Staro 12.01.2007., 09:36   #1
Mikeyy
Postovi: 2,078
PS/2 vs USB
Iz iskustva sam primjetio da PS2 uvijek radi bolje od USB-a. Miševi nezezaju, jednostavno rade. Tipkovnice rade bez problema!
Dal se stanje sa USB-om popravlja?
Npr. moja matična kao da ima problema sa USB tipkovnicom. Kada sam je kupio prije 2 godine nije se niti htjela pokrenuti sa USB tipkovnicom, moralo je PS/2. Nakon bios upgrade-a radi sa usb tipkalom, ali, kada se starta komp, znači bios, nekada neće uopće da reagira na tipke. Npr. tipka DEL za ulaz u bios, ili F8 za boot screen, ili F8 za windowse safe mode...
Ima li lijeka za to osim čekati novi bios koji sve se čini neće niti više izlaziti jer je mačina već preko 2 godine na tržištu i mislim da je više niti ne proizvode, ako i proizvode onda je u padu.
Kako vama rade miševi i tipkovnice, usb ili PS/2, ima li problema?
Još me smeta što tipkovnice na USB-u nemaju mogućnost paljenja kompjutera na kombinaciju tipki. Zašto ne počmu praviti dedicated USB portove za miš i tipkovnicu.
Staro 12.01.2007., 09:42   #2
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,866
Ja sam uvijek za PS/2 dokle god tipkovnica/miš ne traže više struje ili neke naprednije funkcije koje može dobiti samo preko USB-a. Prvi razlog je upravo ta kompatibilnost, drugi što je USB portova uvijek premalo (barem meni) pa zašto to dvoje spajati na USB, ako može i na PS/2. Zasad imam samo miš koji je inače USB, ali sam ga preko adaptera spojio na PS/2.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 12.01.2007., 09:44   #3
Mad_Duke
Meni USB u sad vec ohohohoho godina nikada nije shrao. PS2 ne koristim jer je stari standard i nemrem igrati na njemu jump and bump u toliko igraca na tipkovnici!
Staro 12.01.2007., 09:47   #4
Mikeyy
Postovi: 2,078
E vidiš i tu mi je problem. Imam USB->PS/2 adapter. Problem je u tom što je adapter dug nekih cca. 5 cm, kad na to uštekaš usb i kabal od tipkovnice teže je od ovog suprotnog dijela od niti 1 cm koji ide u ps/2 port. Tako da mi se nekada samo od sebe lagano izvuče, ne padne, još stoji, al izgubi kontakt. Onda opet ispod stola i guraj nazad.
Staro 12.01.2007., 10:10   #5
Mad_Duke
Tebi treba "letva" USB-a
Staro 12.01.2007., 11:07   #6
stripy
a-wAnnaBe
stripy's Avatar
Postovi: 419
usb vec dost godina, i neam nikakvih problema.
a i lijepo dodje dignut hz.
MBO: DFI LAN PARTY UT nF4 Ultra-D
MBO DFI Lan Party DK P35-T2RS S.775
Kingmax DDR2-800 KLDE88F 2 GB
Gigabyte VGA nVidia 8800GT 512MB
Antec super-midi kućište P182B crno
Arctic Cooling VGA cooler Accelero S1
Arctic Cooling turbo modul
Pioneer DVD ± RW DL DVR-215BK SATA
Cooler Master Hyper TX2 CPU hladnjak
Corsair 520HXEU ATX 2.2 modularno
CPU INTEL Core2Duo 8400
stripy je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2007., 16:01   #7
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
meni mish MX610 ne radi preko ps2...(neke funkcije)
Staro 13.01.2007., 03:05   #8
undo
You'll Never Walk Alone
undo's Avatar
Postovi: 1,287
ja imam vec dosta dugo na usb i promijenio sam nekoliko miseva i nikakvih problema zasad - stvarno su svi odlicno radili.
undo je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2007., 18:12   #9
Mad_Duke
Pa da ja onda prvi pitam. Zasto nebi radili dobro?
Staro 18.01.2007., 00:31   #10
rams
80286
rams's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Evo presteko sam si misa sa ps/2 na usb, radi, promjena je osjetna, ima li u stvari nekih ocitih poboljsanja neam pojma
rams je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2007., 01:07   #11
mat
Postovi: 2,105
osim nabrijanih gejmera ne vidim kako bi uopce netko mogao primjetiti razliku..
mat je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2007., 01:10   #12
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Autor rams Pregled postova
Ne vjerujem da je primjetna razlika,ja sam baš danas prebacio sa USB-a na PS/2 i isto je
To ti je valjd ona autosugestija
Staro 18.01.2007., 01:40   #13
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
Pa neam pojma, ono, mozda se to meni osjeti promjena u glavi , na prvi mah je izgledalo kao da je ubrzanje pointera drugacije , njah nema veze glavno da radi, sad cu drat na usb-u tjedan dana pa vratit na ps/2 da vidim jel ima sta drukcije
@mat - nisam nabrijani gamer(..vise, bio sam prije ), ali sam osjetljiv na najmanje promjene hehe
