Postovi: 18
Zyxel 660HW-T3 problem sa vezom
Moj prvi post ikada... Moj problem: Veza stalno puca. Nekad nakon 1 sat, nekad nakon 6 sati. Sve ostalo uredno radi, sto se tice brzine skidanja itd. U Zone alarmu sve stima kao i u postavkama routera. Znam se i do 6-7 puta nanovo spajati na dan. Veza sa usb adapterom je stalno na 100%. Da li itko ima slicne probleme sa zyxelom i kako ih mozda sam rijesiti. Dao sam zahtijev tcomu ali to se ceka i ceka... |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
reset routera pa ponovne postavke, spojiti se s LAN-om, mislim bezicno spajanje a komp ti je pola metra od routera ak ti je signal 100%, pregledat kablove, spliter, uticnicu. prijavljivati kvar t-comu svaki dan ak nije do tebe, treyiti yamjenu uredaja, mjerenje kucne instalacije...
Jak ko rakija! |
#3 | |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
#4 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Problem zna biti kod skidanja p2p mrežom zbog velikog broja konekcija. Ako će ti veza pucat i ako ćeš ga spojiti direktno reklamira ga. Imam i ja jednog takvog. ![]() Izgleda da sam se i ja taj dan zamjerio i bogu i vragu kad mi ga je tehničar T-scuma donio.
Postovi: 18
Imam flat, onaj od 1mbit/s. I da, skidam puno preko bitcometa i emula, zna mi se desiti da ako skidam samo jedan torrent je sve u redu ali ako stavim da skida jos jedan veza pukne. Koji put skidam nesto u pozadini i pokusam otvoriti neku malo kompleksniju web stranicu (tv.com) i onda isto veza rikne. Veza mi je 100% jer sam stavio usb adapter na poviseno mjesto a komp mi je udaljen samo 5m od routera, dijeli ih tanki zid pa mi je mali problem spojiti se preko zice. Mozda da ga probam cijeli dan ostaviti na netu ali bez skidanja icega. Probao sam reset i svu silinu svacega sta sam pronasao po postovima i internetu, ali nista ne pomaze. Tip koji mi je sve to namijestio mijenjao je postavke tcp/ip half-open connections u BitCometu i stavio ih na 200, pa sam ja to smanjio na 150. Mozda je to problem? Znam da su to postavke od samih windowsa i po defaultu iznose 10. Mozda da jos smanjim? Zadnje izmijenjeno od: Osgiliath101met. 19.03.2007. u 18:31. |
Postovi: 2,735
Spoji se na ruter i ugasi upnp... 2 reseta su potrebna cini mi se nakon sto ga ugasis. Mozda to pomogne. B varijanta je da smanjis broj konekcija. mozda cak ispod 100 pa vidi kako onda radi. |
Postovi: 18
Upnp sam iskljucio cim sam dobio router. Cuo sam da radi puno problema... Ok, ako bude jos pucalo probat cu ih smanjiti na manje od 100. Zelim se zahvaliti svima koji su odgovorili na moj post. Lijepo je vidjeti da još ima pravih eksperata koji su voljni pomoći ljudima. Lijep Pozdrav. |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
@Osgiliath101met Ako misliš skidat torrente Zyxel ti neće nikad proraditi. Ja sam prokleo dan kad su mi ga donijeli. Avo sad stoji u kutiji nekon promjene firmwarea i koječega drugoga. Pošto imam 3 kompa odvojio sam pare za Linksysov router i za 100 kn sam uzeo Siemens C-010. To ispadne oko 650 kn. Nema više pucanja veze. Jedino pucanje je promjena IP adrese od T-scuma i kad ga ja isključim i uključim zbog rapidsharea.
Postovi: 18
AMD, Ajde mi molim te reci koji je tocno to model koji si uzeo od Linksysa-a. Meni treba samo za jedan komp neki router koji bi radio ok sa emulom i torrentima. Samo da provjereno radi... Hvala! |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Linksys WRT54GL Version 1.1 i trenutno je gore Firmware Version: v4.71.1, Hyperwrt 2.1b1 + Thibor15c. Ovdje imaš sve verzije Linksysa. Ali pogledaj si i Buffalo. Imaju jako dobar signal i također brdo firmwarea. Cijena ti je tu negdje oko 600 kn.
Postovi: 18
Eto, da ne bi bilo da nisam sve probao, spojio sam ga i kabelom... Neš ti iznenađenja kad je veza opet puknula nakon 45 min. skidanja najnovijeg *************. Pustio sam ga jučer cijeli dan samo na netu i nije puknula niti jednom. Naručio sam linksysa i siemensov modem kako mi je uvaženi gospodin pod nickom "AMD" preporučio. E kvragu da sam znao da ce to biti ovakva zaj*******a ne bi niti uveo ADSL, ali kada sam već prodao dušu vragu na 24 mjeseca so be it.... WARNING TO ALL... avoid ZYXEL 600 prestige series (prestige my ass...) whenever possible... Worthless piece of c**p... Zadnje izmijenjeno od: Darth Vader. 22.03.2007. u 23:57. |
Postovi: 2,735
nazovi T-com i reci im da ti ovaj ne radi. i ako mogu ti donjeti se555...taj je navodno ok ali neznam jel ga jos imaju |
Postovi: 18
Nazalost trenutačno ne, barem za područje Rijeke. Imaju samo Zyxel ...prema onome sto mi je tip rekao. Svi koji su uveli adsl u zadnje vrijeme u Rijeci dobili su njega. Mozda budu dobili koji d-link ili taj siemens-SE555 ali ne zna točno kada. Da budem iskren, dosta mi ih je... U Linksu sam naručio sve potrebne potrepštine, tako da više ne trebam slušati one gluposti koje valjaju bića na 08009000. |
#14 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
@Osgiliath101met I Mitzek ti ima istu kombinaciju kao i ja. Ako ćeš uzimat Linksysa probaj staviti Zyxela u Bridge mod pa vidi kako radi. Da li će pucati veza.
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Sva sreća da imam se555 . Rekao sam odmah u startu da je taj Zyxel smeće, mislim da ni ovaj d-link nije puno bolji, ali vrijeme će pokazati, se555 je majka , ma i 515 čak....
Jak ko rakija! |
#16 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
#18 |
Postovi: 18
@AMD To mi je i tehničar rekao, ali ako ga stavim u bridge mode, "Logion Information" sekcija u opcijama routera se izgubi... Bojim se na se neću moći uopće onda spojiti na net ako te podatke negdje drugdje ne upišem... Ali gdje???? Možda na create new connection??? |
