Staro 20.08.2003., 19:09   #1
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Pitanja u vezi protoka zraka u kućištu
sutra cu ic rezat gornji lim kucista, pa me zanimalo, kada bi bio veci protok zraka (upuh, ne treba mi grijalica ) ::: kada bih stavio 4 (mala) venta od 8x8cm ili jedan veliki od 12x12 ? Ja cak mislim da bi mozda bio veci upuh sa velikim, ali nisam siguran... a fora je da mi je trenutna system temperatura 48 °C i CPU 51°C bez OC-anja sa otvorenim kucistem sa strane, i odozgora! Valjda zato sto je u sobi cirka 30 °C
Zna li ko?
Pozdrav
Staro 20.08.2003., 19:57   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
U pametno posloženom, ventiliranom i ZATVORENOM kučištu može biti manja temperatura nego u otvorenom. OK kombinacija bi bila: 1 12cm vent koji upuhuje sprijeda i 2 -8cm venta na guzi koji sisaju vruči zrak van. Sve ostalo je previše buke a ne toliko para (ne govorim o dodtnom manjem ventu na chipsetu i HDD).
Staro 20.08.2003., 20:34   #3
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
izgleda da cu uzeti jedan vent 12x12 od 220 V koji ima da upuhuje zrak ko blesav odozgora. Problem je sto mi na kucistu odnaprijed nema nijedne rupice niti odozdola ispod maske odnaprijed. Trenutno imam vent na northbridgeu (naknadno dodan na 8RDA), vent na grafickoj, vent na CPU, 2 venta na napajanju i vent koji ispuhuje vruc zrak odozada!
Staro 20.08.2003., 21:53   #4
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Čuj-a kaj ne bi slučajno taj vent trebal upuhivati hladniji zrak-odozdola???
A topli zrak da se gore ispuhuje...
Staro 21.08.2003., 03:04   #5
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
dvoumim se izmedju ova dva venta: (izvor chipoteka.hr)
napon 12VDC
snaga 6W/0.25A
dimenzije 120x120x25mm
broj okretaja: 3000/min
sum: 44db
protok zraka: 140.8 m3/min
cijena 115 kuna
napon 220VAC
snaga 21W/0.12A
dimenzije 120x120x38mm
broj okretaja 2500/min
sum: 42 db
protok zraka 143m3/h
cijena 96 kuna
sta preporucate?
Staro 21.08.2003., 11:50   #6
matijas
matijas's Avatar
Lokacija: Republic Of Maximir
Postovi: 354
Niti jedan!
Sa 40+ dB ce te prije ili kasnije poceti muciti buka i sto onda, prodavati pa kupovati novi, bolje odmah investiraj u Papst iz Linksa i bok...
Imao super komp koji sam poklonio curi, sad radim na sasvim prosjecnom laptopu i bas mi je OK
matijas je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2003., 13:08   #7
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ja imam neki PAPST star vjerovatno više od 5 godina (izvadio sam ga iz nekog prastarog kompa), i super radi. Na 7V je skroz tih ali i dobro puše.
Staro 21.08.2003., 14:13   #8
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
PAPST u chipoteci od 12x nesto = cca 600 kuna... nemam tolko para da ga hebes!
Staro 21.08.2003., 14:22   #9
matijas
matijas's Avatar
Postovi: 354
Originally posted by matijas
Papst iz Linksa
Obozavam kad moram samog sebe quote-ati...
Staro 21.08.2003., 20:25   #10
Rio_Cyber
Rio_Cyber's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: Stubicke Toplice
Postovi: 24
Angry
je da samo sta ti kurve umjesto 4212 NGN koji ima za karakteristiku od 97 cfm-a
prodaju PAPST vent model 4412 F/2GL koji ima za karakteristiku 55.3 cfm-a
znaci shit i treba ih ic tuc, nedaj im bog da im dodem tamo trazit vent. sa bejzbol palicom ili motornom pilom.
Gime, gime more Spe... eeeehm Beer.
Rio_Cyber je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2003., 20:32   #11
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Pa uzmi enermax 12cm u linksu, oko 100-ak kuna. Imam ja jednog, regulacija vrtnje, tih je sasvim OK.
Staro 22.08.2003., 01:10   #12
Master Neo
Stane
Master Neo's Avatar
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
Kada smo kod teme ventilatori "Thermaltake" je zakon! JA imam SMART CASE FAN II 80x80 2 komada i rade super!Genijalno,Imas temp. sondu uz njh koristiti ili potenciometar (stavis na kuciste i AMEN)
SPECIFICATION SMART CASE FAN II
Fan Dimension 80x80x25 mm
Rated Voltage 12VDC
Started Voltage 6VDC
Rated Current 0.04A ~ 0.50A
Power Input 2.40W ~ 8.40W
FAN Speed Control Setting:
1300 rpm at 20°C~
4800 rpm at 55°C
Max. Air Flow 20.55 CFM at 1300rpm
75.7 CFM at 4800rpm
Air Pressure 1.45mm H2O at 1300rpm
8.43mm H2O at 4800rpm
Noise 17 dB at 1300 rpm
48 dB at 4800 rpm
Bearing Type Two Ball Bearing
Life Time 50,000 hours
Connector 3 PIN
Master Neo je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2003., 01:12   #13
Master Neo
Stane
Master Neo's Avatar
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
Cijena je ispod 100 kn imas u ve-mil za kupiti!Evo ti dole link
www.thermaltake.com/products/dcfan/a1357.htm
Staro 22.08.2003., 10:40   #14
msvrtan
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
imao ga je frend..njemu nije bas bio tih...
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2003., 12:02   #15
Master Neo
Stane
Master Neo's Avatar
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
PA imas potenciometar pa ga nastimas na 7v, normalno da nije tih kada radi na 12v!:burn:
Staro 22.08.2003., 12:31   #16
msvrtan
Postovi: 2,735
joj nasao si se mene ici poucavati...hvala na pokusaju...
da na najtisem je zujao/rezao zrak/trubio...sori ali nije se pokazao bas nesto...
Staro 22.08.2003., 15:25   #17
Master Neo
Stane
Master Neo's Avatar
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
Pa naravno imas ti tisi ventilatora od 80x80 a ne bolji od toga!
Od svih ventilatora od 80x80 koje sam vidio isprobao taj je najbolji ali buka mu nije bolja strana!Ali ima najbolji Air Flow pri full brzini,a drugi ga ne mogu stici!
Staro 22.08.2003., 21:41   #18
msvrtan
Postovi: 2,735
1)na ful brzini ga ja nemogu stici kad komp pocne raditi lijevo desno gore dole po sobi...
2)previse ruzi...ima iritantan zvuk sastrane...
3)kupi 12cm i pusti ga na 12v..manje ruzi od ovoga a ima takav airflow da se pozdravis sa zeljom vidjeti 8cm vent ikad vise...vjeruj i meni se to desilo..
Staro 22.08.2003., 22:25   #19
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,722
ma ti thermaltake-ovi opcenito imaju uzasno iritantan visoki zvuk. valjda im je to trademark
Staro 22.08.2003., 22:57   #20
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Možda i nije baš vezano za ovo.
Ali ovaj moj Chrome Orb probi uši.
Kad sam čitao recenzije (pretežito u BUG-i, VID-u i PCPLAY-u) svi su ga hvalili kao da je tih.
Izgleda da bi oni trebali na slušni pregled. .
Više nšta neuzimam od tog thermaltake-a. Svi govore tih nečuješ ga a meni pucaju uši .
Staro 22.08.2003., 23:03   #21
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,722
ma o tom ti ja pričam. (offtopic: jao, popušit ću cijelu kutiju danas, trebam preć na jeftinije pljuge)
Staro 23.08.2003., 13:54   #22
kill
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
dakky,valjda je logicno da ces topli zrak ispuhivat prema gore,a hladni upuhivat odozdola...
ja imam unutra na vrhu kucista radijator za vodeno,na njemu vent 12 cm,koji je ucvrscen za gornju plocu,on upuhuje zrak odozgora kroz radijator.ispod njega na straznjoj strani je PAPST 8 cm,12 dB(najtisi koji mozes nac,bar tako PAPST kaze )
koji ispuhuje.imam enermaxovo napajanje dual fan koji dosta dobro ispuhuje zrak iz doljneg dijela kucista,i na prednjoj strani jos jedan PAPST isti ko ovaj prije,koji upuhuje.dosta dobar protok.
ali ipak su temperature visoke,na malom opterecenju nakon 2-3 sata rada proc radi na 48,a u kucistu je 51
evo moje ideje za provjetrivanje:
nabavite nekakve noge za kuciste da bude 2-3 cm iznad povrsine na kojoj se nalazi.na doljnoj ploci stavite 2 ovakva PAPSTa koja upuhuju.a na gornjoj ploci recimo ovaj 12 cm enermax kojeg je netko spomenuo da ispuhuje.dobili bi dosta dobar protok.
kill je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2003., 03:20   #23
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Exclamation TT
Pa jasno da Thermal Take nisu tihi CPU 7+ se vrti s oko 7000o/min i onda nek to bude tiho! Ak želiš oglušiti kupiš si to i GF FX5800ultra i da vidiš oštećenje sluha. Ja sad imam na CPU neki jeftini coolermasterov koji se vrti s nekih 4500 i već mi zujanj eide na živce! Fino pare skupit naručit iz Medialaba Zlamana i zdravo! Jeftinije je kupit u Medialabu u Puli i platit dostavu nekih 40+PDV nego kupit u RAJ-u!
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 25.11.2011., 18:46   #24
dropTable
dropTable's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Vž
Postovi: 48
Pozdrav. Imam trebam savjet u vezi protoka zraka u kućištu.
Koja od sljedecih varijanti bi davala najbolje rezultate?
Radi se o corsairu 650D sa vodenim h100 hlađenjem postavljenim u push/pull na vrhu kucista.
a) push/pull izvlaci topli zrak iz kucista ali izravno na njega i ram puse 120mm noiseblocker na 600rpm (najtise stto moze) izvana(stavio bi mrezicu protiv prasine).
Dolje desno 200mm fan sporo gura hladan zrak na graficku (sa izuzetno dobrim hladjenjem msi gtx560 ti hawk) i napajanje.
b) push/pull gura hladan zrak u hladnjak, iz njega topli u kuciste. 120mm gura topli zrak van.
Dolje desno 200mm fan sporo gura hladan zrak na graficku i napajanje.
Koji je bolji scenario i dal može bolje?
Tnx
ヽ(´ー`)ノ
Zadnje izmijenjeno od: dropTable. 25.11.2011. u 18:56.
dropTable je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2011., 19:00   #25
sapunko_HR
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: _
Postovi: 277
Situacija a) samo na ovaj način
http://www.pohrani.com/f/J/Ql/1Yvl1div/postavicom.png
Pod uvjetom da imaš na bočnoj stanici kućišta 1 ventilator koji upuhuje hladno na procesor,napajanje,grafičku itd.,2 bi bila još efikasnija
sapunko_HR je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2011., 19:01   #26
dropTable
dropTable's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 48
Autor sapunko_HR Pregled postova
Nope. bocna stranica je plexi
ヽ(´ー`)ノ
Staro 25.11.2011., 19:12   #27
sapunko_HR
Lokacija: _
Postovi: 277
Autor dropTable Pregled postova
Onda situacija a) sigurno,ili se primi alata i reži.
Staro 25.11.2011., 19:12   #28
Postovi: 8,259
A opcija al s uklonjenim ovim zadnjim ventom jer je nepotreban.
Zašto rezati takvo krasno kućište? Totalno bespotrebno i s upitnim rezultatom.
Staro 25.11.2011., 19:17   #29
dropTable
dropTable's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 48
Autor Pupo Pregled postova
Zato je na minimumu.. to je negde 8db na udaljenosti 1 metar otvorenog kucista.. znaci 0.1db
ヽ(´ー`)ノ
Staro 25.11.2011., 21:38   #30
dropTable
dropTable's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 48
da li bi 4x m12-ps bila dovoljna na hladnjaku kontorlirana od matične? ili neke druge kombinacije.. zelio bih tiho racunalo pa sam spreman manje clockati a ne tjerati do boga
na onaj mali bi stavio PL-1
ヽ(´ー`)ノ
