gejmer
Lokacija: Virgin Islands
Postovi: 452
Gdje kupiti E4300 + par krucijalnih pitanja?
Napokon su pale cijene procesora, tako da mogu do kraja sastaviti konfiguraciju. Zanima me jel ima neke razlike gdje kupujem E4300 jer cijena jako varira od ducana do ducana. Posto je najjeftiniji u ADM-u uzeo bih ga tamo. Dakle, PITANJE 1: Da li ima bilo kakvih razlika u procesorima, od ducana do ducana (osim u cijeni), zbog kojih bi procesor trebao uzeti negdje drugdje (tipa: tjedan prozivodnje je u XY ducanu bolji nego kod onog u ZZ ducanu; ili recimo u ducanu XX jezgra proca je konkavna, pa tamo nemoj uzimat, itd, itd...)? PITANJE 2: Da li postoji bilo sta na sto trebam obratiti pozornost prilikom kupnje procesora (Jednom sam se opekao kod Barton mobilca, nikad vise (zeleni pcb, krivi tjedan proizvodnje, krivi steping...)) PITANJE 3: "Default" mnozitelj i frekvencija tj. FSB kod E4300 je: 1800MHz / 9x = 200MHz? To znaci ako imam memoriju na 667MHz i dignem FSB na 333MHz, proc bi bez problema trebao raditi na 3GHz? |
Postovi: 11,642
Uzmi BOX verziju i gdje je najjeftiniji, nekih posebnih caka i nema, na novim serijama je manje izražen problem konkavnosti, tako da ni tu nemaš brige. I ovo pod 3. je točno ![]() |
#3 | |
Postovi: 2,075
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
..nije odmet kupiti memu na 800 pa onda koristiti djelitelj jer su razlike u cijeni minorne
gejmer
Postovi: 452
Sto je najbolje, memu isto jos nisam uzeo... ali imam izbor izmedju dvije kingmax: ova od 667MHz i 380kn ili ova od 800MHz za 450kn. Ali koliko cujem, to su gore isti chipovi, samo sto je ova od 800MHz tvornicki klokana na toliko MHz. Tako da posto uzimam dvije gige mogu usparati 140kn. Nije puno, ali korak blize 8600GT ![]() |
Postovi: 11,642
Točno, uzmi si 667 i ušparaj 140kn, inače ova na 800 nije tvornički OC-ana, možda bi bilo bolje reći da garantirano može raditi na 800mhz ![]() |
gejmer
Postovi: 452
Danas doso u Ve-mil da cu kupiti 667MHz KingMax, kad ono cijena opet pala! Sad je 1GB = 318KN, ali nisam mogao odoliti kad sam vidio cijenu 800MHz = 346KN!!! Odmah sam uzeo dva komada... Navali narode dok jos ima ![]() |
#8 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Ovo su vec smijesne cijene... kad se sjetim da sam svoj Kingmax 667 platio 2x489kn pred nesto vise od mjesec dana, dodje mi da placem ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
