Staro 14.12.2006., 21:39   #1
snif
Postovi: 58
Internet problem - neznam o cemu se radi
Ne radi se o ruteru jer sam rutere vec zamjenjivao,oni ok rade...e sad neznam do cega je.Pokušavam recimo skinuti *.zip ili *.rar datoteku sa interneta i javi mi gotovo uvijek poruku da je arhiva koruptirana,pokusam skinuti kasnije i radi normalno.Isto je i sa audio i video sadrzajima.Npr. idem pogledati neki filmic smjesan na odredenoj stranici,i sve radi do jednog trenutka i onda izbaci poruku "Windows media player cannot play the file because is corrupted".Neznam o cemu se radi...Moze li mi netko pomoći?
snif je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2006., 21:48   #2
vlincx
Postovi: 290
Po meni se čini da gubiš pakete možda si zamjenio rutere ali jesi li odmah i zamjenio kabele vjerovatno je tu tvoj problem
vlincx je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2006., 21:50   #3
snif
Postovi: 58
pa neznam da je o kablu rijec...mislim da su kablovi u redu...ali idem provjerit za svaki slucaj...
Staro 14.12.2006., 22:11   #4
snif
Postovi: 58
nije do kablova,sad sam evo 3 kabla zamjenska stavio ali i dalje mi je onaj problem gore naveden
Staro 14.12.2006., 22:42   #5
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
To mi smrdi na reinstal windoza : stoopid
Staro 14.12.2006., 23:53   #6
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ili nVidia FW koji dolazi u paketu s nVidia driverima za matičnu ploču. Imaš nVidia chipset? Skidaj taj FW dolje oma...
Staro 15.12.2006., 00:35   #7
mat
Postovi: 2,105
sjecam se tog FW-a s abitice NI8 SLI GR (HW). isprva je bio simpatican ali poslje mi je popio zivce
mat je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2006., 09:30   #8
snif
Postovi: 58
nemam nvidiu...imam gigabytovu maticnu...amd 3000,maxtor 120GB i 1GB memorije,XP SP2 orginal...
Staro 15.12.2006., 09:54   #9
Postovi: 34,104
Ljudi misle na ploče sa nVidijinim chipsetom (nForce 3 i 4). Reci točno koju ploču imaš.
Staro 15.12.2006., 10:01   #10
snif
Postovi: 58
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 NVIDIA nForce3 Ultra
Staro 15.12.2006., 12:50   #11
Postovi: 34,104
Vidiš da imaš nVidiu. Ne sjećam se više ima li taj chipset i firewall. Ako ima, skini ga i onda se probaj spojiti.
Staro 15.12.2006., 13:36   #12
snif
Postovi: 58
sto na kraju trebam skinut? i gdje...bio sam na gigabyte sajtu i ne rade im downloadi
Staro 15.12.2006., 13:40   #13
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor snif Pregled postova
Netrebas nista skinut, vidi ako ima opcija u biosu za firewall, makar sam siguran da je tek od NF4 chipseta to ubaceno....
Staro 15.12.2006., 15:51   #14
Postovi: 23,658
Driver Search Results
Results for:
Keyword = 88E8001
Platform = Windows XP
Driver Title Platform Type / Version Date Version
Yukon Windows 32-bit Installer (English) Windows XP, Windows 2000, Miniport Windows Installer, Server 2003 x86 6/8/06 8.56.7.3
Yukon Windows 32-bit Installer (Multilanguage) Miniport Windows Installer, Windows XP 6/8/06 8.56.2.3
Yukon x86 Windows XP Windows XP 11/2/06 8.61.2.3
Ovaj zadnji je novija verzija drivera, probaj stavit (uvjek možeš "vratit nazad" ver. prije.
GA-K8NS Ultra-939
motherboard_manual_k8nsultra-939_e.pdf
Sudeći po manualu, taj motherboard ima dvije mrežne Onboard Marvell 8001 chip (10/100/1000 Mbit)(LAN1) i Onboard ICS 1883 chip (10/100 Mbit)(LAN2).
Prvo provjeri da li se obje mrežne tako ponašaju. Skoro bi se kladia da je problematična ova 1000 Mbit. U BIOS - u jednu zovu On-Chip LAN(nVIDIA) sa Auto/Disabled opcijama i Onboard LAN Control sa Enabled/Disabled opcijama. Dakle, niš posebno, samo upali/ugasi.
Sudeći po ovoj listi driver - a gigabyte daje driver od mrežne 8.59.5.3 i ima NVIDIA Firewall for nForce3 series. Ako si ovo zadnje instalirao, poviše su ti rekli da obavezno deinstaliraš. Na marvell - ovim stranicama stoje ovi driveri:
Results for:
Keyword = 88E8001
Staro 23.12.2006., 11:05   #15
snif
Postovi: 58
a kako da taj driver instaliram,nemam maticne ploce u device menageru
Staro 24.12.2006., 11:56   #16
snif
Postovi: 58
evo jedni od primjera kad nesto pokusavam skinuti ili pogledati
Staro 25.12.2006., 12:40   #17
snif
Postovi: 58
Staro 26.12.2006., 02:02   #18
snif
Postovi: 58
Daj pomozite vaznooo mi je!
Staro 26.12.2006., 02:12   #19
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Evo danas mi doso komp na stol sa slicnim problemom. Ili ne skine do kraja fajl ili skine pa je obavezno corrupted, poludio sam dok nisam skuzio da je lik kod instalacije chipset nforce drivera dozvolio instalaciju nvidia SW ide drivera.
@snif, dali je to kod tebe slucaj, neznam. Znaci idi na uninstall nforce drivera i kod ponovne instalacije nemoj dozvolit SW driverima da prodju (iskoci ti jedan pop-up sa pitanjem, stavi NO). Nakon toga je sve 5. Ploca je sa NF4 ultra chipsetom, Abit kn8.
Staro 26.12.2006., 10:16   #20
snif
Postovi: 58
Sad cu ispast totalni noob sto pitam...ali gdje se nalaze ti driveri? i kako da ih izbrisem...meni je to zbunjujuce sve,probavao sam sve,sad vise neznam sto da radim,možeš li mi malo detaljnije objasniti gdje da to deinstaliram?
Staro 26.12.2006., 10:51   #21
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Nije ti dosla ideja da pogledas u Control panel, Add/Remove programs....Sad pitaj di je to? A da pozoves svog lokalnog software gurua koji ti je digo windowse da ti to rjesi?
Staro 26.12.2006., 10:56   #22
snif
Postovi: 58
oke : roller :
i sad mi nudi izbor koje da deinstaliram...
-Nvidia gart driver
-Nvidia IDE driver
-Nvidia nForce PCI system managment driver
Staro 26.12.2006., 11:07   #23
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
oke : roller :
-Nvidia gart driver
-Nvidia IDE driver
Oba tri
Staro 26.12.2006., 11:57   #24
snif
Postovi: 58
Zahvaljujem! Nino puno si mi pomogao! Hvala sto si odvojio svoje vrijeme za njubine poput mene
Staro 29.12.2006., 17:56   #25
snif
Postovi: 58
i dalje se javljaju problemi...
Staro 14.01.2007., 12:50   #26
snif
Postovi: 58
Zamjenio sam maticnu plocu,formatirao disk,instalirao novi OS sve programe na novo,promjenio sam mrezni kabel,prosao sve benchmarke... I DALJE PROBLEM IMAM!
-a internet mi funkcionira sjajno na laptopu koji dijeli isti ruter...
Sad mi kolega kaze da je mozda do memorije :S ??
moze pomoc...poludit cu ...
Staro 14.01.2007., 13:04   #27
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Dobro, jel ova ploča iz siga? AKo je, jesi opet kod instalacije drivera za matičnu stavio firewall od nvidie? Odi u ControlPanel, deinstal nVidia driver, počisti ostatke s ovimhttp://www.softpedia.com/get/Tweak/U...essional.shtml
Nakon toga ponovo pokreni instalaciju drivera za matičnu ploču i ovaj put nemoj instalirati drivera za firewall, kao ni IDE SW drivere premda oni imaju manje veze s ovim problemom ali svejedno nemoj ih stavljati. Jednostavno.
Staro 14.01.2007., 13:11   #28
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Da, kako tor kaze, vjerojatno ponavljas istu gresku kod instalacije, a sad nemam nijednu konfu sa nvidia chipsetom da ti drage volje napravim screenshotove instalacije nvidia drivera, a mislim da ti se instalira i neki network manager. Ako te toliko smeta, nadji neku posebnu mreznu za 50tak kuna a ovu integriranu disjblaj u biosu ili cak posudi ako imas od koga pa probaj. Da si blize....
Staro 14.01.2007., 13:34   #29
snif
Postovi: 58
nemogu naci nigdje ovaj SW driver...al sad mi veli da oce instalirat "PCI memory controller" i jel moram instalirat "SM Bus Driver"?
Staro 14.01.2007., 14:25   #30
Juggernaut
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Neznaš koju matičnu imaš, a u signu ti ljepo piše
Juggernaut je offline   Reply With Quote
