Staro 21.04.2007., 14:37   #1
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
(riješeno) IDE i SATA diskovlje
Ukratko na ide disku imam instalirane win i doslo doba da napravim novu instalaciju.
Nabavio sasm wd sata disk i nove win sam stavio na sata disk kojemu sam napravil 2 particije.
Sve je proslo ok i ja zadovoljan, win radi bez problema, ali pojavio se problem.
Htio bi ide disk staviti u ladicu, ali kad ga isstekam ne zeli dizati windoze s sata diska.
Ide kabel na kojem je ostala przilica prestekam u drugi ide kanal na mbo i przu stavim na master. Pri bootanju mi normalno vidi wd disk i przu, ali ne zeli podici win s hdd-a
Kod prvog - p-ata diska sam imal 3 particije, pa mi je prva particija na sata disku H; i na tu sam stavil windoze.
Mogu li to nekako srediti da ne instaliram ponovo ili nema lijeka?
Rijec je o XP-u u oba slucaja.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2007., 15:19   #2
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,960
Re: ide i sata diskovlje
Staro 21.04.2007., 15:42   #3
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Autor domy_os Pregled postova
Hvala. Taj trejd sam nasel ranije, ali...
To sam sve napravil, ali mi se sad pojavljuje NTLDR is missing i ne zeli dalje.
Kad ponovo stavim pata disk sve je ok.
Staro 21.04.2007., 19:56   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,960
A repair Windowsa bez (P)ATA diska?
Staro 22.04.2007., 01:29   #5
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Nikak nemogu dici win s sata diska.
U biosu ga prepoznaje, stavim mu na pata disk none tj da ga ne koristi, isstekam pata disk, prebacim ide kabel u drugi kanal, napravim repair iz win cd-a, pa fix mbr i boot (za oboje napise da je uredno napravil), svakakve kombinacije i nista, uvijek kad treba dici win iz sata diska napise NTLDR is missing, a kad imam prvi pata disk uredno me pita koje win zelim i stavim na one iz sate i sve radi.
Ipak cu morati napraviti novu instalaciju, ali samo s satom??
Staro 22.04.2007., 11:15   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,960
Probaj još bootati u recovery konzolu bez (P)ATA diska i vidi na kojoj particiji su Windowsi (C, D, E,...) i optički pogon pa upiši ovo:
copy d:\i386\ntldr c:\
copy d:\i386\ntdetect.com c:\
c > slovo particije s Windowsima, zamjeniš s drugim, ako kod tebe nije isto
d > slovo optičkog pogona, zamjeniš s drugim, ako kod tebe nije isto
Staro 23.04.2007., 08:36   #7
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Hvala, hvala.
Radi ko zmaj.
Jos mala sitnica: u recoveryju mi je particija s win bila C, a druga particija na disku D, a cd rom mi je bil E.
Kad dignem win winsi su mi na H, druga part. na tom disku je I, a dvd je F.
Ne smeta me, samo je bitno da mogu prebaciti staru baricu u ladicu.
Jos jednom puno hvala domy_os.
