Staro 15.02.2007., 17:29   #1
yogsi
Postovi: 16
seagate cache problem!
pozdrav svima!
ovako, imam seagatea 250 gb, sata2, 8mb cache, kupljen prije 7 mj. u linksu.
prije par dana palim cubase (prog. za audio prod.) i importam par nekih wav. fileova. malo ih obradim, izrezem, ono minimalno zahtjevno, kad ono disc cache usage indicator u cubaseu na max-u. naravno sve pocne stekati disk pocne grebati ko da radi neznam sta. reinstaliram cubase, drivere, windowse isto, al nista.
tokom restartiranja kompa onaj "windows is starting" ili sl. prozorcic mi stoji par minuta. i tek se onda pojavi login prozorcic. također sam primjetio da mu treba puno vise vremena da mi prikaze ikone ili slike u nekom folderu. i firefox mi se usporio cak. sve to skupa mi se vec desilo sa istim diskom, jednom samo od sebe, jednom dok sam clockao komp.
e sad pretpostavljam da cete vi znat u cemu je problem, i zanima me sta da radim i dal da ga idem reklamirat. jos nikakve testove nisam napravio, osim sto sam sa system mechanicovim drive medicom pregledao disc, al kaze da je healthy.
i da, prije nekoliko dana sam napravio defrag (prije nego sta je sve krenulo nizbrdo). sad sam skinuo seagateov seatools, pa cu probat da vidm sta kaze.
eto ako neko moze pomoci, bio bih mu zahvalan.
yogsi je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2007., 17:56   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Koliko RAM-a imaš ?
Staro 15.02.2007., 18:57   #3
yogsi
Postovi: 16
evo jos dodatnih informacija:
RAM Twinmos, PC 3200, DDR, 400Mhz, 512 x2
MBO Asus A8V-E SE, VIA K8T890
AMD Athlon64 3000, 939
Staro 15.02.2007., 19:23   #4
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ovo mi se čini kao programu ponestane RAM-a pa onda počne swapat po disku (što usporava puno, a i disk onda počne raditi)
Jel to neki zahtjevni program ?
Staro 15.02.2007., 19:38   #5
yogsi
Postovi: 16
ono sto sam radio nije uopce zahtjevno.
Staro 15.02.2007., 19:45   #6
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ajde ako imaš odvrti neki test brzine HDD-a? HDtach ili neki...
Može biti da je do matične, tko će ga znat...
Staro 15.02.2007., 20:13   #7
yogsi
Postovi: 16
evo ga:
probao sam i error scan al sve se cini ok.
Staro 15.02.2007., 20:19   #8
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Brzina je normalna, tj. kako treba biti. A veliš da je i sa healthom sve u redu...
Sljedeće na što bi posumnjao su driveri. Znam da je prije bilo sranja ako si npr. instalirao IDE drivere od nForce matičnih (preporuka je bila ostaviti od Microsofta). Znam da ti nemaš nForce, ali možda ima neka kvaka kod tebe.
Možda ima neka fora u BIOS-u ?
Staro 15.02.2007., 20:28   #9
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Što ste zapeli na disk. Nije on. Windowsi su ili loše podešeni ili puni raznih nametnika.
Staro 15.02.2007., 20:51   #10
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor RAK Pregled postova
Veli da je Windowse nove stavljao, pa ništa.
Onda ili software guta memoriju nenormalno da mora swapat, ili driveri od nečega zezaju...
Staro 15.02.2007., 21:11   #11
yogsi
Postovi: 16
ovako, probat cu deinstalirat VIA 4in1 drivere. vjerovatno nije do harda. a virusa
i sl. nema sigurno. javit cu vam stanje.
Staro 16.02.2007., 00:30   #12
yogsi
Postovi: 16
eto nakon sto sam se cijeli dan tlacio sa compom, uspio sam barem srediti da mi se widowsi ne zamrzavaju pri startanju. sa cubaseom je stanje isto, neznam zasto. pitat cu na drugom forumu vezanim za to. via drivere nisam maknuo jer se nemoze. barem ja nisam nigdje nasao uninstal ikonu. al nije ni bitno. foldere mi nekako otvara cudno i sporo, ima kao 1 sec delay al ne svaki put. uglavnom vidjet cu kako ce se sutra sve to skupa ponasati pa mozda opet navratim. uglavnom hvala vam na pomoci.
