Staro 10.04.2007., 00:22   #1
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,496
Kako rezervirati jedan ISDN broj samo za FAX?
Zanima me kako rezervirati jedan broj samo za FAX. Treba li se nesto nastimavati u ISDN kutiji ili?
Staro 10.04.2007., 00:37   #2
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,739
Tesko je odgovoriti na tako sturo postavljeno pitanje, odgovor na ovo dosad postavljeno je da trebas na TA odrediti na kojoj ce liniji zvoniti koji broj.
Bono je online   Reply With Quote
Staro 10.04.2007., 05:26   #3
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,496
Autor Bono Pregled postova
Sorry na sturom pitanju ali zanimalo me samo to. Spojim fax na ISDN kutiju i zelim da mi samo jedan od tri broja bude FAX broj. Eto... Zanima me kako da to napravim .
Staro 10.04.2007., 08:15   #4
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
moraš programirati NT za to, dakle odredit ćeš da ti recimo na prvom kanalu budu prva dva broja a da ti na drugom kanalu bude treći broj koji je samo za fax. mogu i ostale kombinacije samo ako fax upariš s drugim brojem nećeš ga moči koriswtiti dok je taj drugi broj u funkciji...
Jak ko rakija!
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2007., 11:32   #5
Postovi: 34,081
Kod ISDN-a namjena ovisi o uređaju koji spojiš na njega. Konkretan primjer: imaš NT koji ima 2 analogna i 2 ISDN/digitalna priključka (NT+2a/b). Lik ti isprogramira brojeve po priključcima - svaki analogni ima svoj broj, kao i 1 digitalni. Na prvi broj staviš telefon, a na drugi fax i to je to. Na treći broj staviš komp.
U principu, ISDN je neisplativ jer možeš za istu/manju lovu dobiti IskonDuo gdje imaš i ADSL internet uključen u cijenu, a dodatni broj te košta 20kn (sve skupa 99+20=119kn). Na njihov router (Thompson 780) možeš priključiti 2 telefonska/fax uređaja, 4 kompa na LAN i do 10 na WLAN.
Staro 10.04.2007., 12:36   #6
frANZi
Dr. Gonzo
frANZi's Avatar
Postovi: 958
Imam ISDN koji plaćam dosta skupo. Zanima me sljedeće:
1. Kad ne bih imao ISDN, bi li adsl mogao normalno raditi kada je telefonska linija zauzeta (razgovor preko telefona)?
2. Postoji li alternativa ISDN-u? Trebao bih imati dva broja - jedan za telefon i jedan za fax.
frANZi je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2007., 12:42   #7
Postovi: 34,081
1. da, možeš istovremeno surfati i telefonirati
2. IskonDuo+dodatni broj (vidi post iznad)
Staro 10.04.2007., 14:10   #8
frANZi
Dr. Gonzo
frANZi's Avatar
Postovi: 958
Nažalost, Iskon.DUO usluga trenutno nije dostupna na željenom broju.
Alternativa? Postoji li kod t-coma možda takva usluga, ili kod nekog drugog providera?
Staro 10.04.2007., 14:41   #9
Postovi: 34,081
Baci oko na Amis ili Optimu.
Staro 10.04.2007., 21:59   #10
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,496
Autor Darth Vader Pregled postova
kako da to napravim? Imam 2 analogna i 2 digitalna porta.
Autor coconut
Nacekat cu se ja dok iskonduo dodje do mene na posao.
Staro 10.04.2007., 22:52   #11
Postovi: 23,629
Pretpostavljam da je kod tebe ugrađen NT+2a/b SIEMENS SANTIS-ab.
Ovdje imaš full manual u kojem sve lipo piše. Obrati pažnju prilikom konfiguriranja da nešto ne zezneš.
Ovo je vjerojatno starija verzija istog, ali mi se čini logičnije objašnjeni kodovi za konfiguriranje.
Staro 10.04.2007., 23:15   #12
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Reci prvo koji je uređaj pa ti napišem, ako je santis pogledaj ovo što je Nikky stavio.
Jak ko rakija!
Staro 11.04.2007., 22:45   #13
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,496
Autor Nikky Pregled postova
je sve pise ali ja ne kuzim nisat . Nakon 5 minuta citanja zamutilo mi se sve. MSN,CCL, ovo ono... Mozes li ti to po naski meni noob-u malo objasnit ?
je santis je ali kao sto sam napisao ,ne kuzim nista. Mozda mi neko objasni?
Staro 12.04.2007., 13:10   #14
Postovi: 23,629
Pa nije tako komplicirano. ab1 je priključak za prvi analogni uređaj, ab2 za drugi. U primjeru imaš opisano baš za fax kojeg priključiš na ab1. MSN su tvoji tel. brojevi i standardno ih dobiješ tri. Ako je bila nadogradnja starog broja onda ti je prvi MSN taj "stari" broj i još dva koja se razlikuju samo u zadnja dva broja ili imaš full nove brojeve i onda su sva tri broja u nizu i također se razlikuju samo u zadnja dva broja. Za konfiguriranje ti je potreban analogni telefon sa tonskim biranjem kojeg ćeš priključiti u preostali ab2 priključak.
Samu sekvencu pojedinog konfiguriranja potrebno je napraviti u okviru 60 sec (ako sam dobro zapamtio). Sada primjer:
1. Podigni slušalicu i sačekaj znak slobodnog biranja (dial tone)
2. Biraj ** → dial tone je isključen
Biraj 111 xxxxxx # → 1st MSN for a/b1
(111 kod za definiranje MSN broja na ab1 priključku, umjesto xxxxxx unesi željeni MSN broj za fax, biraj #)
3. Kada čuješ permanentni ton poklopi slušalicu
Po istom principu definiraš MSN broj za ab2 priključak samo je tada kod 122.
Također je poželjno definirati kada na određenom priključku imaš fax kao u tvom slučaju. Onda konfiguriraš ovako:
Biraj 221 2 # → a/b1 = fax uređaj
Staro 13.04.2007., 19:27   #15
bojler
Lokacija: osijek
Postovi: 191
Kada unosis MSN mora bit sa predbrojem. Znaci za istarsku zupaniju 52xxxxxx.
bojler je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2007., 20:21   #16
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Autor bojler Pregled postova
ne mora, samo kucaš broj telefona bez predbroja
Staro 26.04.2007., 04:36   #17
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,496
hvala lijepa na odlicnom objasnjenju. Super si objasnio.
BTW,hvala svima.
Staro 09.05.2007., 19:06   #18
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,967
Evo da se nadovezem i mene je zanimalo kako skonfigurirati to i izgleda da ste negdje falili...
resetiranje tvornickih extended postavka (osnovne postavke se ne resetiraju)
podignuti slusalicu
**#73##0101#
spustiti slusalicu
postavljanje msn1 na a/b1
podignuti slusalicu
**#73##111xxxxxx#
postavljanje msn2 na a/b2 (odmah nakon postavljanja prvog msna)
122yyyyyy#
spustiti slusalicu
gdje su xxxxxx prvi msn broj i yyyyyy drugi msn broj bez predbroja
