa ovom kombinacijom iz siga temperatura je konstantno 40-42C bilo idle ili load... chipset uvijek ima istu temp...
takoder ta kombinacija nije tiha nego je necujna...
