Staro 06.05.2007., 18:44   #1
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Kako zabići password
Radi se o sljedećem..na kompu kojeg koristi moja sestra, postoje dva računa, jedan moj i jedan njezin..ona je oba stavila pod lozinku (naravno lozinku mi neče otkriti), a ja bih htio nekako ući u win ako je ikako moguće??( win xp pro+ sp2)
Staro 06.05.2007., 18:48   #2
SilentException
SilentException's Avatar
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
valjda je tvoj acc administratorski... LC5 -> dump passwords
ako ne, boot disketa, ntfsdos, copy SAM
SilentException je online   Reply With Quote
Staro 06.05.2007., 18:57   #3
svebee
Lokacija: /
Postovi: 2,053
pa kaj nemreš "Safe Mode"?
svebee je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2007., 19:00   #4
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
kod logon screena ctrl+alt+delete u pod username Administrator
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 06.05.2007., 19:11   #5
frANZi
Dr. Gonzo
frANZi's Avatar
Postovi: 958
Formatiraj joj disk pa nek' ti onda stavlja šifre.
frANZi je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2007., 08:03   #6
tomifish2002
Honda Prelude 2.0i driver
tomifish2002's Avatar
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
Autor frANZi Pregled postova
dobraaaaaaaa
tomifish2002 je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2007., 14:26   #7
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
riješio sam Safe mod-om.
Hvala
Staro 22.05.2007., 11:27   #8
zek0
zek0's Avatar
Postovi: 422
a meni je buraz staviš šifru a ne mogu uć ni u safe mode... prije sam iz safe moda mjenjo ali sad ne mogu ni to...
jel imam kakvo drugo rješenje?
Brišem sve šta se može obrisat!
zek0 je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2007., 18:18   #9
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
Autor zek0 Pregled postova
već je netko spomenuo kod logscreena ctrl-alt-delete i logiraj se kao administrator..ili ima neki način još koji se trenutno ne mogu sjetiti ni za Boga miloga...nešto se pod "run" upisivalo "controlpassword2" ili nešto slično...bemti' pamćenje takvo..
Mr.Black je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2007., 21:09   #10
immortal
Kernel panic
Postovi: 522
http://home.eunet.no/pnordahl/ntpasswd/
Keyboard error or no keyboard present
Press F1 to continue, DEL to enter SETUP
immortal je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2007., 22:28   #11
zek0
zek0's Avatar
Postovi: 422
uspio sam u safe mod uć ali je buraz dao pass na administrator... pa ne mogu ni preko safe moda uć...
Staro 22.05.2007., 22:32   #12
zek0
zek0's Avatar
Postovi: 422
Autor immortal Pregled postova
gledo sam to ali ne kužim baš previše...
jel mi može to neko malo objasnit?
Staro 22.05.2007., 22:37   #13
LUKA MX
Rakija
LUKA MX's Avatar
Postovi: 484
imas u bugu je bilo prije par brojeva,bio je neki bootabilni cd i onda s njega bootas i on ti skine sifru....neznam tocno koji broj buga...
LUKA MX je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2007., 22:37   #14
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
Forgot Your Password On XP?
1. Restart you computer
2.When booting, press F8 and select "Safe Mode"
3.After getting to the user menu. Click on a user and this time it will not ask you for a password
4.Go to Start>Run and type "CMD" (without the quotes).
5.At command prompt type in "cd C:WindowsSystem32" (without the quotes), I am assuming C is your System/Windows Drive
6.For safety purposes first make a backup of your Logon.Scr file.. You can do this by typing in "Copy to Logon.scr to Logon.bak" (without the quotes)
7.Then type "copy CMD.EXE Logon.scr"(without the quotes)
8.Then type this command, I will assume that you want to set Administrator's password to "MyNewPass" (without the quotes)
9.Now, type this in (I am assuming that you are still in the directory C:WindowsSystem32) , "net user administrator MyNewPass" without the quotes
10. You will get a message saying that it was successful, this means Administrator's new password is "MyNewPass" (without the quotes)
11. Restart the PC and you will login as Administrator (or whatever you chose to reset) with your chosen password
kažu ako:it can work or not..
if admin's pass is set in safe mode - don't work
if somebody set that it is impossible to change pass using "net" command - don't work..
other - work
Staro 22.05.2007., 22:38   #15
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
Autor LUKA MX Pregled postova
imaš erd comander.
Staro 22.05.2007., 22:56   #16
zek0
zek0's Avatar
Postovi: 422
Zadnje izmijenjeno od: zek0. 22.05.2007. u 23:49.
Staro 22.05.2007., 22:58   #17
zek0
zek0's Avatar
Postovi: 422
sry na malo prevelikoj slici...
vidiš da nije kao klasičan boot screen... tako da nikak ne mogu uć u windowse, stalno me traži pass
Staro 22.05.2007., 23:18   #18
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
Staro 22.05.2007., 23:25   #19
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
daj rađe stavi link na sliku a ne ovo...
Staro 23.05.2007., 12:30   #20
immortal
Kernel panic
Postovi: 522
http://home.eunet.no/pnordahl/ntpasswd/bootdisk.html - tu ti sve piše i pri kraju stranice je download...
Staro 23.05.2007., 13:12   #21
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Koje vi imate probleme
Staro 23.05.2007., 13:27   #22
Buger
Postovi: 4,398
Autor Mr.Black Pregled postova
control userpasswords2
Staro 25.05.2007., 14:27   #23
ja.sam.lud
Visok, zgodan do bola
ja.sam.lud's Avatar
Postovi: 106
Autor demetrius Pregled postova
imaš erd comander.
Upravo to... previše kemije sve ovo gore
........................ <<<---- točkice :x
ja.sam.lud je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2007., 14:41   #24
eluminer
eluminer's Avatar
Lokacija: Zlatar, Zagorje
Postovi: 683
Ali fakat, burazi i sestre vam zaključavaju račune, mislim...
Pa format, šta opće imaš misliti, pa da vidimo ko će se smijati....
Ili, baci fintu, odi u BIOS, stavi neku glupost tam da nemre u windowse, ne znam, bootanje floppya ili neku bezvezariju, i stavi šifru na BIOS... Nemreš ti u Windowse, ali nemre niti niko drugi...
eluminer je offline   Reply With Quote
