Staro 28.04.2007., 13:37   #1
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
grafa ili ...
Kada ukljucim komp nema mi grafe a tek kada ga restartiram onda se pojavi grafa.grafa je 6600GT i imam drivere 93.71.zasto mi se to desava.igre i ostalo mi sve radi.
Tekla je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2007., 13:53   #2
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
kak misliš da nema grafe? nije mi jasno...
dali ti ploča "pišti" kada "nema grafe"
dali se windoze uredno bootaju kad "nema grafe"?
Staro 28.04.2007., 14:04   #3
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Win se u redu digne ali kada ocu uc u igru izbaci me i onda odem provjerit ima li grafe i tamo je nema i nema monitora tek kada restartiram komp sve radi u redu.kado da radi na inegriranoj grafi (kako se vec pise).I ne pišti mi ploča kada nema grafe.
Staro 28.04.2007., 14:11   #4
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
ok..."i onda odem provjerit ima li grafe i tamo je nema i nema monitora"
to je desni klik na dekstop i onda properites i tamo ti nema grafe?
hm...daj probaj staviti nove drivere za grafu ako ih ima...ili probaj reinstalirati postojeće
Staro 28.04.2007., 14:30   #5
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Stavio sam najnovije 93.71.
a da to nije do toga kada sam instaliro te nisam pobriso stare.
Staro 28.04.2007., 17:06   #6
Fera_os
Ne znam šta da napišem
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Pa moraš svakako pobrisat stare...
Nemam ništa pametno za reć!
Fera_os je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2007., 19:18   #7
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Je li brisanje drivera radim preko safe moda.
Staro 28.04.2007., 19:27   #8
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Autor Tekla Pregled postova
Možeš deinstalaciju i preko Add/Remove u Control Panelu u "običnom modu", ali onda ti je još dobro pobrisat ostatke uz pomoć Driver Cleanera u Safe-modu.
Staro 28.04.2007., 20:55   #9
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Kada brisem preko add / remove onda mi moraju bit sve kvacice oznacene.
Staro 28.04.2007., 21:17   #10
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Ne, samo Graphic Driver ili kako već piše. Ovo ostalo ti je od matične.
Staro 28.04.2007., 22:02   #11
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Autor tutix Pregled postova
NVIDIA Display driver da to oznacim i stisnem remove.
Staro 28.04.2007., 23:01   #12
hrvatska
Lokacija: kutina
Postovi: 14
tekla nezezaj ljude
heheh
sta ima u livnu
hrvatska je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2007., 00:00   #13
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Autor hrvatska Pregled postova
tekla nezezaj ljude
heheh
sta ima u livnu
Ne spamaj JOZO.
Staro 29.04.2007., 00:06   #14
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Da, to je to, snađi se malo A stvarno izgleda kao da za***avaš .
Staro 29.04.2007., 00:10   #15
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Ne za***avam.Izpizdila me vise ocu igrat cod2 preko MP i javlja mi DX9 error u
mapama sta se zimi desavaju.
Staro 29.04.2007., 00:17   #16
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
evo ovo mi javlja kada ocu pokrenit cod2:
DirectX® 9.0c
Please refer to the DirectX website for further information or localization updates. http://www.microsoft.com/directx
Q. What is DirectX 9.0c and why do I need it?
A. DirectX 9.0c is a set of sound, video, input and network functions developed by Microsoft®. Call of Duty® 2 utilizes the functions that are included with DirectX 9.0c.
Q. If I don’t have DirectX 9.0c installed when I install Call of Duty 2 , can I install it later?
A. Yes. You will need to manually install it. You will need to download and install the current version of DirectX 9.0c from the Microsoft® DirectX® website: http://www.microsoft.com/directx
Q. I already have other Windows® 2000/XP games installed on my computer. Will the Microsoft DirectX Installer change my DirectX files?
A. If you already have other Windows 2000/XP games on your computer, chances are you already have a version of DirectX installed. In this case, the Microsoft installer will detect and overwrite any previous versions with DirectX 9.0c. At that point, you will need to restart your computer for the changes to take effect. If, however, you already have DirectX 9.0c installed on your computer, the Microsoft DirectX 9.0c installer will detect it and not overwrite any files. You will not need to restart your computer after installation in order to run Call of Duty 2.
Q. What do I do if the "DirectX Error DirectX has encountered an unrecoverable error. Please check DirectX Help document for possible details." error appears when I attempt to run Call of Duty 2?
A. Make sure you have DirectX 9.0c installed and properly functioning on your machine.
A. Please make sure that hardware acceleration is set to Full in your display properties as follows:
1. Right click the desktop
2. Select Properties
3. Click the settings tab
4. Click Advanced
5. Click the Troubleshooting tab
6. Verify that the Hardware Acceleration slider is set to Full.
A. Make sure that all DirectX features under the Display Tab in the DirectX Diagnostic Tool are set to Enabled as follows:
1. Click START
2. Click RUN
3. Type "dxdiag" and click OK
4. Click the Display tab of the DirectX Diagnostic tool.
5. Verify that all DirectX features are set to "Enabled".
A. Make sure you have the latest drivers installed from your video card's manufacturer.
a nekada mi i ovo izbaci
directx(R) encounted an unrecoverable error.
Check the directx(R) FAQ for possible solutions.
Staro 29.04.2007., 00:20   #17
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Hmm, probaj instalirat ovo: DirectX Redistributable 9.0c April 2007 link. Mislim da su ti Windowsi u banani, kolko je stara instalacija?
Staro 29.04.2007., 00:39   #18
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Imam to instalirano.Win je star 2god.
