Staro 25.12.2006., 12:06   #1
mrzli
Postovi: 34
Pomoc oko OCa i misljenje za graficku
Pozdrav!
Prvo pitanje uz graficku. Planiro sam uzet x1950xtx ali je nije bilo pa sad imam x1950xt i nedoumicu, dal da ju mijenjam za xtx ili da ju ostavim...
Drugo je molba a ne pitanje. Mozda neko ima volje, vremena i strpljenja da ovog starog mulca propelja KORAK PO KORAK kroz postupak klokanja?
Ak bi to uspjelo konacno bi i ja imal nekaj OCano :clap:
P5WDH, E6400, CNPS8000, 2x1g Kingmax 667, Seagate 320gb, Sapphire X1950XTX 512mb, stc-t01, Seasonic 380w, 19'' LGF900P
mrzli je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2006., 12:52   #2
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
pa gdje na Božić baš...
ma ta je grafa i više no ok, o nikakvoj zamjeni nemoj ni razmišljat
što se tiće OC-a, pa ne može biti jednostavnije, uđeš u Bios, i jednostavo podižeš Cpu Fsb, za početak stavi na 400, memoriji daj 2V i latencije joj stavi 5-5-5-15, a procesoru, daj 1,4V napona (Cpu voltage),
za početak mislim da ti je to i više no dovoljno, pa javi rezultate
i ne zaboravi stavit Pci freq na 33Mhz: hello2 :
eto, nadam se da ovo nije previše "u šturo", i naravno, Sretan Božić: cheers2
bobe je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2006., 12:54   #3
Boopsy
Boopsy's Avatar
Postovi: 208
C2D e6320, AC freezer Pro
Asus P5B Deluxe wifi
Sapphire 2900Pro
HDD Hitachi 80Gb
4x1Gb DDR2 800
Corsair 450
Boopsy je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2006., 13:09   #4
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Autor bobe Pregled postova
Zašto toliko puno za vcore ? Taj isti proc trenutno sada držim na 1,220v(bios) a everest pri izvođenju Orthos-a prikazuje 1,18v. Fsb je na 386 tj. proc radi na 3088MHz. Moglo bi i još no imam šugavu memu :mad: koja neće preko 775MHz.
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2006., 13:19   #5
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
Autor stublina Pregled postova
pa ja računam da to uz undervoltove sjedne na oko 1,35V (kod mene prije modda bilo tako:mad, a ja
uvijek prvo povečam napon malo više i onda tjeram, jer ako mu bude radilo na 3200 vjerojatno će ići i više
btw, mora da imaš neki jako dobar primjerak, moj bez 1,3 neće ni da se boota na preko 3200, žedan je strašno: flyingey
Staro 25.12.2006., 13:33   #6
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Jako čudan primjerak prije bi se reklo... Na 3000MHz radi sa 1,200v u biosu a everest kaže 1,15v no temperature me ubijaju do boli. Bio on na 1,200 pa sve do 1,350v temp je uvjek ista pri Ortos-u 58 !????
Kad miruje 32 sve tri, kad radi Orthos 58 sve tri.
Stavim prst na bazu coolera skroz dolje ona mlaka : stoopid
Imam i vanjski sensor koji dira sam rub HS-a i on kaže 40-42 te je na više drugih proceva uvjek "lagao" max 5-7c u ovisnosti šta proc radi.
Netko je tu lud...
Staro 26.12.2006., 16:47   #7
mrzli
Postovi: 34
Prije svega zahvaljujem na trudu i volji, Bobe
Konacno je uspjelo : goood :
Zezala me stavka Configure DRAM Timing By SPD
dok sam pokusavo rucno podesit postavke memorije nikako nisam mogo postavit FSB > 380. Napredak za nooba je bio i otkrice MCH Chipset voltage pa sad imam slijedece:
CPU Frequency - 430
PCI Clock Sync Mode - 33,33mhz
Memory Voltage - 2,0
CPU Vcore Voltage - 1,250
MCH Chipset voltage - 1,65V (maksimalno)
Ako ima komentara ili prijedloga dobro su dosli, tj samo vi meni recite ak jos kaj treba napravit.
Jos da znam kak ispitat stabilnost racunala.....
Staro 26.12.2006., 17:20   #8
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
affinity cpu 0, a drugom cpu 1) i onda pokrenes torture test...
EDIT: evo i bobe ti je dao link za sp2004 orthos
za provjeru stabilnosti racunala koristi sp2004 ili prime95. kod prime-a 95 pokrenuti 2 instance da se opterete obje jezgre (znaci 2 put ga pokrenes, prvome stavis pod opcijom advanced-->affinity cpu 0, a drugom cpu 1) i onda pokrenes torture test...
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2006., 17:23   #9
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
za testieranje stabilnosti koristi Stress prime,
ukljući "stress some Cpu&Ram", ako ti se ruši povećaj napon procesora, jer sumnjam da će sa tako malim naponom biti stabilan na 3440Mhz, također, i memoriji možeš slobodno dati 2,1V, ne više, u slučaju nestabilnosti
napon ćipseta možeš smanjit na 1,5V slobodno
edit: Ph03n1x me prestigao sa Primeom, no kod ove verzije na Linku ne treba otvoriti dvije instance jer je prilagođena dvojezgrenim procesorima
Staro 26.12.2006., 17:54   #10
The Satara
The Satara's Avatar
Postovi: 417
...i onda može slobodno smanjiti i fsb na oko 400 (ili manje)
Čovjek ima P5W, ne P5B i može bit sretan ako mu 430 bude stabilno i na 1.65v. Ja na 430 ne mogu ni super pi 1M odvrtit.
The Satara je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2006., 17:59   #11
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
Autor The Satara Pregled postova
lol sorry i975 je to : hitthewa,nisam upće gledao, hvala na ispravku
