Lokacija: ????
Postovi: 208
Hard disk Maxtor 160 GB PATA problem
Ovako,došao mi danas hard disk, trgovao na mom forumu i sve prošlo ok, stavim ga u PC,njega na Master,svoj stari SeaGate ATA 40 GB na slave, uključim,neće da prepozna ni jednog,opet probam samo njega,isključim svoj stari,opet ista stvar,neće pa neće,zatim sam uštekao stari hard i pržilicu zajedno na jedan kabel,a novi hard i drugu pržu na drugi,i opet isto. Da li je netko imao istih problema ili možda zna riješenje,kako ću saznati da li je HD ok,za zadnju soluciju želim ostaviti da sam popušio na tržnici,hvala! I može li neko objašnjenje ATA, SATA, PATA? ![]() |
prcknedl
Postovi: 3,131
Neki diskovi jednostavno odbijaju raditi na master. Jesi to probao? Si probao u drugom kompu? promijeniti kabel? |
Lokacija: ????
Postovi: 208
Probao sam i izvaditi jumper sa njega,i stavio sam ga na slave i cable select,drugi pc nemam, a kabeli su ok,novi su,imam neke stare,mogu probati sa njima,sve mi se čini da sam popušio sa trgovinom. Hard disk je kao novi,star je 2 mjeseca. Jednostavno ga ne prepoznaje,poludjet ću! EDIT: Evo promijenio sam i kabel i dalje mi izbacuje poruku: Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot boot device and press a key. U biosu ga ne prepoznaje,još neki savjet? Hvala! Zadnje izmijenjeno od: Enigma neo. 27.04.2007. u 00:21. |
Postovi: 18,941
Spoji u drugi komp, ako ni tamo ne radi, piši propalo... Radi se o sučelju za spajanje diskova, optičkih pogona,... ATA je kratica od Advanced Technology Attachment, neki ga zovu još ATAPI ili IDE, a radi se o paralelnom spajanju uređaja. Za njega se koriste oni široki flat kabeli sa 40 ili 80 pinova, a postoje i round odnosno okrugle verzije. Kasnije je uveden Serial ATA standard nakon čega običan ATA/IDE/ATAPI na neki način postaje Parallel ATA radi lakšeg prepoznavanja. Serial ATA koristi vrlo uske kablove koji imaju 7 pinova. |
Lokacija: ????
Postovi: 208
Hardu je izgorjela eletronika,potvrđeno u servisu,ali sve se završilo ok, vratit ću ga nazad čovjeku u Pulu ,on će ga zamijeniti u dučanu gdje ga je uzeo i vratiti mi ga nazad,hvala svima,može lock. |
