made in Usora
Postovi: 215
Spas podataka s USB DaneElec 1GB
Kada pokusam pristupiti USB memoriji javi mi: The disk in drive L is not formated. Do you want to format it now? Sad me zanima kako da usprkos ovoj poruci pristupim podatcima jer su mi neki podatci vrlo vazni? Da li je samo doslo so softverskog problema ili je USB memorija na izdisaju??
ne postoje glupa pitanja, postoje samo glupi odgovori |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
po ovome kaj si napisal, usb ti je vrlo vjerojatno otišel probaj ga na još nekom kompu, ak pokazuje isto, onda znaš o čemu je riječ. |
Postovi: 4,069
Vrlo vjerojatno je otišao ali ne mora bit. Probaj ovo: Pro Data Doctor link U opisu: "Recovers data even if DRIVE NOT FORMATTED message is displayed by your computer while accessing memory stick removable media in my computer." Sad to je shareware program postoje vjerojatno ograničenja ali vrijedi probat. |
made in Usora
Postovi: 215
skino pro data doctor pustio ga da radi i nakon pola sata skeniro on 20% memorije i ja ga zaustavim a on nije nista nasao podataka. problem cu rijesiti cekicem (da vidim otpornost na udarce )ali sad mi treba novi USB do 200-250kn neki malo brzi od 2GB ili 4GB po mogucnosti sa raznim softverom tj neki tipa PQI cool drive U330, 2GB cca239kn ili PQI cool drive U350. 4GB cca239-319kn za ova dva PQI-ia sam u bugu vidio test i memorije su dosta dobre ali ih nisam nasao za kupiti nigdje u Rijeci pa molim da mi date svije prijedloge u vezi kupnje memorije... i da, problem je ispao hardverske prirode i molim moderatora da ga premjesti gdje spada |
Postovi: 887
uzmi CORSAIR Voyager GT, ponajbolji stick za tu lovu koji možeš kupiti kod nas. http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.209.105 |
Postovi: 4,069
Slažem se sa jonyb u vezi Corsaira, jedna od najbržih memorija. Pogledaj si ovaj sticky: http://forum.pcekspert.com/showthrea...t=53526&page=2 Tu imaš performanse dosta usb stickova pa možeš usporedit. |
made in Usora
Postovi: 215
izgleda da cu kupiti CORSAIR Voyager GT 2GB, makar mu je mana izgleg, ali kad se pogledaju performanse na vrhu je za ovu cijenu jos samo trbam skociti do linksa i potrositi lovu... s ovim odabiriom moj problem je rijesen u potpunosti. hvala jonyb! hvala tutix! |
AMD XP2800+ (2412MHz)
Lokacija: ST
Postovi: 74
Nadam se da ga nisi satra čekićom , navodno sam i ja ima takav problem,a spasija me tkz. ''Get Data Back for FAT'' pretpostavljam da ti je prije raspada bija formatiran na FAT, ako nije imas vrziju istog tog programa i za NTFS....kao i tebi i meni su bili razno razne vazne stvari na njemu i u roku 20min. vratija mi je sve, te i neke stvari koje sam vec bija izbrisa s njega.Uvik postoji rjesenje dok je stvar jos u funkciji (dok nije mrtva).
T-N-T ![]() ![]() Formula : C7H5N3O6 ; Boiling point ecomposes at 295°CMW (g/mol) : 227 ; Melting point: 81°C DEf (kJ/mol) : -54.39 ; Explosive velocity: 6,900 m/s |
