Staro 03.02.2007., 19:58   #1
rams
80286
rams's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Malo sam zbunje pa molim pomoc...
Dakle ovako, imam Kasda router, i do danas sam se spajao na net preko konekcije napravljene u Network Connections, no sad odjednom uopce nemoram to radit nego samo otvorim Operu i odma radi net i sve.
Zbunjen sam zato sto se to odjednom desilo, nekuzim uopce kako : stoopid
Kasdu sam rucno podesio u router nacin rada prij nekih 3 tjedna(i podesio rucno sve IP adrese), jel mozda zbog toga? Jer onako mi je bilo dobro kad sam trebao promijeniti IP adresu ponovnim spajanjem(RapidShare znate o cemu pricam...)
rams je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2007., 20:26   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Pa kad je baciš u router mod onda ne trebaš spajati. Ona je stalno spojena i sama se rekonenkta svakih 24h zbog IP adrese. To što si ti klikao na konekt u međuvremenu ništa ne znači jer je ona već nila spojena.
Staro 03.02.2007., 20:30   #3
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
Oke, onda imam samo jednu stvar za pitati, ako zelim sad odmah promijet IP adresu, kako, samo ju promijenim u postavkama ili reset kompa ili nesto trece?
Staro 03.02.2007., 20:36   #4
Dr. Beast
Postovi: 1,505
Ugasiš i upališ Kasdu...
Dr. Beast je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2007., 20:38   #5
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Ili uđeš u router i diskonekt pa konekt.
Staro 03.02.2007., 20:48   #6
Dr. Beast
Postovi: 1,505
Kasda nema disconnet/connect, ili ga resetirati software-ski preko sučelja, ili ga rukom isključiti i uključiti.
Staro 03.02.2007., 21:29   #7
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
A zo...Ksadu čak i imam doma ali nikada nisam ušao u njene postavke. Sve mi je spojeno preko vanjskog routera pa nemam blagog pojma kako Ksada izgleda. I niti nemam želju vidjeti to govno iznutra.
Staro 03.02.2007., 21:32   #8
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
Oke hvala
Staro 03.02.2007., 21:39   #9
Dr. Beast
Postovi: 1,505
Autor tor Pregled postova
No, no, admin, pa tako priča Moja radi bez greške : goood :
Autor rams Pregled postova
Oke hvala
Ako ti često treba promjena IP adrese preporučujem da ju prebaciš u bridge mode i koristiš onu konekciju koju si maloprije spominjao. Živjeli
Staro 04.02.2007., 00:53   #10
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
bolje ne pribjegavati opciji gasi/pali jer postoji mogućnost da ostanete "visiti" . bolje je napraviti software reboot unutar routera.
Jak ko rakija!
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2007., 02:29   #11
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
Znaci samo odem na 192.168.1.1 u browseru i Save/Reboot....hvala svima!
EDIT: Ipak sam svoju dragu Kasd-icu vratio u bridge mode, kad budem imo ves kompova onda cu rzmatrat route mode
Samo jedno pitanje.....sad kada je u bridge modu, jel mogu samo jedan ili dva kompa na net(jer ima 2 utora za iptv i dva kompove...)
Zadnje izmijenjeno od: rams. 05.02.2007. u 02:29.
Staro 05.02.2007., 08:55   #12
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Ako je bridge mode isto možeš sa više od jednog kompa na net u isto vrijeme ali jedan od njih (npr. komp1) mora biti konfiguriran za internet connection sharing i taj (komp1) mora biti upaljen i spojen na net da biš s nekim drugim kompom (komp2) onda preko njega (kompa1) išao na net.
Kod toga nije stvar u broju porotva na switchu već u tome da kada je reouter (Kasda) u bridge modu onda komp koji se spaja na net dobije IP adresu od ISP-a i taj komp se logira na ISP-ov server sa tvojim jedinstvenim usernamemom i passwordom, te nije moguće da tvoj drugi komp ide na net direktnno sa istim usernemom i passwordom u isto vrijeme, već prvi komp mora biti spojen na net i podešenza sharing internet konekcije i onda drugi komp može ići preko prvoga na net.
Nasuprot tome, u router modu tvoj router dobije IP adresu od ISP-a (zato upisuješ u roueter username i password) i onda svi kompovi u mrežio idu preko routera i onda ne mora biti podešen sharing internet konekcije niti na jednom kompu. U tom slučaju bi ti koristilo više portova na Kasdi tako da ne moraš kupovati switch (ako je broj kompova u mreži manji od broja raspoloživih portova na routeru).
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy
2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W
beroland je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2007., 17:10   #13
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
Hvala evo
