Staro 10.03.2007., 17:09   #1
Nebbo
gejmer
Nebbo's Avatar
Lokacija: Virgin Islands
Postovi: 452
Gigabyte 965P-DS4 ili 965P-DQ6
Evo, prvi put u svom zivotu da i ja predjem na intela, nakon godina AMD opsesije . Trenutno na izbor imam ove dvije maticne ploce. Zanima me koja je od njih bolja/losija, da li je zbilja prednost jedne samo u zvuku... Kakav je uopce gigabyte kod intela? I opcenito ova ploca. Koliko je REALNO losija od recimo P5B Delux ili nekakve Abit ploce...?
oni koji imaju jedno od ove dvije, ako moze malo informacija. Jeste li zadovoljni, kako se kloka, koji proc je najbolje upariti sa ovom maticnom...
Impresije, impresije i samo impresije... a ja odo dalje trazit review-e
Nebbo je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2007., 17:31   #2
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
Autor Nebbo Pregled postova
Intel rulzzzz
Što se tiče matičnih, obe su vrlo dobre s tim da DQ6 ima koju sitnicu više. Koliko sam ja primjetio čak dobar dio daje prednost DS4 ploči jer nudi skoro isto po dosta manjoj cijeni.
Gigabyte se kod intela dosta poboljšao i postao je dobar izbor.
Lošija od neke P5B dlx nije puno. P5B ima nešto bolje OC mogućnosti, možda više opreme i bolju kompatibilnost. To je jedan od problema kod gigabytovih ploča za C2D. sa nekim memorijama neće da radi kako treba, neke neće OCa kako treba itd.....
Uglavnom možda bi ti bolji izbor bio DS4.
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2007., 17:55   #3
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Ako se dvoumiš između te dvi, uzmi DS4 jer es lova uštedi, a možeš je potrošit za nešto drugo Odličan sig
Di sam stao?
Staro 10.03.2007., 18:24   #4
peroW1
peroW1's Avatar
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
Autor aski Pregled postova
Odličan sig
Svakako...ma nista...decko je samo istinski obozavatelj kompjutera
DS4, ipak manje kosta,a ovo gore stoji.
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K
peroW1 je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2007., 18:56   #5
Nebbo
gejmer
Nebbo's Avatar
Postovi: 452
Odličan sig
heh... thx...
mislim da cu onda uzeti DS4, jos ako ubodem rev.3.3 nece biti lose...
nego, sad imam jos jedno pitanje. Dal ta ploca podrzava SLI ili Crossfire? I ako da, jel su oba PCI-e 16x ili je jedan 16x a drugi 4x...? Jel to problem svih ploca ili samo ove DS4/DQ6...? Negdje sam procitao da je to zbog "mosta na jugu" maticne ploce...
Staro 10.03.2007., 19:08   #6
DrTom
Resistance is futile
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
U nikojem slučaju ne podržava SLI, a bome ni Crossfire jer se radi o P965
chipsetu koji nema tvorničku podršku za to. U biti, imaš 2 utora da staviš 2
kartice i sliku pošalješ na 4 (2×2) monitora. 975X chipset ima podršku za
crossfire, ako ti baš treba. U tom slučaju, baci pogled na ASUS P5W deluxe.
Ako baš hoćeš SLI na svojoj ploči, onda drugo oko baci na ASUS P5N32-SLI deluxe (dual x16),
P5N32-SLI (dual x16) premium i P5N-E SLI (dual x8), one su bazirane na nVidia chipsetima.
Staro 10.03.2007., 19:16   #7
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
Autor DrTom Pregled postova
Pričaš neistine o 965 čipsetu. Kakva tvornička podrška? 965 ima mogućnost i SLIa i CFa kao i 975x. Razlika između ova dva čipseta je u tome šta na 965 drugi PCIe utor ide preko southbridgea dok kod 975 oba idu preko northbridgea a to znači bolje preformanse.
Kako ovaj ima na SB u drugi utor on ima brzinu od 4x dok kod 975x ima brzinu od 8x. Prema tome SLI na 965 ploči je vrlo neisplativ jer su dobitci na preformansama mali.
Staro 10.03.2007., 19:22   #8
DrTom
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Autor Smartguy Pregled postova
*ebote, moram prestat s i počet malo pažljivije čitati
Staro 10.03.2007., 19:26   #9
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
ma sve OK... glavno da ima neko tko će te ispravit
Staro 10.03.2007., 19:30   #10
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Crossfire i oba su PCI-e 16x
btw ja prezadovoljan sa svojom ds4-om : :
Orthodox je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2007., 19:35   #11
Cali
H2TB
Cali's Avatar
Postovi: 363
neslužbeno podržava i sli, a službeno crossfire, samo što drugi pcie slot radi u 4x i to pod uvjetom da niti jedan pci-e 1x slot nije u upotrebi..
čak ni 975x chipset nema oba slota sa 16 pcie linija, nego radi crossfire u 2 puta 8 linija.
no da se vratimo na razliku između ds4 i dq6:
ploče su iste, samo je razlika u opremi te 12 faznoj filtraciji napona kod dq6, koja je više/manje nepotrebna. što se tiče crossfirea, ploče su identične po mogućnostima. isto tako quad bios opcija kod dq6 je isto tako diskutabilna, te njena uporabna vrijednost i nije neka... zaključak moj bi bio da nema potrebe za dodatnih 400 kn skupljom dq6, odličan izbor je ds4.
obje ploče se klokaju u nebesa, i imaju sve solid state kondenzatore (za razliku od p5b obične koja je u cijenovnom rangu sa ds4)....
što se tiče nekompatibilnosti sa ramom to je riješeno novijim revizijama biosa, tako da nema više brige...
imam osobno ds4, ploča radi savršeno stabilno, bez problema clockam proc na 3.2 mhz, a sa boljom memorijom bi išlo i više....
eto toliko za sad...
Cali je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2007., 19:50   #12
Nebbo
gejmer
Nebbo's Avatar
Postovi: 452
@Cali
e pa to sam zelio cuti Znaci DS4 ploca je dobra za OC i Crossfire/SLI se ne isplati. Kad malo bolje razmislim, i da imam podrsku za 16x Crossfire/SLI nisam siguran da bi to koristio, posto je jedna hi-class graficka brza nego dvije midle-class, koliko bi zapravo i platio...
@Orthodox
Vidim da imas E4300, a ja se bas mislim izmedju tog proca i 6300... Jesi zadovoljan OC potencijalom DS4 i E4300? Koji ti je maximalan FSB?
I na kraju, sada sam gotovo siguran da cu uzeti DS4... ali moram jos nesto pitati: naime, vidim na netu da svi za OC ako koriste Gigabyte, onda je to DS3? Jel moguce da je on bolji od DS4 ili su to samo stari Review-i...
P.S. - moram primjetiti da je puno brzi "response time" u ovom Intel taboru nego tamo kod AMD-a... hehe NHF
Staro 10.03.2007., 20:32   #13
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
Autor Orthodox Pregled postova
Netočno.
Prvi utor je 16X, drugi 4X.
I da, da se pridruzim preporukama za DS4. dobra ploča.
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2007., 21:26   #14
Nebbo
gejmer
Nebbo's Avatar
Postovi: 452
@Ph03n1x
vidim, testirao si E4300 pa mi reci, jel bi mi prije savjetovao taj E4300 ili 100-njak kn skuplji E6300...? Naravno, cim dobijem, odma ide OC. U pocetku bi imao box-an hladnjak, a kasnije bi uzeo nesto po preporuci...
P.S. - koliki bi overclock mogao ocekivati na toj ploci...?
Zadnje izmijenjeno od: Nebbo. 11.03.2007. u 11:16.
Staro 10.03.2007., 21:34   #15
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
Pa...savjetovao bih ti E4300.
Uglavnom vecina ih ide do 3.6Ghz (400FSB) a to za tvoju plocu nece biti nikakav problem.
I zamijeni si hladenje, svakako.
Zadnje izmijenjeno od: Ph03n1x. 11.03.2007. u 11:38.
Staro 10.03.2007., 21:35   #16
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
da pogađam?
Ph03n1x preporuča 4300. garant.
edit: fak, spor sam.
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2007., 21:54   #17
glista
crni pas
glista's Avatar
Postovi: 786
evo ovako, ploču preporučam meni radi bez greške, s obzirom da je imam otprilike kad se pojavila kod nas na tržištu (kraj 8mj. prošle godine) prošao sam s njom sve porođajne muke, u početku su biosi bili katastrofa a i stari kingmax nije htio preko 860mhza u 1:1 modu, sada je situacija potpuno drugačija bios mi je gore f8 i radi bezgrešno, uostalom kako i priliči, memoriju sam također prije kojih tjedan-dva uzeo novu (opet kingmax samo 2x po 1GB) i s ovom memom ide još bolje u sinhronom modu mema ide na nekih 980mhz-a.
proc mi je kako vidiš 6300 i sustav mi 24/7 radi klokan na 430mhz FSB - što daje 3010mhza takt proca i 860mhz-a memi (4-4-4-12 pri 2,05V)
proc je lagano undevoltan na 1,275V (def. 1,325V) a svi naponi za čipset su na def. vrijednostima. sustav je 100% stabilan.
eto takvo ti je stanje s 6300 procesorom.
u svakom slučaju koji god proc uzeo nećeš fulati.
glista je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2007., 00:48   #18
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Autor Ph03n1x Pregled postova
Netočno.
Da ipak je tako, mada me zbunjuje to što na ploči pri oba utora piše 16x
btw nisam tražio max kod 4300 ni kod ploče, samo sam ga malo digao i na tome se zadržao dok ne zatreba više, mada sumljam da će mi i trebati više
I proc i ploča su hladni, što mi je i najvažnije
Zadnje izmijenjeno od: Orthodox. 11.03.2007. u 01:03.
Staro 11.03.2007., 02:55   #19
Nebbo
gejmer
Nebbo's Avatar
Postovi: 452
Thx svima na savjetima...
sve mi se cini da cu ja uzeti taj E4300
Zadnje izmijenjeno od: Nebbo. 11.03.2007. u 11:18.
Staro 11.03.2007., 10:17   #20
peroW1
peroW1's Avatar
Postovi: 551
Ja bi rade uzeo E4300 nego 6300 zbog veceg mnozitelja. Steta je jedino sto nije puno jeftiniji od 6300-tke. Uglavnom, bit ce to dobra kombinacija.
Staro 11.03.2007., 13:43   #21
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,308
..a sto fali ovoj ploci,ploca rastura za svoju cijenu i ima odnosno podrzava sli,potrazite malo reviewe a i jeftinija je od ds4
http://links.hr/index.php?naziv=MBO+...kl=050.306.187
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
