Postovi: 1,124
Nema slike na ekranu, Gigabyte GA-7n400
Nikako nemogu shvatiti sto je maticnoj, pri pokusaju paljenja diskovi se vrte, nema nikakvih zvukova preko buzzera (nisam siguran ni da ga maticna ima, nemogu ga naci. 2.0 revizija). Ram nije, radi na drugom kompu, probao sam i bez rama. Graficka nije, isprobano sa vise njih. Napajanje je Enermaxovo, mislim da nije ono krivo. Diskovi nisu, probao sam ukljucit komp bez njih. Proc (Sempron) je radio kako treba prije, njega nisam pokusao mjenjat. Sad mogu osjetit samo da se cooler zagrijava. Monitor radi na drugom racunalu. Nema tragova da je na matičnoj išta oštećeno. Nije neka prevelika vrijednost matične pa se razmišljam dal da kupim drugu. |
#2 | |
Write in ©
Postovi: 445
Dakako hard diskovi i monitor definitivno ne mogu biti razlog takvog kvara pošto nisu esencijalni dijelovi kod POSTanja. Si pogledao diode na matičnoj? Teško da je CPU jer ako se matična uopće ne "diže" onda je definitivno u njoj problem. |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 369
Pretpostavljam da si radio CMOS?! Stavi onaj clock switch na off. To ce forsirati FSB od 100MHz. Ako tako ne radi onda isprobaj procesor na drugoj ploci ili probaj upaliti s drugim procesorom. Uglavnom ili proc ili ploca. |
Lokacija: N. Zagreb
Postovi: 140
Meni je isto tako bilo i ustanovio sam da je proc.A mom frendu isti slučaj ali njemu je crkla matična(nova novcata iz ve-mila sve složili a ono ne radi, na servis dobio novu matičnu i sad sve dobro radi).Tako da provjeri te dvije stvari kod nekog.
Bajki |
