Staro 03.05.2007., 22:44   #1
Banks
Postovi: 29
Vruce na sjevernom mostu
Nedavno sam kupio Asus P5N32-E Sli Plus, C2D 6420, Crucial Ballistix 667 2 GB,
Noctua NH-U12F, Chieftec 550W napajanje, GT8500 graficku (jer se ne igram bas cesto) i clockao na 3,6 GHz (450 FSB) i dalje nisam isprobavao. Northbridge tj.
passive heatsink je strasno vruc na dodir. A vruc je cak i onda kad sistem nije clockan. PC Probe doduse pokazuje MB temp oko 30-32 C, ali sto to znaci kad prst tvrdi drukcije. Asus u manualu spominje optional fan (koji se narucuje posebno, ne znam gdje) ali ga preporuca koristiti samo uz pasivne cpu coolere ili uz vodeno hladjenje. Sad, kakva su vasa iskustva s ovim pregrijavanjem - jer pretpostavljam da se to dogadja i na drugim plocama i da li se ista moze i treba
uciniti oko toga? Ja sam dodao 92 mm vent na bocnu stranicu kucista (Chieftec GX-01B) koji puse priblizno prema northbridge-u ali se cini da to ne pomaze narocito.
Ako je tema vec obradjena samo me uputite na neke threadove.
Pozdrav.
Banks je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2007., 23:20   #2
Fera_os
Ne znam šta da napišem
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Ja mislim da je to normalno. Neki imaju NB i po 60C a tak je vjerojatno i kod tebe. Ma bilo je priča o tome al je to negdje zavučeno pod neki thread u kojem naslov tog threada nema veze s tempom NB-a.
Nemam ništa pametno za reć!
Fera_os je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2007., 23:27   #3
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Ako je Asus stavio gore pasivac znači da je on i dosta. Stavi vent sa strane ili neki 40mm@5V ili 7V da piri po pasivcu i budeš drastično smanjio temperature.
Staro 03.05.2007., 23:37   #4
Fera_os
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Čekaj, pa napiso je da je stavio 92mm vent na bočnu stranicu... Jel ne bi to trebalo značiti sa strane??
Staro 03.05.2007., 23:39   #5
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Da to je sa strane i rješenje je dobro. Ljudi, računala se moraju grijati i ako je pasivac vruć barem znaš da odvlači toplinu. Ostavi taj vent sa strane i ne brini se više!
Staro 04.05.2007., 12:11   #6
Banks
Postovi: 29
Mozda ste u pravu da se ne treba brinuti, ali vidio sam po review-ima da se ljudi zabrinjavaju oko toga. Npr. anandtech kaze "The 650i SPP chipset is passively cooled with a mid-rise heatsink unit that did not interfere with any installed peripherals but did run hot without additional airflow over it during overclocking."
Neoseeker: "Honestly, I was a bit disappointed in the overclocking potential of this board. But I can't fault Asus - I think the problem lies with how hot the 650i+570 chipset runs. Unfortunately, talk on the web is that the Asus 680i and 650i boards run hotter than the same boards from other manufacturers. I can't verify this but I'm sure going to check out the boards from a few other brands for comparison!
Don't get me wrong though, I did manage to get to a stable 465MHz - but I had to jump through proverbial hoops to get there, including having two 12cm 63CFM fans blow on the passive chipset heat pipes - why? - because I was worried if I did not, I'd slag the motherboard!"
Ovo kako je taj tip s neoseekera hladio nb je jasno neprihvatljivo za svakodnevnu upotrebu, jer ne namjeravam drzati maticnu cijelo vrijeme otvorenu, na stolu.
Dakle ima toga jos i po drugim reviewima, ali svi pricaju o tome a nitko ne nudi
neka konkretnija i prihvatljiva rjesenja. A s druge strane - ne cuje se bas da je netko skurio plocu zbog tog pregrijavanja - pa je sad ipak nejasno - treba li brinuti (i traziti rjesenja) ili ne?
Staro 04.05.2007., 12:15   #7
Banks
Postovi: 29
Evo te slike:
Staro 04.05.2007., 12:17   #8
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Normalno da će nakrkati coolera po ploči kad je sve OC-ano...
Staro 04.05.2007., 13:06   #9
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Autor -POP- Pregled postova
ne, to samo znaci da je dosta na default postavkama i lako je moguce da je NB prevruc kod veceg OCa. zato se u manualu i spominje optional fan kao mogucnost.
da nije ponuda NB coolera toliko ocajna kakva vec je preporucio bi mu da si kupi nesto drugo. a problem je i u heatpipe-u na toj ploci, bas i nije zgodno za mjenjanje. trebao bi moci namontirati neki manji cooler na sami pasivac no ti mali obicno za sobom povlace i zujanje
Staro 06.05.2007., 22:15   #10
Banks
Postovi: 29
Zapravo sam odlucio isprobati neki nb cooler - i to vjerovatno thermalright hr-05, imaju ga u linksu. Cini mi se da heatpipe nije tesko maknuti s ploce. Na taj hr-05 moze se cak dodati i 70 mm vent ali ne vjerujem da ce biti potrebno. Cini se da je i noctua nc-u6 dobar chipset cooler. Moram nesto uciniti jer ljeto dolazi, a glupo mi je ne clockati sistem kad sam vec nabavio plocu i proc i memoriju koji podrzavaju overclocking. Javit cu se za koji dan kad to probam.
Staro 15.05.2007., 15:44   #11
Bothari
Bothari's Avatar
Postovi: 11
Eto i ja imam istu plocu pa da podijelim vlastito iskustvo. Naime, ovo mi je druga ova ploca, prva je riknula nakon 5 sati rada.
Uzrok - BIOS 0602 stavlja po defaultu vrlo visok napon NB (1.6 V ako se ne varam), dok je u starijim BIOS-ima 1.2 V - sto je dovelo do pregrijavanja doticnog i smrti ploce.
Toliko o rikavanju ploce vezanom uz pregrijavanje - meni se dogodilo, uz ThermalTake BigTyp VX cooler nafrljen na najvecu brzinu, pri cemu i djelomicno puse po NB.
Temperatura ploce mi je non-stop iznad 40 C, prema PC probe 2
Moram napomenuti da imam kandalf kuciste, koje ima i prostora i poprilican broj ventilatora, tako da je protok zraka sasvim pristojan
BANKS, ajd molim te, ako ti se da, postaj postvke u biosu pri kojima si dobio gore spomenuti OC (imam isti proc), tak da se ja s tim ne zafrkavam, tanak sam s vremenom.
Pozz
Zadnje izmijenjeno od: Bothari. 15.05.2007. u 17:19.
Bothari je offline   Reply With Quote
