Staro 20.09.2003., 21:37   #1
Mrvica
samo kad bih znao
Mrvica's Avatar
Datum registracije: May 2003
Lokacija: Međimurje malo
Postovi: 173
Imam problem!
Pa da pocnem prije neki dan sam kupio dvd przilicu NEC RW ND 1300A (dela kaj vurica)! Probam ja przit neki filmic na dvd (lagana vatrica 1x) i na kraju ajd da provjerimo taj moj uradak, stavim ja njega u linijski radi ,stavim u przilicu radi ali kad ga stavim u dvd-rom NEC ND 5700A kaze mi da nema dvd unutra i ne vidi ga! Prva pomisao je bila da dvd-rom ne valja probam kupljeni dvd radi, odem kod prijatelja i kod njega isti slucaj przilica ga vidi dvd-rom ne. Kod njega je ista kombinacija dvd przilica i dvd-rom i sta je jos gore isti je slucaj i kod njega dvd-rom ne vidi to kaj je sprzeno na przilici, neznam dali ste shvatili problem ako jeste svaka vam cast i molim vas za pomoc, dali je mozda treba podesit kaj u BIOS-u ili??? Da i jos oba su na istom kanalu dvd-rom master przilica slave!
Jos nekaj taj (ili ti) dvd se uredno vidi u drugim kompjuterima gdje nema przilice (isprobano na tri kompa)
Desava se sa svime isto od filmova , mp3, podataka, itd...
Mrvica je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2003., 23:15   #2
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Vrlo zanimljiv problem. To kaj ti NEC DVD-ROM ne cita sprzeni DVD, prva pomisao mi je da doticni model ne cita sprzene DVDove, ako nista drugo, onda upravo standard koji si probao.
Uostalom, koji medij je bio u pitanju: DVD-R ili DVD+R?
Mozda se bas pogodilo da si snimio (npr.) DVD+R, a da sva tri DVD-ROMa na kojima si probao ne citaju DVD+R medije.
Bilo kako bilo, prebacujem ovo na dio foruma posvecen medijima, gdje ce biti vise savjeta po tom pitanju.
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!"
my UD stats
gpremec je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2003., 23:49   #3
Mrvica
samo kad bih znao
Mrvica's Avatar
Postovi: 173
Ne na ta tri na kojima sam probao je kombinacija samo DVD-rom bez przilice tamo radi bez problema, a na prijateljevom kompjuteru koji ima i DVD przilicu ne radi. Isti je slucaj i kod njega na njegovoj przilici sprzen DVD-r medij i DVD-rom ga ne prepoznaje
U pitanju je DVD-R i DVD-RW medij
Ne na ta tri na kojima sam probao je kombinacija samo DVD-rom bez przilice tamo radi bez problema, a na prijateljevom kompjuteru koji ima i DVD przilicu ne radi. Isti je slucaj i kod njega na njegovoj przilici sprzen DVD-r medij i DVD-rom ga ne prepoznaje.
Staro 21.09.2003., 00:01   #4
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
Zanimljivo ... 5700A čita i DVD-R i DVD+R ali ne čita DVD-RW i DVD+RW i DVD-RAM ... više ga niti nema ostao je u ponudi samo 5800A ... Aj je si li im probao promjeniti Firmware. Trenutno aktualni su 3.43 za 5700A (očito nekaj nije štimalo jer ima 9 verzija i počinju od 1.06. Puno se tog dodavalao i popravljalo ...) i trenutni Firmware za 1300A je 1.21 (5 revizija, i to mi je nekaj sumnjivo). Dva uređaja, a 14 revizija firmwarea za njih u kratkom vremenu neki bi to nazvali dobra podrška ili nešto je trulo u državi Danskoj ...
Staro 21.09.2003., 00:27   #5
Mrvica
samo kad bih znao
Mrvica's Avatar
Postovi: 173
Firmware za 5700A je bas taj zadnji koji si naveo, ali je zanimljivo da se to isti desava i kod prijatelja koji ima LG przilicu i ACER DVD-rom sad modele neznam koji su.
Staro 22.09.2003., 21:30   #6
Mrvica
samo kad bih znao
Mrvica's Avatar
Postovi: 173
Problem rijesen, kupljen je novi DVD-rom i sve je OK!!!!
Nazalost stari je morao u prijevremeno umirovljenje !
