Staro 22.07.2003., 01:36   #1
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Bacit ću tipkovnicu(e) kroz prozor!!!
Tipkovnica mi ne radi kako spada, kad pritisnem tipku čujem iz zvučnika beep, ili dobijem dva slova ili ne dobijem niš dok tipkam, ovo pišem na frendovoj tipkovnici koja je tjedan dana kod mene i koja je radila kako spada do prije pol sata. Stara tipkovnica sad više ni ne reagira niti ju BIOS detektira kod pokretanja kompa. Misteriozno svako malo isčezava iz Systema keyboard, pa ga onda ni pod razno ne želi ponovo pronaći, komp ne mogu upaliti preko tipkovnice iako je to uredno podešeno u BIOS-u (zapravo, mogu svake prijestupne). Ljudi, pomagajte!:burn: :confused:
Staro 22.07.2003., 03:08   #2
Ivor
Ivor's Avatar
Lokacija: Restricted Area
Postovi: 337
Ako ti je tipkovnica PS/2 pogledaj da ti se nije koji pin svino kad si stavljo na plocu.
Ivor je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2003., 08:41   #3
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ma jebote tipkovnica. Odi u Links, dobili su nekakve BTC,crne, mrak za 107 kn. Ja ubo jednu. Do jaja....
Staro 22.07.2003., 10:05   #4
Rivi
Ovo ispod nisam ja! :)
Rivi's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,692
Može bit da i nije do tipkovnice. Pregledaj put signala od početka do kraja. Ako si malo nervoziniji, možda si nekad malo žešće potegao, pa sad trpiš posljedice. Nadam se da ćeš riješiti stvar bez velikog troška...
Potpisujem!
Rivi je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2003., 12:27   #5
Sky
Postovi: 4,085
Nisam niš potrgao, iako sam bio blizu Izgleda da je problem u toplini. Jučer mi je komp radio cijeli dan, a u sobi mi je bio pakao. Tek predvečer su se počeli pojavljivati problemi sa tipkovnicom i mišem.
Koji dio čipseta kontrolira IO uređaje, NB ili SB? Mislim da ga treba ohladiti. Što vi mislite?
Staro 22.07.2003., 12:30   #6
Rivi
Rivi's Avatar
Postovi: 1,692
Obzirom da je Athlon unutra, hladi sve čime god stigneš.
Potpisujem!
Staro 22.07.2003., 13:17   #7
Sky
Postovi: 4,085
Bacit ču komp u more
Ne, ozbiljno, vrijeme je da puknem nešto mesnatije na čipset.
Thanx!
Staro 22.07.2003., 14:03   #8
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Nije problem u vrućini nego najvjerovatnije u malo oštećenom PS/2 utoru.
Probaj nabaviti USB tipkovnicu pa vidi dali i ona radi takve probleme.
Trenutacno pegla:
Barry White - Let The Music Play (Club Mix)
Join the army! Travel the world, Meet interesting people, and kill them.
Staro 22.07.2003., 14:48   #9
Sky
Postovi: 4,085
To sam i mislio, ali kako objašnjavaš da tipkovnica savršeno radi dok je komp relativno hladan, ali kad temperatura poraste, sve ide kvragu. A i USB miš mi je jučer počeo štrajkat...
Svejedno hvala marac, budem nabavio USB tipkovnicu pa ću provjeriti za svaki slučaj. Jel ima nekih problema s USB tipkovnicama ( kao da ne možeš paliti komp pritiskom na tipku ili da ih svaki BIOS ne podržava? )
Staro 22.07.2003., 14:56   #10
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Hm zanimljivo :confused:
Posto se materijal na toplini rasteze moguce je da se PS/2 utor nekako "rastegne" pa mu kontakti olabave :confused:
sa paljenjem preko usb-a nebi trebao imat problema ako u biosu ukljucis USB Keyboard.
Ako nista ne pomaze furaj plocu na reklamaciju
Trenutacno pegla:
Bare i Placenici -01- Da te vidim
Customer Service Sign: Helen Waite is now in charge of all rush orders. If you are in a hurry, just go to Helen Waite.
Staro 22.07.2003., 15:42   #11
Sky
Postovi: 4,085
Razmišljao sam i o tome, ali mi je glupo da dođem tamo i da sve radi ( a radit će jer će ploča biti hladna).
Kao što vidiš, sad mi tipkovnica savršeno radi, ali kad pokrenem neku igru, počne štekat. Toplina...
Imaš neku USB tipkovnicu za preporučiti?
Staro 22.07.2003., 15:44   #12
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Pa stavi ploču pod jajca pa će biti topla kad tamo dođeš
Nemogu ti preporučit ni jednu usb tipkovnicu jer je nisam imao, nisam imao ni potrebe pokraj moje 4g stare Microsoft Natural i Čičoni koja stoji pod krevetom!
Staro 22.07.2003., 15:51   #13
Sky
Postovi: 4,085
Ma budem tebe poveo da sjediš na njoj ko kvočka na jajima
Ozbiljno, ima li netko iskustva s USB tipovnicom?
Staro 22.07.2003., 16:25   #14
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Na nekim OS-ovima ti pri instalaciji OS-a USB nebude radio...pa si ti lijepo misli koja je to frustracija...pogotovo ako ti se žuri...
Staro 22.07.2003., 21:27   #15
Sky
Postovi: 4,085
Vjeruj mi, znam. Da si vidio ovaj moj modem, kontroler za hardove i Encore DXR2 karticu kad se urote protiv WinXP. Whoopthefriggindoo!
Jel postoji neki PS/2 u USB adapter? Imam USB u PS/2 pa pretpostavljam da bi to trebalo postojati...
Staro 22.07.2003., 22:35   #16
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa moralo bi biti-ja sam vidio npr ima i to sa dva PS/2 izvoda...samo kaj je 160 kunića
Staro 22.07.2003., 23:27   #17
Sky
Postovi: 4,085
Ma mora biti jeftiniji, ovo što ja imam je komadić plastike.
Evo ponovo zanimljivosti, iako je komp hladan, ne mogu ga svejedno upaliti preko tipkovnice. Tek kad ga ištekam iz struje i ostavim neko vrijeme pa ponovo uštekam, onda mogu.
Zasad sumnjam na PS2 ulaz na matičnoj ili na pregrijane čipove.
Zbilja, simptomi su zbilja ludi. Kad pokrenem komp, sve štima. Radim par sati, tipkovnica ili ne radi, ili upisuje dva slova odjednom, ili mi pišti iz zvučnika, ili kriva slova upisuje... I to češće se dogadja kad radim nešto zahtjevno.
Evo, sad radi, ali za sat vremena će prestati. Jel ima netko USB tipkovnicu za posuditi na 24 sata da otklonim sumnju na PS2 port?
Staro 23.07.2003., 01:37   #18
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ja sam vidio samo takav i po toj cijeni...
A ovaj kontra kaj ti imaš si ko bog dobio skupa sa pantaganom
TAKVIH ima,onog kaj ti hoćeš izgleda manje...
Staro 23.07.2003., 22:42   #19
Sky
Postovi: 4,085
Sve više mislim da je stvar u ploči. Kad jednom pokrenem komp, zagrije se, pustim da se ohladi, ali ga ostavim prikopčanog na mrežu, ne mogu ponovo pokrenuti komp pritiskom na space. Ufff, što da radim?:confused:
Staro 24.07.2003., 21:26   #20
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,130
garancija?
Staro 25.07.2003., 00:21   #21
Sky
Postovi: 4,085
Problrm je u tome što sad sve radi savršeno, a pitanje je kad će početi radit probleme. Prvo moram biti siguran u čemu je problem. Zato sad tražim USB tipkovnicu od nekog da mi posudi na 24 sata. Plaćam
Staro 25.07.2003., 00:55   #22
TDK
Postovi: 276
cekaj, reko si da imas USB u PS2... daj to onda probaj
TDK je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2003., 01:21   #23
Veky
Veky's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
Bas sam danas u vemilu cuo da imaju jednu tipkovnicu s tim problemom ali nisam uhvatio kako su to rijesili.
Veky je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2003., 09:26   #24
Sky
Postovi: 4,085
I kako da to rješim sa USB u PS/2, veliki Buddha? Treba mi PS/2 u USB...
Odlično, ploču sam kupio u VeMilu, nazvat ću ih. Thanx
Staro 25.07.2003., 12:30   #25
TDK
Postovi: 276
aha, krivo sam shvatio sta pokusavas...sorry, bio sam pospan valjda
Staro 25.07.2003., 13:00   #26
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
E sory nisam prije skonta, imam ja USB tipkovnicu viška pa se možemo dogovoriti. Ja sam u Španskom...
Staro 25.07.2003., 15:17   #27
Sky
Postovi: 4,085
TDK: Ma zaboravi, svakom se može dogoditi. Bar si pokušao pomoći. Thanx
tor: Odlično, ja sam na Vrbanima:clap: . Nažalost, nisam ovaj vikend u Zg. , ali ako ti odgovara možemo se naći sljedeći tjedan, recimo u ponedjeljak. Što kažeš?
Staro 25.07.2003., 15:22   #28
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
E odlično, ja sam od danas na godišnjem pa mi Ponedjeljak cjeli dan paše. Javi se u Nedjelju ili što. Mogu ja skočiti do vrbana, imam auto pa se možemo naći negdje na pivi
Staro 25.07.2003., 15:50   #29
Sky
Postovi: 4,085
Thanx:clap: Pošalji mi broj moba na PM pa se čujemo u nedjelju navečer za tipkovnicu i !
Staro 01.08.2003., 00:13   #30
Kazan
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 17
Jednostavno odi do frenda posudi njegovu tipkovnicu i probaj na svoj komp. ako radi odi i kupi novu imas ih vec od 50-60kn. ako ne radi valjda je onda problem u maticnoj.
Kazan je offline   Reply With Quote
