Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Pažnja -> Core temp -> c2d + pitanje.
E sad odkud da počnem ![]() Daklem zamjenio sam na par dana svojeg Conroa za novi, i išao sam pogledat temp da vidim dal je ravan ili konkavan, na njemu piše da je rev A ali je napravljen u 2007, evo i steppinga. Q702A277 Prema ovome on je revizija A ali je ravan tako da više ni sam neznam koji su konkavni a koji nisu (dal se gleda prema tjednu proizvodnje ili steppingu ukoliko se radi o procu koji je napravljen u 2006, tražio sam po forumima, ali nigdje nisam našao konkretan odgovor). Nakon što sam stavio novi proc u komp išao sam pogledat temp ovako je bilo kod mene. konfa iz siga, proc 1,15V klokan na 2,5GHz i temp u idleu 42 (jezgri!), gore je modan BT sa Xilencom na 900RPM. Novi Conroe je imao temp u idleu oko 25 pri istim uvjetima (očitavano sam Core Tempom 0.94), ali sad dolazimo do problema.. Everest koji sam do sad koristio je verzija 3.50.xxx i on mi NE očitava temp jezgri samo CPU temp (a ta me ne zanima jer nije vjerodostojna), skinuo sam novi Everest, 4.000.xxx i temp jezgri je bila 42. Nakon toga sam skinuo još jedan novi ali drugačiju verziju od ove zadnje i on mi je pokazivao temp kao i Core Temp 0.94. Skinem Core temp 0.95 i on mi pokazuje više temp ali i veći Tjunction od Core tempa 0.94.. Core temp 0.94 -> Tjunction 85 stupnjeva Core temp 0.95 -> Tjunction 100 stupnjeva Razlika u temp između ta dva je bila 15-20 stupnjeva E sad totalno zbunjen, isprobavam cooler, točnije heatpipe, on hladan. Izgleda da se novi Conroi ne slažu sa nanovijim verzijama Everesta i Core tempa pa se trebaju koristit malo starije, ovaj problem se javlja kod Conroa koji imaju Reviziju L2. E sad svi koji ste kupili Conroa i cvilite da su vam temp prevelike pogledajte temp sa Core tempom 0.94 i 0.95, i probajte cooler najlakši način da se otkrije ovaj malo čudan problem.. E sad drugi problem koji mene muči i još ga nisam riješio: Ram je lud, S&M, OCCT puca, prije je radio na višoj frekvi nego sa sa istim latencijama, i istom voltažom. Kad dignem latencije radi ko beba al to više nije ovaj Crucial od prije.. Dignuo sam malo voltažu, čistio CMOS ali se opet ruši, ima netko neku ideju, premještanje RAM u drugi slot? Nešto drugo?
žmnpp |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
POkušaj sa Intel thermal analys tool TAT-om očitat temperature ( on bi trebao sve intele točno očitat), meni rezultati pašu sa beta 3.80.948 verzijom everesta u dlaku. Dobro moj je 6600 - B2 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
EIST je isključen !! Ja sam stavio u biosu 430x7 da proc radi ravno na 3.0 i everest sasvim dobro pokazuje, everest je 4,0xxx. Odakle onda Core Tempu 491x7 ?? Dobro pokazuje ukupnu frekvenciju ako bi bilo 430x8=3440 no nije... |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Registered Abuser
Postovi: 590
Meni sad core temp zbloka komp, iako je radio prekjučer i pokazivao nerealnu temp od 25°C idle. Everest i TAT pokazuju istu temp, 35°C idle dok je freezer na 1100 RPM, a 30° dok je na 2700.
