Staro 12.05.2007., 10:58   #1
Exa
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 59
Pa poludit cu vise, help needed, nova mema kenja :)
A poludit cu vise od ovog problema. Nisam nasao nista pametnoga na netu sto vec nisam prije pokusavao.
Dakle problem je u ovoj poruci koja se stavljanjem jos jedne cokoladice od 1GB u komp poceo pojavljivati i do dva-tri puta dnevno (prije je to bilo samo 2 put mjesecno najvise).
Tcpip.sys - Address AA77E01A Base at AA775000, datestamp 42940C20
Beginning dump of Physical memory
Physical memory dump complete
To je glavni dio poruke na BSOD-u, onaj koji ide ispred je uvijek isti za sve te greske koliko sam skuzio.
Imam Retestreak verziju windowsa i od kad sam nju stavio nikad nisam imao nekih vecih problema s nicim, samo ovaj problem koji se pojavljivao tu i tamo od kad sam na ADSL-u.
Otvorio sam kuciste pogledao koliko prasine ima, ispuhao sve, zamijenio ramove u bankama , premjestio modem na drugu mreznu, namjestio razlicite IP adrese.
Problem je bio manji dok sam preko wirellesa bio spojen na susjedov ruter i preko njega isao na net, ali je postojao.
Ne znam sta bi vise napisao, konfiguraciju moju imate u sigu. Zanimljivo da samo na toj fajli pokazuje gresku.
Problem u pregrijavanju nije, posto su temperature dosta niske za ovo racunalo (ipak ventilator radi svoj posao, najbucniji ventilator koji sam ikad cuo, ne moze se spavati u drugoj sobi ko nije naucen na tu buku ).
Da li da formatiram hard, jel mi je to ostala jedina opcija, ali tu ima poooooosla ko blata oko toga i ne da mi se , zadnji put format sam radio u 12 mjesecu 2005 godine.
Eh da od AV skenera imam Avast i on uredno ne nalazi nista od virusa (nadje tu i tamo fajlu imena keygen i Patch.exe, ali to mu je valjda normalno s ovim zadnjim zakrpama, prije nije nalazio nis, a tako i onako te fajle se nisu nikad pokretale u nekim direktorijima jos od starog kompa, znaci nekih 4 godine ).
Ako se sjetim jos necega budem javio
Pozdrav!
Ah da zaboravih napisati da koristim Bitcomet verziju 0.70 i utorrent 1.6.1 verziju, da nije mozda do njih, posto otvara previse konekcije, nije da ima puno torrenta otvorenih 4-5 za 300KB download, ali Retestreak windowsi imaju onaj patch za otvaranje vise konekcija pa ne vidim zasto bi to bio problem, al ko ce ga znat windowsi su cudna sorta.
Sad ne znam dal ovaj post ide u hardware ili software, ali moguce da imam nekih tezih problema od samih programcica.
Exa je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2007., 09:04   #2
Jablan
Jablan's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 756
Nisi naveo koji je model i proizviđač ovog novog keksa od 1Gb , koji si ubo u matičnu. Najvjerojatnije ti se kolju keksi, još ako su od različitog proizvođača?
Provjeri memoriju sa memtestom. Možda treba malo olabaviti lantencije?
Dešava li se problem kada izvadiš novi ram?
Tek sada vidim da ti u sigu piše, da se radi o kobinaciji SuperTalenta i Kingmaxa. Probaj staviti Kingmaxa u prvi slot, a ST u drugi. Još mi samo reci da je SuperTalent CL 2? Ako je, onda sigurno trebaš popustiti lantencije.
Jablan je offline   Reply With Quote
