Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: Krapina
Postovi: 9
![]() Molim lijepo iskusnije članove foruma za savjet. Imam problem sa iznenadnim isključivanjem računala u radu. Problem se javlja i prilikom igranja igrica (kod auto save), zatim kod instalacije nekih programa, (npr. MS Office), ili kod ponovnog restartanja računala (najčešće prilikom provjere diskova zbog nepravilnog isključivanja računala). Napominjem da nisam početnik, ali niti dovoljno iskusan u hardverskim problemima. Inače, promijenio sam već 2 napajanja (400 i 550 W), ugradio 2+2 ulazno-izlazna coolera, reinstalirao Win ME više puta, ali problem ostaje. Procesor je naravno, premazan termovodljivom pastom i cooler TT 9 je postavljen OK. Temperatura procesora se kreće od 40 C (u mirovanju) do 49 (u radu), a sustava oko 7-10 C manje, tako da ne vjerujem da je problem u zagrijavanju. Zaista ne znam više što da radim. Unaprijed se zahvaljujem na korisnom savjetu. Konfiguracija: Athlon XP 2500+ (Barton), MSI K7N2 Delta, 512 Mb DDR PC 400 Brandname (Twin...), Thermaltake Volcano 9, HDD 40 Gb Maxtor ( x 2), CDRW Sony 16/10/40, DVD Pioneer 106, VGA Manli Radeon 8500 LE 128 Mb, napajanje MS 550 W ATX, monitor Samsung SM 959 NF |
Postovi: 2,030
Provjeri memoriju memory testom, i probaj posuditi od nekog baš napajanje a ne MS! |
Lokacija: Krapina
Postovi: 9
Odgovor
Hvala na savjetu, ali molim te za savjet u svezi s memory testom, jer nisam baš doma s time, ima li kakav program za to, kako to napraviti? Hvala unaprijed! |
Postovi: 2,030
Lokacija: Krapina
Postovi: 9
Mem test
Prijatelju, ono ti je NEC-ov test za testiranje monitora. Imaš li možda neku drugu adresu za taj program? Hvala |
#6 | |
Postovi: 2,030
Re: Mem test
![]() evo prave adrese: http://marac.dyndns.info/downloads/memtest.zip |
Lokacija: Krapina
Postovi: 9
memtest2
Eto, probala sam sve,ukljucujuci i ovaj test. Pokrenem test i sve funkcionira dok ne dodje otprilike do 7-10 dijela testa i opet se ugasi.Koliko dijelova ima u tom testu i koja mu je svrha, dal javlja za kakve greske? |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
Re: Isključivanje računala
1)msi ploce vole rikavati...ali su uglavnom problemi na paljenju a ne u radu... 2)ram ti je preagresivno postavljen ili pokvaren...ako nemozes nekome dati da ti provjeri ram na svom kompu odi do mjesta kupovine i reci im u cem je problem..ak si pristojna nebus imala problema budu ti besplatno provjerili..najcesece...samo prvo pitaj da te ne okinu 100-200kn a memorija radi... |
Lokacija: Krapina
Postovi: 9
Odgovor na savjet
Sori, ali dosada nisam imala nikakvih problema sa MSI pločama, a kupila sam ju jer je po mnogim testovima među najboljima... Ne znam što znači ovo u vezi preagresivno postavljenog RAM-a, jer nisam OC računalo, sve je po default postavkama... inače evo još jednog zanimljivog detalja, kad igram Harrya Pottera 2 i u igrici dođem do auto save, dolazi do gašenja računala...isto tako primijetila sam da ujutro rijetko dolazi do gašenja računala, dok u popodnevnim satima se to gotovo redovito događa (mislim ima li ovo veze sa većim temperaturama u sobi popodne, ne znam nisam više pametna kaj da mislim, (a u računalu su dodatna 4 coolera)... Hvala unaprijed na pomoći i apeliram i na druge forumaše za pomoć... |
Faraon
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Cork
Postovi: 948
oprosti sto se mijesam ali u prvom postu govoris: pocetnik, promijenio, iskusan; a u sljedecim govoris: imala, kupila, itd pa sto si musko ili zensko. inace problem ti je u maticnoj onda najvjerovatnije ili da nesto nije u redu s elektornikom harda ali to je vec naucna fantastika nevjerujem tek mi je palo na pamet. da ti objasnim kako se rijesavaju ti problemi. odneses ga u servis i kazes GASI mi se popravite eto.
Konane, koja je najbolja stvar u životu? Skršiti svoje neprijatelje, gledati ih pod sobom poražene i slušati naricanja njihovih žena! |
Lokacija: Krapina
Postovi: 9
Ma, prvi post je napisao moj stari, a dalje sam se onda uključila ja (pošto najviše koristim računalo kod kuće)... hvala na savjetu, ali servis je naravno zadnje što mi preostaje, pokušavam prvo spoznati da li se nešto može učiniti doma... |
Postovi: 2,030
@ Billie: ![]() ![]() |
#13 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Jesi li ti ikad vidio MS napajanje u radu???? Moje 450W je odlično, nemam nikakvih problema i nemislim ga mijenjati. Ventovi na njemu su tihi i nečuju se (iako je bolje kad se skine fangril onda je još tiše). Ja mislim da je MS dosta dobro napajanje i da netrebaš mijenjati napajanje.
#14 | |
Postovi: 2,030
![]() Ajde nemoj srat MS napajanje je šrot, nekom drži nekom ne ali općenito gledajući NE valja! |
#15 | |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ako je samo jedno pa šta? Pokvari se i Enermarx. ![]()
#16 | |
ono ispred konpjuktora
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
#17 | |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
![]() Ja imam neko shrot kućište (neznam sad kako se zove proizvođač al su oznake MO3-A). Znam da je u BUG-ovom testu kućišta bilo jedno od najlošijih (i najbučnijih). Napajanje je postavljeno okomito (ne vodoravno kao kod svih "normalnih" kućišta). Što se tiče napajanja. Meni je ovo super (samo da vidiš ono moje staro, neko MEICO, ![]() ![]() ![]()
#18 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
imam i ja MS napjanje i radi odlicno.....ali da nebude da sam naletio na neko dobro - frend radi u trgovini malo dalje od mene, vecina strojeva koje prodaju ode u MS kucistima (dakle s MS napajanjem) i ni s jednim nisu imali problema nikada..... sad kucista vec imaju svojih mana, ono o teskom postavljanju coolera stoji kod ploca kojima je CPU skroz gore (meni nije pa me zaboli ![]() ![]() inace, kako si se uspio izrezati na taj pleh samo da mi je znat????? |
#19 | |
Postovi: 3,659
nemam iskustva s MS napajanjima >400W
#20 |
Lokacija: Krapina
Postovi: 9
Halo decki, a sta se dogodilo s mojim problemom??? Jos uvijek cekam neko moguce rijesenje, pa molim da obratite pozornost... ![]() |
#21 | |
Postovi: 3,659
#22 |
Lokacija: Krapina
Postovi: 9
Ok, ovo zvuci malo zafrknuto, ali budem probala kod nekog sa slicnom kantom, drugog izbora takitak nemam jer je kanta samostalne izrade..thx.. ![]() |
#23 | |
Postovi: 3,659
#24 | |
Postovi: 2,030
#25 |
Lokacija: Krapina
Postovi: 9
Svaka ti cast, ak se potrudis jos malo, mozda dodjes u obzir, pa majicu mozes poklonit nekom drugom... ![]() |
