Staro 03.05.2007., 23:27   #1
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Exclamation Problem s padom napona
Ovako...Danas kada sam bio za kompom oko 19 i 30 došlo je do malog pada napona...Žarulja je onako zatreperila i to se dogodilo nekih 5 puta zaredom,ali brzo,nisam odmah stigao ugasiti komp,svaki put kada bi ona zatreperila u kompu bi se čulo onako pucketanje,ne sada jako,ali čulo se....Ono,baš se vidjelo da je do toga....Ja sam isključio komp nakon što se tako pet puta zaredom dogodilo,i držao sam ga ugašenim nekih 1 sat....U to vrijeme sam ga otvorio i pogledao da li nešto smrdi ili ima nečeg crnog,nema nigdje,onda sam ga upalio i bilo je sve OK,napajanje normalno radi i ne smrdi,tako i sve ostalo,eo sad s njega pišem post....
Pa mi vi recite,da li je moglo nešto otići??Jel ipak moralo je nešto biti ako se čulo to pucketanje?? Ipak,imam ga tek 1 dan pa se brinem...
Unaprijed hvala!!
Staro 03.05.2007., 23:53   #2
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
da je nesto oslo primjetio bi valjda do sada.
a sad sta je pucketalo tesko je reci, vjerovatno nesto u napajanju. s obzirom da ne spominjes nikakav bijeli dim recimo da je sve dobro proslo
inace novi komp ili ne ne vrijedi panicariti i dopustiti da ti robuje - tko je koga tu kupio?
Staro 04.05.2007., 00:00   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor mislav_os Pregled postova
...Pa mi vi recite,da li je moglo nešto otići??Jel ipak moralo je nešto biti ako se čulo to pucketanje?? Ipak,imam ga tek 1 dan pa se brinem...
Unaprijed hvala!!
Sa pravom se brines, moglo je otic nesto, cak i sve, pa ti procijeni dali se isplati uzimati UPS od cca 300-500 kn koji bi te spasio od takvih padova napona ili kupovati nove komponente.
Inace, ja sam u jednom kaficu gdje sam liku postavio mjuzu (mp3) i gdje se komp ne gasi 3-4 mjeseca tijekom sezone imao slican problem kada bi se jedan malo veci hladnjak ukljucivao. Za milisekundu bi zatreperilo svjetlo skoro neprimjetno ali dovoljno da se restarta komp. Rjesenje je bio onaj stari EI-Nis ispravljac, mislim da ima oko 30 godina, tezak u pm, jos danas radi u tom kaficu vec 4 godine
Staro 04.05.2007., 00:01   #4
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Aha,pa nije bilo nikakvog dima,a tko zna,možda je otišlo nešto što još nisam isprobao,ali ne vjerujem,ma ne znam ni sam,dosad je sve OK,nea nikakvih problema ni ništa,a avljda je sve u redu...nadam se...
@nino....Pa znam,zato i ja mislim da je nešto otišlo,zato se i čudim kako sve radi,na svu sreću...
Staro 04.05.2007., 00:50   #5
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Uf uf, očito vama na selu :-) nije struja bajna. A nije ništa otišlo, samo pazi da mama ne pali usisivač kada obje jezgre rade... :-)
-POP- je online   Reply With Quote
Staro 04.05.2007., 00:55   #6
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Hehe....Ma Oke je pazit ću...
Staro 04.05.2007., 01:33   #7
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
A niste mi baš uvjerljivi,nitko mi nije rekao s uvjerenjem "nije otišlo 100% ništa" osim -POP-a......jbm ...Ja nikad nemam sreće
Staro 04.05.2007., 03:14   #8
Fera_os
Ne znam šta da napišem
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Vidjet ćemo Mislave, ja bi reko da je sad sve u redu, ako opet bude tako nešto slično javi se tu nama pa ćemo vidjet...
Ako se ponovi može bit da je neš do tvog novog čufteka dok se meni to nikad nije dogodilo premda živim u "sporednijem" dijelu sela kako bi Pop reko.
Nemam ništa pametno za reć!
Fera_os je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2007., 08:54   #9
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Gle, nesto moze otici, pregorjeti samo ako dodje do PREnapona (citaj kad grmi pa pogodi el. stup i onda ti u kucu posalje i do koji kilovolt previse), dok se kod pada napona nis nemre skuriti.
Da je Chieftec kriv? Vjerojatno losije pegla napone i ima krace vrijeme zadrzavanja od fortrona pa se komp zato resetira. No to nije neispravnost. Trk po UPS!
Staro 04.05.2007., 15:53   #10
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Oke onda,eo ja sam maloprije otvorio komp i vidio da nema nigdje crnog ni ne smrdi,a ne,komp se nije rerstarto kad je doslo do toga,on je normalno radio......Oke,sad imam malo manje brige,valjda nije nista otislo,nadam se....
Staro 04.05.2007., 17:19   #11
_aco_
Postovi: 134
srećom u zadnje vrijeme imam laptop,i meni se to dosta često događalo
_aco_ je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2007., 17:32   #12
Sand
Lokacija: ZG Travno
Postovi: 333
meni koji sam u malom gradiću u Zg županiji, znaju po ljeti prekinut struju oko 3-5 ujutro svaki treći dan. Ne znam zašto, račune uredno plačam. To se događa konstanto ali samo preko ljeta. Sva sreća da mi nikad nije ništa izgorilo.
Sand je offline   Reply With Quote
