Staro 08.05.2007., 00:43   #1
CyberT
Emperor of the Cyberspace
CyberT's Avatar
Postovi: 197
Angry Neonka gasi komp
Ovako. Kupio sam danas crvene revoltec neonke za komp (2 u kompletu, zajedno spojene) i spojio na napajanje. Prvih par puta sam ih mogao normalno upaliti i ugasiti. Nakon nekolko sati ponovno sam ih upalio i kad sam ih ugasio ugasio mi se i komp. Kad sam ponovno upalio komp prije dizanja widowsa javio je da se komp ugasio zbog prevelike temperature procesora i da provjerim procesor prije nego kliknem za nastavak. Nakon toga komp se normalno digne i sve normalno radi i temperature su ok čak i kad opet upalim neonke. Ali kad ih ugasim ugasi se i komp. Napajanje je Raptoxx 550W 2.0. Molim ako netko nešto zna neka javi. Hvala.
CyberT je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2007., 01:11   #2
compstunt007
compstunt007's Avatar
Postovi: 129
ista stvar se meni događa svaki put kad uključim neonku...iako mi se to prva 2-3 mjeseca nije događalo!sad da li je problem u spoju žica??ili negdje drugdje ne znam...također molim na pomoć
evo bas sad gledao i pokusao..čini mi se kao da povuče preveliku struju od jednom te se komp mora ugasit...upalim neonku komp se ugasi,s upljenom neonkom pokusavsm opet upalit komp ali nista..iskljucim sklopku i sve ok
compstunt007 je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2007., 03:01   #3
CyberT
CyberT's Avatar
Postovi: 197
Mislim da je problem u prekidaču. Sad sam probao sa drugim prekidačem i nije se ugasio. Vidjet ću hoće li to funkcionirat.
Staro 08.05.2007., 20:49   #4
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,185
Taj peak koji se dogodi kod uključivanja lampe (i bilo kojeg drugog potrošača) može se "ispeglati" tj. sigurno se može smanjiti stavljanjem "nekog đavla" u strujni krig. Kojeg đavla točno, ne znam. Ali sigurno bi znao neki elektrotehničar, a takvih na ovom forumu ne bi trebalo nedostajati
Staro 12.05.2007., 00:19   #5
CyberT
CyberT's Avatar
Postovi: 197
Ipak nije problem u prekidaču. Isprobao sam neonke kod frenda i kod njega sve radi normalno. Kod mene se neki put ugasi, a neki put ne. Neznam što bi moglo biti. Mislim da je napajanje dovoljno jako (ili možda nije) iako napaja grafičku, 3 HD i 2 DVD-ROMa.
Staro 12.05.2007., 00:41   #6
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Da li si uz tu neonku dobio starter ili je prikljucujes na "zivo" (mada sumnjam)?
Ukoliko ima starter (a 99% sam siguran da ima) onda provjeri na drugom napajanju (rece da si probo kod frenda). Ako kod njega sigurno sve radi kako treba onda je do tvog napajanja mada mi je to nekako cudno jer je ipak "550W" (iako je Raptoxx). Ipak imas 6800 karticu, 3HDD-a i 2 opticka uredjaja, te 4 keksa RAM-a, tako da napajanje nije iskljuceno kao uzrok problema.
BTW Ovu moju konfiguraciju #1 iz siga + 1 neonku tjera SmartBox500W bez ikakvih problema i to OC-anu do ibera. (Raptoxx je za SmartBox ipka brend )
Staro 12.05.2007., 01:04   #7
CyberT
CyberT's Avatar
Postovi: 197
Dobio sam starter sa njom. Sad sam isključio 2 HD-a i DVD-ROM, ali opet se komp ugasi kad ugasim neonku. Ali sam primjetio kad direktno iščupam kabel iz napajanja da se komp ne gasi, tj. da se gasi samo kad neonku gasim na prekidač. Ali da je stvar u prekidaču onda ni kod frenda nebi radilo. Možda se stvori neki impuls kad pritisnem prekidač na neonki koji onda ugasi komp ili nešto tako slično.
Staro 12.05.2007., 01:19   #8
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Pa je,prvo bih pomislio da je napajanje slabo,ali sad vidim kazes da si iskljucio 2 HDD-a i DVD-ROM,znaci,napajanje ne bi trebalo biti......
Staro 12.05.2007., 12:59   #9
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,027
Na kojem railu ti radi neonka i koji vod prekida taj prekidač?
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 12.05.2007., 13:15   #10
CyberT
CyberT's Avatar
Postovi: 197
Prvo pojasni što je rail pa ti onda mogu objasnit.
Staro 12.05.2007., 13:28   #11
Buger
Postovi: 4,398
Autor CyberT Pregled postova
grana od napajanja
valjda je mislio jel si prikopčao na žutu(12V) ili na crvenu(5V)
Staro 12.05.2007., 13:49   #12
CyberT
CyberT's Avatar
Postovi: 197
Jedna žica od neonke(crvena) je spojena na žutu od napajanja, a druga (crna) je spojena na crnu od napajanja. A prekidač prekida vod između 2 crvene žice, jedna ide iz napajanja (spojena na žutu), a druga ide iz startera (ako je starter ono što ja mislim da je). A ova crna ide direktno u starter.
