Staro 03.12.2006., 19:04   #1
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Problem s (ponovnom) instalacijom WinXPa@SATA HDD
Danas sam probao reinstalirati Win XP i nakon nekoliko puta s razlicitim driverima (sve verzije Sil3114 koje sam nasao na sluzbenim stranicama) nisam uspio zapoceti instalaciju Win s porukom da ne moze naci HDD! Ploca je ova u sigu a HDD je Maxtor SATA od 80GB koji i sada radi bez problema s ovim WinXP.
Prekontrolirao sam sve kablove, napravio clear CMOS, stavljao za boot device SCSI i SATA ali bez ucinka. Zatim sam probao vidjeti iz DOSa s Part. Magicom (Hiren Boot CD) sto je s diskom i izbacio mi je error 57 ''Cylinder number too large for BIOS'' te izasao van. Kasnije sam vidio u Everestu da je broj cilindara umjesto 16k nekih 160k!!!
Nazalost u BIOSu NEMAM/nisam vidio opciju za disk u kojem mogu rucno unijeti broj cilindara/glava/sektora. Takodjer kada udjem s F4 u setup Sil3114 kontrolera uredno vidi phisical drive od 76GB ali logical drive je 0GB!?
Ako tko ima kakvo slicno iskustvo ili neki savjet slobodno neka kaze
Low level format mi je zadnja opcija jer na disku imam na drugoj particiji dosta mp3ca i softwera i pokusao bih to rijesiti neki drugi nacin.
Pozdrav i hvala unaprijed!
Stupid is as stupid does
Jerry je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2006., 20:00   #2
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,426
Ja mislim da ti na ploci imas sil 3112 a ne 3114. Provjeri jos jednom ,jer nisam bas na nf2 plocama vidio sil 3114.
Staro 03.12.2006., 20:25   #3
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,868
Bilo je na novijim Epoxicama 3114, za ovu i ja mislim da je 3112.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 04.12.2006., 08:02   #4
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Gore je 3114.
Pise na chipu a imam i 4 SATA porta (to bi valjda bila ona cetvorka u nazivu kontrolera).
S njihove stranice:
Silicon Image Sil3114 PCI to Serial ATA controller
Supports four SATA (Serial ATA) interfaces which are compliant with SATA 1.0
specification (1.5Gbps interface)
Supports RAID 0 and RAID 1
Staro 05.12.2006., 11:36   #5
tomifish2002
Honda Prelude 2.0i driver
tomifish2002's Avatar
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
odnesi hard kod nekog frenda i spasi sve što možeš i onda formatiraj
tomifish2002 je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2006., 11:44   #6
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
Autor tomifish2002 Pregled postova
slazem se sa ovime tj tako bi ja napravio .
I da da jprobaj sa drajverima 3112 samo da probas
.i.
Razer Blade 15
Staro 05.12.2006., 11:47   #7
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Jos sam se malo poigrao i dosao do istog zakljucka! Nije tu bilo nikakvog ''spasavanja'' jer disk uredno radi i na HDD surface testu sve uredno prodje ali mu je negdje, nekako zaletio podatak o broju cilindara i to je to. Ako low level format ne pomogne pomoci ce Partition table doctor u kojem mogu ''na ruku'' upisati sto hocu.
Thanks!
Staro 05.12.2006., 12:12   #8
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
sad da ja uletim sa pitanjem vezanim uz ovo..
trenutno imam Sata2 hard, koji radi u IDE modu. (kupio hard i samo sam napravio image clone sa jednog harda na drugi)...
e sad, pošto ja nisam ni formatirao hard prije toga, kakva je procedura sad kad hoću nanovo instalirati windoze? on meni sad ima 2 particije... ali bih ovu gdje su windoze formatirao... (windoze stare 2 godine )
i sad bih ga stavio u sata2 mod , sam ome strah da ne s***em na taj način ovu drugu particiju, a na njoj mi hrpa podataka...
ima li kakvog utjecaja ako sad stavim u biosu na sata, i koristim disketu pri instalaciji, da mi ne bi slučajno syebalo drugu particiju'
ne znam jeste mu skužili, ali eto..
Staro 05.12.2006., 12:18   #9
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Sto se tice particije s podacima mislim da si siguran jer kada ti setup Win prepozna disk (za razliku od mene) dalje je sve isto. Sto se tice prepoznavanja to je izmedju diska i kontrolera i ili ga vidi ili ne tako da i s te strane tesko da mozes zabrljati s podacima na HDDu.
Nadam se da ti ovo ima smisla
Staro 05.12.2006., 12:42   #10
Postovi: 33,993
Jerry, prebaci u BIOS-u SATA disk u IDE mod (kao Gabre) i onda bi ti instalacija trebala krenuti
Staro 05.12.2006., 13:36   #11
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Na jednom mjestu u BIOSu imam na izbor SATA, SATA RAID i Disabled a na drugom SATA i SCSI Card. Sve sam oprobao i ne radi.
Kod ploca koje imaju native podrsku za SATA (NF3, I865 i novije) mislim da nema ovakvih problema.
