Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 30
![]() Maksimalna frekvencija TBreada-B bi bila...? |
Postovi: 30
Ja sam digao 2100 xp na 2500xp i radio je satabilno-55C max. Probao sam i na 2600 no smrzne se u windowsima. Onda sam uzeo 2400 sa ![]() ![]() Metoda sljedeča 16 x 133 - Athlon 2600 Probao sam i FSB dizati spuštajuči množitelj želeči dobiti istu frkvenciju ali stvar je ista, šta god probam 2700 mi smrzne uz 55C max .Trenutno unutra -Athlon TBread -B 2400 -Soltek 75FRV-A4 K400 FSB 266 DDR400 -2x 512 DDR na 333 cas 2.5 -Volcano 7+ temp. ne prelati 55C nikad AIDA i SANDRA kažu za TBread-max 3000Mhz or higher.Ako je to stvarno izvedvo zašto onda AMD 3200 Bartona drži na 2.2 gige ? Temperatura nije problem tako da nevidim potrebu za vodenim. Zadnje izmijenjeno od: QFlash. 16.07.2003. u 15:06. |
#4 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
![]() Mislim negdije na 185FSB-a... Mislim da bi taj moj model šao do 2400Mhz ali više ne... |
#6 | |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
digni napon jezgre... |
Postovi: 30
Ploče same prilagođavaju napon zadnjih nekoliko godina , ipak probao sam ručno s naponom do 1.7 v- nema koristi. |
#8 | |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Tako da moraš sam odrediti i to je to ![]() ![]() Kaj se tiće napona --- moraš ga sam odrediti jerbo ako ploća prepozna 2,8+ Tb, dignut će max do 1,6 jerbo je to tvornička specifikacija. Ako misliš na Red Storm overclocking isl. - ma goni to i qurac, najbolje je da si sve san " poštelaš " i gotovo ![]() |
#9 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
![]() Da same prilagode napon... Prvo-zašto držiš na 133 a ne na 166FSB-a??? Ti procovi vole da ih se drži na 12x ili manje. Moraš dići napon na chipsetu,memoriji i procu kad dižeš FSB... Pitanje je i koliko ta ploča može imati visok FSB na KT 400...imaš negdje na site-u test pa si pogledaj. Stavi ti lijepo memoriju na cas2,FSB na 166 i mirna Bosna... Dvije gige je čist dovoljno brzo,a sa takvim postavkama budeš imao čisto fine perfomanse... |
Postovi: 30
Red Storm je bezveze , povisi samo FSB, npr. napravi od 1800 Athlon 2000 .Dizanjem FSB s diže i napon AGP , PCI , VCorea ako su im postavke na Auto, bar na mojoj ploči.Napon varira AKO je AUTO od 1.56 do 1.65 ako dižem množitelj,time frekvenciju.Možda ploča svaki put ofrvlje nabaci napon...RIGHT ![]() Stvar je u ramu, VData nije baš u rangu vrhunskih memorija.Cas 2.5 trpi 16.5 x 133, ili 13 x 166 - 2150 mhz.Cas 2. netrpi tako nešto. Vjerujem da bi sa kakvom Epox 8rda+ sa nforce ultra 400 bilo bolje ![]() Zadnje izmijenjeno od: QFlash. 17.07.2003. u 14:23. |
#11 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Buduči da sam KT400 vozio na 200FSB-bilo bi za pretpostaviti da znam kaj pričam. A ak ti hoćeš furat neku svoju brijačinu o tome-opet dobro. Sve postavke moraš postaviti ručno. Meni je na 2300Mhz žderao oko 1.92v proc,chipset do jaja,mem dignuta,memorija na SPD... A koliko ćeš ti moći dignuti proc-to ovisi o njemu samom...neki idu na 2300 sa 1.75...neki na 2.00 Ja sam dobio 2300 na 175 FSB-a i 1.92v |
#12 | |
Postovi: 30
O.K. Povisio sam ručno VCore na 1.725 i .... RADI na 2250, temp. ide do 57MAX.Sad ču ga ostaviti da vrti 3D Mark 2001 do večeras pa ču probati dalje...2400? ![]() "Dat če tebi čale elektrike..." ![]() |
#14 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
![]() U ovom kaj ti veli v3ky ima istine...ako misliš nabrijavati FSB obavezno napravi backup. |
Postovi: 30
Preferiram dizati množitelj , FSB je na 266 iako ploča podržava 333.Došao sam do 2400 uz 17x133 , VCore je 1.725. Plavi ekran XP-a je fino rekao:"Sinko de ti to smanji malo" Hm ,a da imam vodeno?Ima li netko da je prešao 2400 s vodenim? Probati ću sa 2700 DDR orginalnim clockom, ova je overclockirana sa 266 na 333.No to če čekati do sutra... |
#17 | |
Postovi: 30
#18 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
![]() A kaj se tiče samih najviše postignutih Mhz-a na tim procevima stvar ide ovako Najviše ide na 100 ![]() Makar-više se osjeti brzina na 166+dobra memorija,nego tih par sto Mhz više na 133... |
#19 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
svima je najvise 12.5..tj 13 ak je enejblan....
Sig mi nije u skladu s pravilima. |
#20 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Jesi si kaj pogledao na stranicama proizvođača??? Ako ti ploča podržava-onda će to staviti,a ako ne.. ![]() Ma to ti je samo kakti zbog podrške za novije procove,TB-b je i tak bole držati na 12x ili manje... |
#21 | |
Postovi: 30
#23 | |
Postovi: 30
Nije isključeno... |
#24 |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: RI
Postovi: 67
Moj 1700+ 308rpmw 43. iz serije ide na 2400 Mhz sa 1.75 V, a na 2500 Mhz sa 1.875 V, ide i vise , ali sada je vruce tako da sada radi na 2088 Mhz sa 1.45 V uz 38C idle , i 48C nakon primea, hladnjak je sugavi i bucni Volcano7 :-( , ali spremam se na izradu vodenog, tako da ce se vrtit na 2300 Mhz sa 1.65V 100% :-). Inace ploca je 8RDA. |
#25 | |
Postovi: 30
Skračuje vjek trajanja CPU-a (je da traju 20 godina po defaultu...) 1.875 meni ne pada ni na pamet ![]() Sada radi ( 2400 ) na 2350 Mhz uz 1.725 |
#26 |
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
pa daj hoces ti imati proc vise od 1-2godine???? vjerovatno ces ga mjenjati za 6-8mjeseci tak da ne vidim razloga za brigu
#27 | |
Postovi: 30
![]() O.K. Najviša frekvencija koju sam pročitao (ne vidio ) bi bila 2500Mhz .Tip iz PC Play-suradnik, ga je natjerao na toliko. Nudi li tko više ? |
#28 | |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
a za ovih 2500 javi se marcu
#29 |
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 122
Meni XP 2400+ maksimalno stabilno radi na 2300Mhz pri 200Mhz FSB (200x11.5) na 1.725V ali mi zato radi na 2280Mhz pri 240Mhz FSB (240x9.5) na 1.725V super stabilno sa zračnim hlađenjem (enermax napajanje 2x80mm fan, + 8x80mm fan drugdje razmještenih u kučištu ) cooler za proc je GlacialTech 2500 pro i proc mi tako nabrijan ne ide iznad 55C prilikom višesatnog rada po ovakvim ljetnim vrućinama). NB i SB su takoder hladeni svaki sa svojim heatsinkom+fan. Komp mi se bez beda uključi i na 2500Mhz pri 200Mhz FSB ali windowsXP nikako se nemogu dignuti, to mi je uspjelo samo na win98 dok sam još imao dual boot i radilo je sasvim ok. Inače samo jedno pitanje, šta nije nepotrebno dizati memoriju na 200Mhz pri 200Mhz FSB na nforce2 kada memorija radi na dva kanala. Mislim sva ona dodatna memorijska propusnost je uzaludna kad ju FSB ograničava 133Mhz(266Mhz DDR) je idealno do 266Mhz FSB(533) a 200Mhz(400Mhz DDR) je idealno za 400Mhz FSB (800) u dual channel modu.Čemu onda dizati takt memorije i povećavati latencije?ili je još nešto drugo u pitanju. Znam da je off-topic ali eto.
HP Compaq NC8430 |
