Staro 28.04.2007., 09:46   #1
Ziga
Ziga's Avatar
Postovi: 296
Angry 9NPA+ overlock problemi
Dakle da pocnem otpocetka...
Do jučer predvečer je moj komp radio ok, ploča je Epox 9NPA+ Ultra, gore je clockani Venice3000+, bios je bio iz 2005 godine. Otvorio sam Epox WinFlash i flashao ga na najzadnju verziju.
Nakon reebota ulazim u Bios i podešavam ponovno overclock opcije jer je sve bilo reset to default.
No tu počinje problem, s tim Biosom moj komp neće u Windoze ni po defaultu! Nema Windows logoa ni ništa. Na siteu piše da su "fixirali" probleme s DiamondMax10 serijom diskova, a ja imam baš taj disk i neće, dakle sje*ali su stvar.
Odlazim u 22h kod frenda da mi na stick snimi spasonosni stariji bios.
Dolazim doma prebacujem s kompa od tate s Usba na Floppy, flasham
starijim i sad nemogu u Windoze opet, ne radi repair, pa pucam cistu instalaciju.
Probao sam flashati s još starijim verzijama Biosa ali problem je taj da procesor više neće iznad 230x9 ??????
zašto?
sorry na duzem postu, ocajan sam
pomagajte
Ziga je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2007., 19:10   #2
Ziga
Ziga's Avatar
Postovi: 296
nitko nezna pomoc??
Staro 28.04.2007., 21:00   #3
Ziga
Ziga's Avatar
Postovi: 296
uspio sam nekako.
s biosom iz 21.10.2005 sve radi kao bombon, ALI
zasto isto to sranje nece s zadnjim biosom ili predzadnjim?
(u medjuvremenu je izaslo jos 5 biosa od 21.10
hvala
Staro 30.04.2007., 21:28   #4
CRO_VET
CRO_VET's Avatar
Lokacija: Šestanovac
Postovi: 398
ne mora ti uvijek zadnji bios biti "najbolji" od najboljih..vidiš da i novije ima svoje mane...a to je tako valjda kod tebe...
CRO_VET je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2007., 21:38   #5
Router
Hejter
Postovi: 6,521
A zasto si mijenjao bios na najnoviji ako ti je sve radilo odlicno ? i proizvodjac na stranici pise da se bios ne treba nadogradjivati ako sve radi kako treba .
imam sa svojim trenutno slican problem - sa predzadnjim biosom ne mogu staviti on board grafu da uzima samo 1mb jer ionako radi samo u win-u , a kad stavim najnoviji mogu ali onda ne mogu preko biosa stisati cooler od proca . dakle , moram zrtvovati 7mb zbog tisine
