80286
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Patch kabel sa 4 zice (wtf?) i spajenje dva kompa na net?
Dakle imam cetverozilni patch kabel, nisam ja kupovo tak da me nis nepitajte, napravljen je sa klasicnom telefonskom zicom, ne sa UTP-om, jel moze tak sta radit uopce i posluzit za spajanje dva kompa preko KASD-e u bridge modu? Ako ne, brisite topic idem ja sam osobno kupit pravi kabel, ako da, kako tocno postaviti IP adrese, kod mene je sve namjesteno za spajanje na net, shareana konekcija, moj IP - 192.168.1.9, na drugom kompu 192.168.1.11, samo me zanima sto treba staviti na drugi komp pod Default Gatewa, jel IP adresu mog kompa?
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Preporuka da kupiš praviš kabel Ako se taj drugi komp spaja preko tebe na net onda da,staviš mu za gateway tvoj IP. |
#3 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Oho CISCO nam se probudio :P Tvoj komp: IP: 192.168.1.9 Subnet: 255.255.255.0 Gateway: IP od KASDE (192.168.1.1) Komp 2: IP: 192.168.1.11 Subnet: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.9 Preferred DNS: 192.168.1.9 Alternate DNS: 195.29.150.4 To vrijedi ako si sherao konekciju i ako je KASDA u bridge modu...
80286
Postovi: 1,724
Yup, onda sam sve dobro podesio sto se tice adresa, sad me samo pati tak kabel, reko sam starom da kupi patch kabel za spojit taj drugi komp na KASDA-u, i lik mu napravio kabel sa cetverozilnim kabelom, a ne sa CAT5, to mi je cudno? Doduse vidio sam negdje shemu kabela i za 4 zice pise unused, ali mislim da cu morati po novi kabel sutra. Thx!
#5 | |
to te ja pitam
Postovi: 572
EDIT: Teoretski je za 100mbps mrežu dovoljno 4 (2 parice) ali definitivno odi uzeti normalni UTP patch kabel za par kuna i na miru si.
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy 2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W ![]() |
80286
Postovi: 1,724
Evo moram dic ovaj thread, rekao sam starom da mi kupi drugi kabel, sa normalnim cat5 kabelom i lik ga je izgrdio u shopu, da kao nije on kriv ako mi neznamo napravit ovo ono... Situacija je ovakva: KASDA je prebacena u router mod, na obadva kompa su mrezne kartice Enablane i situacija sa IPovima je ovakva: 1. komp: 2. komp: dakle sve je podeseno, moj komp je spojen na Kasdu sa onim kablom koji sam dobio uz nju, i radi u svakom od 4 utora na Kasdi, dok drugi komp(od starog) trebam spojit na Kasdu sa tim kablom(4-zilni tj. 2 parice), kad ukopcam kabal u Kasdu na njoj lampica svijetli ali na njegovom kompu je stalno "Network Cable Unpluged". Evo sad vidite kako je sve podeseno, jel mi moze netko reci do cega je problem, i kada bi radilo, da li se ta dva kompa mogu "vidjeti" preko mreze tj sharati podatke medusobno? Hvala!
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
e, 4-žilni kabel (2 parice) je obično za crossover ako se ne varam? bar sam ga ja uspješno koristio za direktno povezivanje, a nikad ga nisam vidio da se koristi kao "normalan" patch. ali povezivanje preko Kasde je bilo neuspješno sa bilo kakvim kabelom ![]() |
Postovi: 34,046
Koju verziju Kasde imaš? Onu staru ili novu s IPTV? Ako imaš onu za IPTV, ubodi mrežni kabel samo u zelene LAN utore (obično su to portovi LAN1 i LAN2).
#10 | |
to te ja pitam
Postovi: 572
Definitivno bi sve to mogli, samo prije svega treba proraditi veza kompa2 i routera koja ti još ne radi. Nakon toga bi trebalo biti sve ok prema uputama iz stickya, a di god samo pitaj dalje.
80286
Postovi: 1,724
Thx, evo napokon kraj ovom threadu, mrezna je osla u qrac, bed je sto nisam uopce sumnjo u nju jer je radila prije par mjeseci pa nije bila upotrebljavana od onda pa sam mislio uporno da valja ![]() Lock ![]()
