Postovi: 151
Problem u nekim igrama
Imam problem sa nekim igrama. Kad igram inace mi je OK osim sta svakih par sekundi (7-12s) igra mi se smrzne na 2-3s. Dok radi radi na dosta fps-ova (vise od 50fps nekad i vise od 200) To se pocne desavat cim udem u igru tako da nema veze sa pregrijavanjem. npr. udem u Medieval2:total war i kad uđem u bitku sve ide glatko par sekundi i onda se zamrzne na 2-3 sekunde. Onda opet proradi na desetak ili vise sekundi pa se opet zamrzne i tako stalno. To se događa bez obzira na kolicinu detalja i rezoluciju. Deasva se in 800x640 sve minimum detalji. Desava mi se i u Oblivionu. Znaci lijepo uđem malo hodam i onda me zamrzne pa opet nastavi itd. Mjerio sam broj frejmova Frapsom i on uredno pokazuje da ne pada ispod 20 fps. Ko da se i on zamrzne kad mi igra zablokira. Konfa je iz siga. Proc je clockan na 3.2 i hladen bigtyphonom. Skroz je stabilan(24h orthos) grafa ni ram nisu klokani. Mislio sam da je zbog toga jer cita nesto sa DVD-a ali nije jer za total war ne treba DVD. Probao sam stavit nove windowse i najnovije drivere i opet isto. Brobao i u Visti i opet ista stvar. BIOS imam najnoviji.
Asus P5W--E6600--2x1gb Ballistix 800mhz--7950gx2--X-Fi--Barracuda 320gb--Mx Revolution--Logitech UltraX keyboard--Z5500--OCZ GameXtream 600W--Samsung 913N--LiteOn DVD-RW sATA |
Postovi: 18,871
Ja bih posumnjao dalje na disk, provjeri da li ima možda bad sectora, SMART status,... Koliko dugo ti se to događa? Nakon neke nadogradnje ili...?
Postovi: 151
Nije sigurno hard jer se desava i na barracudi 320gb i na samsungu od 300gb. Provjerio sam oba i skroz su zdravi. To mi se dgađa od kad sam kupio ovaj komp tako da nije bilo nadogradnje.
Postovi: 18,871
Stavi onda drugu grafu, ako si u mogućnosti...
Postovi: 151
Nemam ni jednu drugu pci-e grafu. E i zaboravio sam reci da kad se to zablokira blokira i zvuk ne samo slika.
Postovi: 18,871
A onda ćeš teško utvrditi u čem je problem... Metoda eliminacije je jedina koja pomaže kod takvih problema. Možda da još probaš na default taktovima, tj. bez klokanja, ako već nisi. Kojim redom instaliraš Windowse i drivere?
Postovi: 151
Probao sam i na defoultu pa je opet isto. Kaoko mislis kojim redom instaliram windowse i drivere? Prvo od maticne, onda od graficke,zvucne i onda od periferije. I da jos kazem da mi se nekad to ne desava. Kako mu kad ođe. Nekad kad restartam komp mi proradi i onda mogu igrat kolko hocu bez problema a nekad ovako zeza.
