Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,039
Problem s overclockingom P4P800-x i P4 2.4 northwood
Ovako imam gore navedenu matičnu ASUS P4P800-x s intelovim 865PE chipsetom I procesor P4 2.4B Northwood 512 kb cachea i kad overclockam preko automatic overclocka na matičnoj komp mi se neće upalit jednostavno bloka i ja moram resetirat bios da bi se pokrenuo kad manualno dignem FSB isti problem zbog čeka bi to moglo biti imam još 512 DDR1 infinion 333 mhz + 512 noname DDR1 400 mhz (oboje radi na 333 mhz |
In the lab...
Postovi: 929
Vjerovatno zato jer ti se kolje memorija. A jesi uopće u BIOS-u smanjio memorijski dijelitelj?
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture |
Ne znam šta da napišem
Postovi: 984
Na kolko digneš FSB?? To je vidim u nazivu B serija s.478 procova. Oni imaju 533MHz FSB. Pretpostavljam da ti je HT Ratio 4 i podjelit ću 533 sa 4 i dobit ću da ti je osnovna frekvencija FSB-a 133MHz. Pošto radi na 2800MHz, podjelit ću to sa 133 i dobijem da ti je množitelj 21. Ovo što sam računao je manje važno. A možda sam se u nečem s***ao. Možda ti Infineon koči, ne želi više al ne vjerujem. Probaj kao što ti je Babaloo rekao-smanji memorijski djelitelj... EDIT:O sorry, 2400MHz je frekva, pa je množitelj 18
Nemam ništa pametno za reć! |
Premium moderator
Postovi: 4,600
@ Fera_os uf što si kalkulirao ![]() Imao sam tu ploču, AI overclocking je bezveze. Najbolje ti je ručno overclockirati. Sumnjam da se kolje memorija, kod 865PE to je malo teži scenarij ![]() Koliki je takt FSB-a, latencije, naponi, AGP/PCI lock?
__________________ |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,039
Fsb po defalutu mi je 133 naponi auto latencije ???? e neznam šta je to agp/pci piše auto a kakve su ovo komponente za OC i još imam gForce 7800 gs jel se to isplati klockat ili bolje ne (jer nije bilo jeftino) EDIT: Ovako sad sam opet pokuša overclockat i opet isto...... smanjio sam ferkfenciju rama na 266 mhz i FSB diga na 180(to mi je radilo prije s jednom soltekovom matičnom) i opet isto sada bi ja molio da mi date najdummyastije upute jer ja stvarno nekužim šta se događa možda je neka sitnica ali dajte dummy upute da ja to napravim sve informacije pitajte ja dam Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 28.02.2007. u 00:19. |
Postovi: 984
Na kolko digneš FSB pa neće bootat? Napon ostavi na Auto a latencije pogledaš pod Advanced>Chipset... Obično idu ovakvim redoslijedom: CL pa RCD pa RP pa RAS. Evo ovo ću ti reć za svaki slučaj ako slučajno ne budeš skontao di trebaš gledat. CL može bit 2, 2.5 ili 3; RCD 2,3 ili 4; RP 2,3 ili 4 a RAS 5,6,7 ili 8. Ako baš nemaš puno iskustva s OC-anjem neće ti baš bit potrebno klokat navedenu grafu jer bar se tako nadam ne treba ti bolje.
Postovi: 984
Možda jedan od ta dva RAM-a nije za OC. Iako se radi o downklokingu(266MHz). Jesi probo izvadit jedan pa klokat i izvadit i drugi, vratit onaj i klokat
Premium moderator
Postovi: 4,600
Probaj ovo: AGP/PCI lock uključi, ne znam što ploča mislim pod Auto, ja sam odmah stavio na 66/33 MHz. Napon nemoj ostaviti Auto već postavi 1.55V. Djelitelj za memoriju stavi na 333 MHz, latencije ostavi po defaultu, podigni napon RAM-u na 2.6V Probaj tako ![]() BTW pročitaj ovo: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=22480
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,039
vodio sam se po svačijim postavkama po malo malo Swarmovim malo od masnog malo svojim i uspio overclockt ali samo na 2988 sve preko 3000 neide jednostavno mi ne želi ući u windowse dođe mi ekran za izbor OS-a i kad odaberem windowse jednostavno mi restarta komp P.S. idem se bacit na testiranje stabilnosti - PC i 3d mark here I come a za to vrijeme dajte ideju kako prijeći magičnih 3000 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,039
evo sad sam se malo igrao sa svime i ispada da mi je komp zapravo sporiji s OC to sam shvatio tako da sam pokrenuo operu i winamp i užasno je štekalo zatim sam vratio OC na normalno i sve je radilo normalno............... |
#18 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,039
e sad mi je palo napamet zašto se ruši da nije do napajanja jer u kompu iman 2 HDD (seagate 250GB 8MB Ch i maxtor 80 2MBCH) 3 cd/dvd drivea (Dvd-čitač Dvd-/+RW i Cd-RW) 2 ventilatora sastrane (bez proc i graf) i glavnog potrošača Sparkle GeForce 7800 Gs 256 MB P.S. sporiji je 1.5 ili 2.5 ut il tako nešto zaboravio sam davno san ga clocka e da zaboravih napajanje cheieftech 400W |
