Postovi: 4
Gigabyte 965P-DS4 i "duplo" narihtavanje NB strapa kod restarta
Pozdrav ljudi, ovo mi je prvi post. Naime, primjetio sam da mi računalo prilikom restarta kad je FSB viši od 266 narihtava NB strap i 2 puta u roku jedne sekunde okine "ghost" reboot. Stvar mi sama po sebi ne bi nešto previše smetala, ali bojim se da ta stvar dosta stresno djeluje na diskove koji su u računalu, koji dobe i izgube napon dva puta u jako kratkom vremenskom razdoblju. Jel tko još to primjetio i da li Vas to brine? Ploča je 965-DS4, procesor je E6300. FSB sam stavio 405 tako da mi napravi "korak" u NB strap na 1620 (1600 je navodno okidanje) i da mi NB praktički ne bude OCan (to i želim, radi stabilnosti i mogućnosti 24-7 rada). Voltaže sve na normal osim memorije dignute za 0.1 volti. Memorija radi na 5-5-5-18, Kingmax. Htio sam "napadat" 1867 NB "clock", što daje okvirno 470 FSBa ali sam odustao jer bi morao dizat voltažu na procesoru i memoriji, iako brijem da bi čisto lako prošlo uz malo tweakanja. Ima li tko relevantne podatke o NB strap setupu na ovoj ploči? Dal se može mijenjat. Pandan hyper-pathu kod ASUSa? Ima li kakva mogućnost da se zaobiđe ovaj dupli restart prilikom reboota računala? Ajmo znalci. Volio bih response. Unaprijed zahvaljujem. Lijep pozdrav!! |
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
meni se to ponekad dogodi. ali ne brinem se zbog toga. kak misliš 1600 okidanje? ja imam 1600 fsb komp nisam ugasio 2 mj. stabilan je do bola
Postovi: 2,523
na 400mhz ce ti se resetirat strap na onaj kakav bi bio na 266mhz (ili 333 ako imas 1333mhz fsb proc), dakle NB je opterecen isto ko da ti je proc na 266mhz fsb, al s tim bi teoretski trebo dobivat slabiji bandwidth, ali on nebi puno utjeco na overall performance problem je sta to ovisi od proizvodaca do proizvodaca ploce i trebo bi svaki mhz fsb-a detaljno ispitat dal si naglo izgubio na performance, ali samo na 2 testa ces izgubit performance, a to su ti u sandri 2007 pod memory latency - speed factor i pod cache and memory - speed factor ovo je samo moje razumjevanje toga, ali tako bi trebalo biti...testove za strap mozete vidjeti ovdje - tu je zapravo objasnjeno kako se ponasa NBCC kad se smanjuje multiplier ali slican princip je i kod resetiranja strapa, samo obrnuto, tamo smo dobivali na performance kod smanjivanja multipliera, a ovdje bi trebali gubit, ali sa istim multiplierom, ovisno samo o FSB-u nadam se da sam bio dovoljno jasan ![]() |
Postovi: 4
Jesi. Hvala. Doduše, još uvijek me zanima da li postoji dostupna konkretna dokumentacija za NB strap na Gigabytovim pločama i da li postoji mogućnost resetiranja računala direktno na željeni strap bez duplog restarta matične ploče (znači, prvo diže na default, očita bios, pa ubija ploču, pa diže opet na onaj koji je narihtan)? |
Gamer 2 the Bone
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
E, ovo i mene zanima, ja imam isti problem na novoj Gigabytici 650iSLI-DS4 ploči...
- Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - |
Postovi: 2,523
kolko ja znam, nema pomoci...ali nebi se trebala gasit kad radis normalan restart, nego samo kad sejvas drugacije postavke u biosu, bar tako meni...a kasnije kad restartam i ne ulazim u bios onda normalno prolazi |
#7 | |
crni pas
Postovi: 786
#8 | |
Postovi: 4
Inače, proučavao sam malo, to je u suštini mehanizam koji sprečava da ploča ne ode u "kmicu" ako se stavi FSB koji ne može proći POST. Nisu dobro to realizirali, IMHO. Za to bi trebao biti neki pin na ploči koji to omogućuje dizanje ploče direktno na FSB koji je upisan u biosu, bez tog "prezervacijskog" mehanizma. |
Postovi: 18,887
Kod mene samo nakon klokanja dva puta boota kako bi istestirao postavke i kasnije je OK, ide jednom samo. Probaj staviti ovaj novi BIOS (F9), meni je ispravio neke probleme s cold bootom.
Postovi: 11,642
Nikakve razlike sa novim biosom, po pitanju cold boota... |
