Staro 06.03.2007., 16:22   #1
pi3r
Postovi: 35
DSL problem
Dobio sam Kasda modem (spojen preko mrezne kartice) prije 4 dana i odmah se spojio na internet.Imam flat rate 2 mjeseca i non-stop "skidam"...
Jucer su poceli problemi....spojim se bez problema i upalim utorrent da mi skida nesto i veza mi se samo postepeno usporava dok na kraju skroz ne padne na nulu...Uz to mi se iznenada na ikoni za Local Area Connection pojavio usklicnik...Malo san prckao po postavkama i postavio staticku IP adresu kakko je objasnjeno na ovom forumu.Usklicnik je nestao ali veza i dalje "puca" nakon 15-ak minuta.Zvao sam sluzbu za korisnike koja kaze da je s njihove strane sve OK. POmozite!
E da, ne mogu pristupit svom routeru (Kasdi).U njenim papirima pise da je njena adresa po defaultu 192.168.1.1 medjutim nece da mi otvori doticnu adresu...
P4 (prescott) 3GHz @ 3.3GHz (ST + 120mm TT)
Gigabyte DS3
2*1024 Kingmax DDR2 800 @ 900
ATI X700 pro @ 500/1000 -- Arctic cooling S2
Maxtor 200GB
pi3r je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2007., 20:03   #2
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,119
joj... meni isto uTorrent radi probleme sa ruterom, doduse ne koristim kasdu kao ruter, ali svejedno puca veza stalno.
A sto se tice IP-a, ja sam promjenio kasdi IP i od tad joj ne mogu pristupit ni preko tog novog, ni starog IP-a.
Staro 06.03.2007., 21:32   #3
Postovi: 23,623
To "ne otvaranje" stranice routera je poznat slučaj ukoliko sljedite ona T-Com uputstva koja u prevodu znače postavi sve na automatic i bez upisivanja gateway i DNS adresa. Da sada ne kopiram, postavite statičku adresu i gateway i DNS - ove vašeg ISP provajdera kako je u Sticky - ju opisano i sa "otvaranjem" routera nebi smjelo biti problema. Ukoliko nemožeš pristupiti routeru, napravi reset uređaja (što će vratiti postavke na defaultne). Normalno, poslje toga treba prekontrolirati i po potrebi ponovo podesiti isti.
Staro 08.03.2007., 21:19   #4
pi3r
Postovi: 35
Autor Nikky Pregled postova
Ma znam da T-com-ova uputstva nista ne valjaju.Malo sam citao po ovom forumu pa sam poslusao savjete korisnika i upisao T-comove DNS-ove, al opet nista.Na kraju sam odustao...nabavio sam od prijatelja Siemensov C-010 Hvala na pokusaju pomoci!
Gigabyte DS3
Maxtor 200GB
Staro 09.03.2007., 00:15   #5
Striček
Write in ©
Striček's Avatar
Postovi: 445
Autor pi3r Pregled postova
Pokušaj telnetom na router:
start->run->telnet 192.168.1.1
ili ako si fulao u browseru pa samo napisao u address baru IPa, napiši ponovno: http://192.168.1.1
Tko ti je ISP?
Ovdje postoje dvojica na Optimi kojima isto veza redovito puca u nejednakim periodskim razmacima.
Striček je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2007., 14:20   #6
pi3r
Postovi: 35
Autor Striček Pregled postova
Tko ti je ISP?
ISP mi je T-com...i sad jos jedna zanimljiva stvar.Jucer mi je pukla veza i nsam se citavi dan mogao spojiti. Danas mi nekim cudom DSL proradio al je jaaako usporen. Bootam Suse i spojim se preko njega i odem na stranicu za testiranje bandwith-a...rezultat =798 kbps
OK, restartam i bootam WinXP, odem na istu stranicu i napravim test.Rezultat 57,4 kbps
I sad vi meni recite!Vec pomalo ludim
Gigabyte DS3
Maxtor 200GB
Zadnje izmijenjeno od: pi3r. 10.03.2007. u 14:49.
Staro 10.03.2007., 14:50   #7
patakmeister
N6 Brušeno- N12 Turpijano
patakmeister's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 321
Šta drugo reći nego da te sabotiraju t-comvci!
Tko rano rani il je pekar il budala
Mirko S. Kojotovski Genije
patakmeister je offline   Reply With Quote
