#1 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Koji cooler?
Ljudi, kupio bi podhitno neki dobar cooler za procesor al neznam sta najbolje hladi a da je tiho. Gledo sam Volcano al to mi se cini nekako prebucno. Preporucite nest.... Hvala!
Lokacija: Republic Of Maximir
Postovi: 354
Silent Breeze! Naravno uvijek ce biti onih koji se nece sloziti, ali ja sam zadovoljan...
Imao super komp koji sam poklonio curi, sad radim na sasvim prosjecnom laptopu i bas mi je OK
I feel devilish today ...
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 423
SilentBreeze nije los, mozes u HGSpotu kupiti Spire FalconRock II sa 25dba koji kosta cca 90kn koji je takodjer dosta dobar. A ako hoces performanse onda skesiraji 210 kn za Thermalright SK7 (Links) i neki 8cm fan na njega. Biti ce bucno koliko je bucan fan, a imas za kupiti Papst ventilator od 19 dba. (100kn)
Athlon 64 X2 4400+; Gigabyte GA-M57SLI-S4 nForce 570 SLI MBO; 2x1 GB DDR800 AData; Gigabyte 8600GTS Silent; Antec P180; Tagan 380W SuperSilent; 3x120mm FAN; 3x320 GB Seagate 7200.10; Samsung 226BW 22" LCD |
#4 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Evo naso sam u Ve-milu Hladnjak GlacialTech Silent Breeze 462 II, 24K Golden Coating, za Intel Pentium III i Celeron (do 1.4GHz), AMD (Duron, Athlon XP 3000+) CPU, 20dBA, 2200 rpm, 63x70x65mm, masa 306g za 150 kn. Jel se isplati uzet ga ili ima bolje za te novce?
#5 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Zalman 6000Cu (za Athlona) ili 6500Cu (za P4), 7000Acu (za oba), najtise moguce i jebeno hladi. 6000Cu ti je 315, a7000ACu(pod uvjetom da ti pase na plocu, provjeri na www.zalman.co.kr), 420kn 7000ACu ti drzi P4 22 stupnja nize nago sa standardnim intelovim coolerom! Oba su vise nego dovoljna za sve athlone i P4( cak i u silent modu)! Za kupit u RAJ-u ( Cibona ili Bastijanova)! Da Duron ati je dovoljan CNPS 5000Cu ili AlCu, pogledaj si na siteu koji ti pase, najbolji zracni cooleri na svijetu.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
#7 | |||||||||||
Postovi: 3,263
mislio sam nesto do cca 150-200 kn
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Pa za Durona ti je Zalman oko 200kn. CNPS5000AlCu ili CU. Skupi jesu al vrijede svaku kunu!
Datum registracije: May 2002
Postovi: 152
Kolika je temperatura atlona 2Ghz tb sa 6000 cu kompletom ?
Gigabyte B450 Aorus elite, amd ryzen 5 2600, 8gb ddr4, nvidia 1060 6gb Arma 3 i Warthunder u srcu, Suzuki Scross u garaži ---------------------------------------------- |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Koliko sam ja upoznat trebala bi bit oko 35-37°idle i do 42-43° pod opterćenjem u silent modu s toga skini jedno 3-5 stupnjeva u normal modu ( ja ga još nemam jer nisam skupio pare) sad s ovim 50kn coolermasterom mi je nekih 47-48°pod opterćenjem i nekih 43-45 idle, po vrućini je bio idle 48-50° a 55°-58°pod opterćenjem! ![]()
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Ne znam za vas ekipa - ali naj isplativije hlađenje je vodeno. Za cca 800 - 900 Kn se dobije žešće zajebano hlađenje koje traje godinama bez da gubi na efikasnosti. Mislim - nakon njega naj veća investicija je cca 50 Kn na eventualno novu kopču za blok Razmislite - ako niste ziher kak složiti za neku razumnu paru oni koji prodaju komplete slože sve u kantu i testiraju ![]() |
#12 | |
Re Di Calamara
Postovi: 570
kolko para tolko i muzike
xxx |
#13 | |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
A čuj treba skupi 800-900kn! ![]()
#14 | |
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Zalman - je super za ne OC-ane makine. Ako se frekva digne Zalman itekako posustaje, samo mu to niti nije namjena. Napravljen je da bude tih i hladi na stock speed. Kvaliteta koja se traži je Alpha - skup i ODLIČAN cooler 8045 U. Ogromno đubre koje hladi da ne povjeruješ ![]() |
Re Di Calamara
Postovi: 570
dobar je i slk 900 i 800 i 700 ima u linksu pa pogledaj i stavi si gore neku mrcinu od venta /recimo ; papst / i to je milina za usi i ocanje ![]()
xxx |
#16 |
Postovi: 2,735
lignja rekao si mrcinu od papsta? papst je poznat po tisini a ne po hebenom hladenju... |
#17 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
I naravno na moje pitanje nitko nije odgovorio, pa ni oni... OD KOJEG JE TO VODENOG ZALMAN BOLJI?
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
#18 | |
Postovi: 2,735
tako je i mene tip u linksu uvjeravao kako onaj najskuplji blok je puno bolja investicija od vodenoga jer je vodeno uzasno glasno...pa sam ga pitao imas doma? .. bilo je NE..a onda sam ga pitao od kud mu te informacije..ona je lijepo rekao da su pumpe naprosto glasne i da se to njemu tak cini... tak da ti se sve svodi na onu "svaki cigo svoga konja hvali"..po meni je vodeno guba stvar ali samo kad je sve uklopljeno u jednu skatulu...ocu komp i vodeno u kucistu..i to je po meni jedino vodeno...ostalo je neprakticno... ako bi se morao odluciti izmedju 1000kn za zracno hladenje i 500kn za vodeno ali da nije sve u skatuli uyeo bih ipak zracno... |
#19 | |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Slazem s evodeno bi trebalo bit u kanti sve!Nema smisla da ti npr punpa vani! Uzeo bi si ja vodeno al mi fale pare, a Zalman je nakon vodenog najbolje rijesenje!
#20 |
(°_°)
Postovi: 3,249
e da...medialab ... no meni nisu dali nijedan link za test ... aj ti nabaci kojeg ako imas... (ISUSE )A uistinu je neprakticno ako nije sve kompaktno, ako ne stane u kuciste... no meni stane, pa zato hvalim svog konja ![]()
#21 | ||||||||||
Postovi: 3,263
E a kako bi mogo doci do Zalmana s obzirom da zivim u Osijeku?
#22 | |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Kaj se tiče linka za Zalmana, potražit ću pa pošaljem.
